Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
  • firstmini
    firstmini
    Nachdem mein Voodoo 400 mit unter 1.500gr. geht wie die Luzzi und bis zu 12min Flugzeit mit einem 4.000er Akku erreicht, überlege ich mir auch einen superleichten 700er zu bauen. Bitte hierzu mal um Eure Ideen.
    Habe hierbei an den Voodoo 700 gedacht. Liegen habe ich noch 3xBLS, Mini V-Stabi, Helijive.
    Macht mal Vorschläge. Ziel wäre ein 8s - 12s Setup mit Drehzahlen von 1.300 - 2.000 und unter 4kg. Bin auch für andere Modelle offen.
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 600
    • 330xx
    AW: Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
    Hallo Michael,
    bin mit meinem Logo 600se und 10s APL bei fast genau 4000g - mit Nanotech knapp
    darunter. Jive, BLS,Vstabi, Jlog und GR16.
    Drehzahlen 1300,1500,1700.
    Timo
    Zuletzt geändert von Haramon; 28.12.2012, 23:02.
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3322
      • Marcel
      Coole Idee, ich bin gespannt.
      Wenn er dann noch mit unter 1000 U/pm zurecht kommt, währe das doch mal was! Leicht, lange Flugzeit, wenig U/pm und noch dazu 3D Fähig in weicher Form.
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        ist ja lustig, hatte das Bild erst in einem anderen Thread hochgeladen. Also heir der Anfang:
        Voodoo 700, Flugfertig mit Lipo, und schwerem Pyro 650.
        Sparen kann man noch am Regler und am Motor. ca. 90 gramm. Die Original Haube wiegt auch nochmal ca. 40gramm weniger. Danach wird es eng...
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Hi Caren, falls das wirklich ein Low 700er werden sollte, dann lass doch für den Anfang die Haube weg.
          Motor austausch?
          Akku auf 10S oder 6S? So 3400-4000er?
          Regler eventuell lassen!?
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hallo marwe,
            sorry, wenn das mißverständlich war
            Lipo ist ein 6S, 400mah
            Der Pyro 600 ist leichter und genügt auch!
            Der YGE oder der Kolby sind leichter als der Jive.
            Aber in der Summe glaube ich, das der Logo 600SE leichter ist.... Der ist aber etwas lauter
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3322
              • Marcel
              Sicherlich meinst nen 4000er? Oder willste in die Ultra Low Klasse gehen?
              Denke du willst nur etwas Soft3D fliegen, oder?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Ich glaube da bin ich Experte drin, beschäftige mich schon seit Wochen mit meinem zukünftigen Setup von 7 bis 12s. Ein mögliches 8s Setup :
                Voodoo 700 1550g
                8s 3000 SLS APL 30C+ 700g
                Pyro 600-09 220g
                Jive 80+ HV 85g
                Servos 180g
                FBL + BEC Stützakku 60g
                Blätter 340g
                Weiteres 50g
                3185g
                Als Servos kommen die Savox Low Profile SC-1251MG für die Taumelscheibe und das SC-1252MG fürs Heck. Da wiegt eins nur 44,5g. Als Blätter 690er Spinblades für Flybar, wiegt das Stück 160g.
                Mit einem Karbonheckrohr spart man nochmal 40g, mit Alu und Titanschrauben sind nochmal ca. 50g drin. Lässt man den Stützakku weg spart man weitere 40g. Nimmt man nur 2650er Lipos spart man nochmal 100g. So is unter 3kg möglich. Noch leichter is, denke ich, nicht möglich ohne Fräsarbeiten an irgendwelchen Aluteilen vom Voodoo.
                Bei 10s is im Grunde das gleiche wie 8s, nur das anstelle des Pyro 600 ein Pyro 650 reinkommt. Lipos wären dann SLS 10s APL 3000 30C+, die wiegen 870g. Damit wird das ganze 240g schwerer, also 3425g.
                Bei 12s is im Grunde das gleiche wie 8s, nur das anstelle des Pyro 600 ein Pyro 700 reinkommt. Lipos wären dann SLS 12s APL 3000 30C+, die wiegen 1000g. Damit wird das ganze 440g schwerer als das 8s Setup, also 3625g.
                Banshee 850
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3322
                  • Marcel
                  @ Dachlatte, das hört sich schon mal prima an. Bin auf weiteres gespannt.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Ich bin auch gespannt was da noch kommt, aber ich denke ich habe alles ausgeschöpft was geht an Leichtbau Am meisten spart man bei den Lipos, was dann allerdings auf die Flugzeit geht.
                    Banshee 850
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Noch ein paar Anmerkungen, zum Heizen oder Rumbolzen sollte man den Pyro 650 mit 10s nehmen, der Pyro 600 hat nur ca. 2kW. Der Pyro 600-11 soll in der Reihe der stärkste sein. Der 650er hat dagegen ca. 3kW. Die 240g Mehrgewicht spielen bei 1kW Mehrleistung keine Rolle mehr. Der Pyro 700 hat dann nur noch 0,5kW mehr, also ca. 3,5kW. Ein Pyro 700 hat leichtes Spiel mit einem 5kg 700er, also kann man sich vielleicht vorstellen was der mit einem Heli macht der 1,5kg leichter is Die zulässige Höchstdrehzahl beim Voodoo 700 sind übrigens "nur" 1800rpm.
                      Banshee 850
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Starke Motoren sind nicht gleichbedeutend mit "was der Motor mit dem Heli macht" das Ergebnis wird sein: er hält auch mit schlechter ßbersetzung die Drehzahl.
                        Helis werden zum Glück mit fixer Drehzahl geflogen und nicht wie rc cars.
                        Es zählt ja eigentlich die Effizienz des Antriebs: wieviel Drehmoment wird bei welcher Eingangsleistung erzeugt, wie hoch kann ich ritzeln, bis der Motor /Akku auf Grund ungünstiger ßbersetzungsverhältnisse an seine Grenze stösst.
                        Bedenke, dass du einen Akku mit 2kW Dauerlast (ein pyro 600 schafft auch locker 3kW peak) in kürzester Zeit leersaugst. Das schaffen die wenigsten Piloten und auch die wenigsten Akkus wenn man länger Freude dran haben möchte. Genauso werden es die wenigsten schaffen einen 700er pyro sn seine Grenzen zu treiben.
                        Ich würde trotzdem eher versuchen einen großen Motor einzubauen, da er verglichen mit kleineren doch mehr Drehmoment hat und entsprechend hochritzeln. Wobei allzuviel Gewinn wird man nicht haben, denn auch für kontronikgöttermotoren gelten die Gesetze der Physik.
                        Benjamin
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Oder Kora Top 20-39 für 12s.
                          Gruß Stefan
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Ich würde da noch die 743 NHP und 120iger Funkey ans Heck montieren .
                            Dann geht das sicher mit 1000 Umdrehungen .
                            Bekannter fliegt den Voodoo mit 12S , Gewickelten Turnado , Savox Servos , 80iger Jive , 743 NHP und 120er am Heck , Beast und Green Caps.
                            Damit fliegt er mit 800 Umdrehungen noch und mit 1200 alles was geht also Tic Tocs ... und das bei knapp 4 KG Ablfuggewicht .
                            Wenn der als 750iger sagen wir mal 3,5 KG hat wäre das wirklich schon extrem denke ich
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              jetzt bin ich aber gespannt, welche dieser drei Möglihkeiten du gewählt hast? Wie wird deiner....*?
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
