Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
  • firstmini
    firstmini
    AW: Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
    Danke schonmal für das Interesse.
    Den im u.a. Video hat mein Kumpel dieses Jahr gebaut. Das war so 3. oder 4. Flug. Das ist ein 10S Setup mit ich glaube Scorpion 4025. Muß ihn aber gleich mal fragen. Auch das Drehzahlband ist klasse. Bei den Piroflips meint man, die Rotorblätter bleiben gleich stehen. Müßte so 1.100 sein. Vielleicht schreibt er ja mal was dazu. Der Heli wiegt meine ich 3,7kg.
    Voodoo 700 - YouTube
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
      jetzt bin ich aber gespannt, welche dieser drei Möglihkeiten du gewählt hast? Wie wird deiner....*?
      Caren
      Ich habe mich noch nicht entschieden. Entweder 7, 8, 10 oder 12s. Ich tendiere zu 10, weil 10 deutlich mehr Power hat als 7 oder 8, mit 12 wird er mir zu schwer. Ich wollte unter 3500 bleiben, 3300g wären schön. Eigentlich wollte ich sogar unter 3000g, aber da muss ich zuviele Kompromisse eingehen. Keine Telemetrie, kein Stützakku, geringe Kapazität im Lipo, dadurch weniger Flugzeit.
      Ein 4kg Voodoo geht ja mal garnicht, da kann ich gleich einen TDR nehmen, den kriege ich auch auf 4kg runter.
      Banshee 850
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Erding b. München
        Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
        3300g wären schön.
        Mein L600 SE mit 6S Antrieb wiegt mit 690ern etwa 3,2 Kg. So zu fliegen macht irre Spaß, allerdings nur wenn die Windbedingungen passen. Ab 4 Bft. wird der Heli in Figuren stark versetzt wo "normalgewichtige" Helis noch sauber durchziehen. Es gibt wohl für jede Größe einen "Wohlfühlbereich" was die Kreisflächenbelastung betrifft. Darüber wird der Heli sprichwörtlich zur Bleiente, darunter zur Feder im Wind.
        Markus
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Naja ob 10 oder 12S macht ja e nicht mehr viel unterschied oder ??
          Wenn man 12S fliegt nimmt man einfach Lipos mit weniger Kapazität ??
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Ganz schön schwer, einen Voodoo 700 mit 6s Antrieb baue ich mit 2,8-2,9kg auf Im Ernst, hast schon recht, zu leicht sollte er auch nicht sein, sonst weht es ihn weg bei Wind.
            Wäre natürlich auch möglich zb mit 12s 2650 zu fliegen. Aber bei 10 und 12s bräuchte man eine Akkuschiene und Klettband, das wiegt ja auch wieder was Bei 7s hat man nur ein Akkupack, da spart man auch noch einen Satz Bananenstecker
            Banshee 850
            • firstmini
              firstmini
              Könnte mal einer für mich messen, ob 2 x Turnigy 4s (also in Summe 8S) mit 6cm Höhe und 5cm Breite übereinander in den Akkuschacht passen könnten. Die wiegen zusammen 973gr. flugfertig mit Steckern. Dann hätte ich 8s 4000 und könnte im Voodoo 400 und 700 die gleichen Akkus fliegen.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #22
                Der Akkuschacht is 52x60mm. Das wird eng. Solltest besser überlegen auf 3500-3800 zu gehen.
                Zuletzt geändert von Dachlatte; 29.12.2012, 11:28.
                Banshee 850
                • firstmini
                  firstmini
                  #23
                  Danke. Ja, dass wird eng.
                  • firstmini
                    firstmini
                    #24
                    Habe mal mit meinen vorhandenen Sachen gemessen:
                    Voodoo 700 1.550gr
                    Helijive mit Kabeln und Stecker: 162gr (würde ohne Stützakku fliegen)
                    4 x BLS Servos: 238gr
                    FBL mit Kabeln 33gr
                    Blätter 340gr
                    Rhino 12s 3.700 1.184gr.
                    Das wären dann 3.507 gr. für ein solides 12S Setup ohne Motor. Welchen Motor und welches Ritzel würdet Ihr empfehlen?? Habe ich sonst was vergessen?
                    • Türkheli
                      • 05.07.2009
                      • 183
                      • Mehmet
                      #25
                      welche Blätter hast du ?
                      Gruß Mehmet
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #26
                        Mit dem Voodoo ist im low RPM Bereich echt alles möglich man kann da echt was machen .
                        Mit einem 10s Setup mit schweren Akkus sind locker unter 4 kg drin .
                        Christian Samueles hatte mal dieses Setup ! Und wie er damit fliegt weiß glaube ich jeder Voodoo Besitzer.3690g sind sogar noch schwer da wären sicherlich noch einige Gramm drin.
                        Voodoo 700, 10s4000, Pyro 650-62 @18T, Jive 80 HV, Drehzahl 1200 & 1600, Gewicht 3690g mit 1200g Akku
                        Die Low RPM Füge sind auch nicht schlecht !
                        Drehzahlen: 480 / 1200 / 1800
                        Voodoo 700, AC3X, HeliJive 120HV, Pyro 700-52, BLS452/251, Turnigy 6S 5000mAh.
                        Nearly 8 minutes flight consuming 2.38Ah. RPM between 1000-1100
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 14:21.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #27
                          Ich frage mich was das soll mit dem Gramm sparerei. Wollt ihr einen Weltrekord aufstellen wer den leichten Helikopter hat?
                          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #28
                            Ein schwerer Heli braucht einen starken Motor, das erhöht das Gewicht und den Stromverbrauch, für den Motor braucht man stärkere und größere Akkus die den höheren Strom liefern können, die sind dann auch wieder schwerer, was den Stromverbrauch noch weiter erhöht. Durch das höhere Gewicht geht mehr kaputt beim Crash. Dann sind da noch die Anschaffungskosten, ein 3kg Heli mit 6s kostet deutlich weniger als ein 4kg 12s Heli. Ein schwerer Heli hat fast nur Nachteile.
                            Banshee 850
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #29
                              Mir liegen schwerere Helis deutlich mehr beim Fliegen. Ist Geschmacksache, aber für Präzision beim 3D, insbesondere beim tiefen Smack ist Gewicht in Kombination mit viel Drehzahl deutlich im Vorteil.
                              Allerdings übt ein leichter Heli beim Fliegen auch eine große Faszination aus
                              Grüße,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                              • Timmey
                                • 30.07.2008
                                • 444
                                • Tim
                                #30
                                Voodoo 700 mit 2,8kg? Mein 600er mit Pyro 600 und 6s 4000mah wiegt 3, 15kg und bis auf den Kühler auf dem JIVE lässt sich da auch nichts mehr einsparen. Unter 3, 2kg kommsg du im Voodoo 700 nur mit 6s 4000 die sehr wenig C haben.
