Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #31
    AW: Der leichteste 700er!! Voodoo 700?
    Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
    Voodoo 700 mit 2,8kg? Mein 600er mit Pyro 600 und 6s 4000mah wiegt 3, 15kg und bis auf den Kühler auf dem JIVE lässt sich da auch nichts mehr einsparen. Unter 3, 2kg kommsg du im Voodoo 700 nur mit 6s 4000 die sehr wenig C haben.
    Das is Unfug.
    Voodoo 700 1550g
    6s 5000 Hacker Eco X 20C 700g
    Pyro 600-12 220g
    Jive 100+ LV 92g
    Servos 178g
    FBL + BEC Stützakku 60g
    Blätter 350g
    3150g
    Unter 3,2kg mit 5000er Lipo. Ja, der Akku hat nur 20C, aber das reicht, weil der Heli so leicht is. Mit Alu und Titanschrauben -50g, Karbonheckrohr nochmal -40g, Stützakku raus, nochmal -40g. Und schon sind das nur 3020g mit 5000er Akku. Tausch den Akku gegen ein SLS 6s 4000 APL 20C+, nochmal -89g. Dann bist Du bei 2931g.
    Banshee 850
    • monse
      • 13.09.2008
      • 35
      Mit 10s 4000 20C komm ich auf 3,8 kg.
      4025-650 (1,4er Draht)
      YGE 90 HV
      Jeti S bec
      2s 1100 life
      Rail 696 (195g)
      lässt sich von 1100 bis 1600 upm sehr gut fliegen, Akkus sind aktuell der begrenzende Fatkor.
      6s wären mir zu wenig Leistung in dem Heli, mit 10s (oder auch 12s) kann man ein breites Spektrum abdecken.
      Zuletzt geändert von monse; 29.12.2012, 18:35.
      • seijoscha
        seijoscha
        #33
        Auf jedes Gramm achten wäre mir auch zu blöde der Voodoo ist an sich so wie er ist Ideal auch für low RPM ich fliege meinen Voodoo 600 mit Pyro 30-12,Jive,BLS,AC-3X und 12s 3000-4000mAh !
        Selbst damit kann man low RPM Crusen .
        Werde mir zur neuen Saison mal das 700er Update besorgen dann sind noch etwas weniger Drehzahl drin.Aber ich werde kein Super Leichtgewicht bauen will ja auch weiter hin
        hohe Drehzahlen fliegen können .
        Wer sich aber einen reinen LOW RPM Voodoo aufbauen will da macht es natürlich mehr Sinn
        leicht zu bauen mit 6s oder 10s !
        • seijoscha
          seijoscha
          #34
          Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
          Mir liegen schwerere Helis deutlich mehr beim Fliegen.
          Fühlt sich einfach schöner an wenn er etwas satter liegt .
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #35
            YGE 90 HV
            Jeti S bec
            2s 1100 life
            Rail 696 (195g)
            Wundert mich nicht das der soviel wiegt, schwerer Motor mit schwerem Draht, Regler mit Extra BEC, schwere Lipos und auch noch ein extra Lipo. Alles unnötiger Ballast.
            Mit 6s wäre er 1kg leichter, aber auch mit 10s kannst Du 500g einsparen.
            Banshee 850
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              #36
              ich finde eure Diskussion sehr interessant, ich denke man kann schon sehr viel am Gewicht sparen wenn man den Regler/Motor dem Heli ( Getriebeüber- Unsetzungen anpaßt ). Ich bin ein Mensch der gerne sehr lange fliegt und das mit einer Akkuladung.
              Für mich sind die Helis möglichst leicht nicht zu gebrauchen, mein Flugort ist an der Nordsee, also immer viel Wind.
              Uwe
              Geschmack macht einsam
              Qualität geht vor Quantität
              " i like Hirobo "
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                #37
                Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
                Das is Unfug.
                Voodoo 700 1550g
                Pyro 600-12 220g
                Jive 100+ LV 92g
                Servos 178g
                Blätter 350g
                3150g
                Das nenne ich Tuning um jeden Preis :-)
                Es gibt also tatsächlich Leute, die in Lipo Zeiten noch zu Titanschrauben greifen. Für satte 50g :-)
                Dein 600EFL muss dir ganz schön zugesetzt haben!
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #38
                  ich finde schön, das bei unserem Hobby jeder seine persönlichen Ideen und vorlieben unsetzen kann.
                  Es gibt kein richtig oder falsch. Sondern nur das entspricht meinen wünschen und vorstellungen oder nicht. Ist doch gut das ein Modell so viel Spielraum für Modellbauer lässt
                  Hier geht es um das Vorstellen möglichst vieler Varianten. Das ist in diesem Thread doch sehr gelungen.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #39
                    Nicht um jeden Preis, auch mit einem 5000er Lipo und Standardkomponenten gehts unter 3,2kg.
                    Ich sagte man kann das machen, ich werds nicht tun. Bei schätzungsweise 100 Schrauben an so einem Heli sind das 200€ für 50g gespartes Gewicht. Da passt mir das Verhältnis nicht. Für das Geld kaufe ich mir lieber was nützlicheres, zB einen weiteren Lipo.
                    Ja, die Kiste is schon ganz schön schwer. Darum soll mein nächster leichter werden.
                    Banshee 850
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      Eigentlich gehts hier um den leichtesten 700er. Und den erreicht man eigentlich nur mit einem Voodoo 700, 6s Setup mit Alu-/Titanschrauben, Kohlefaserheckrohr, kein Stützakku.
                      Banshee 850
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        #41
                        lese grade mit interesse diesen thread, da ich auch nächstes jahr mit einem voodoo liebäugele. werde aber erstmal beim 600er bleiben und mit 6s starten, da ich dann die komponenten von meinem 550er übernehmen kann.
                        beim lesen ist mir dann aber diese aussage aufgefallen:
                        Der Pyro 600-11 soll in der Reihe der stärkste sein.
                        das stimmt lt. chris samuelis NICHT. der 600-12 hat lt. seiner aussage erheblich mehr bums in der wicklung udn erlaubt höhere spitzenleistungen.
                        und bezüglich grundsetup hat chris auch mal geschrieben, dass das 10S setup am ausgewogensten sei (beim 600er), wobei das beim 700er natürlich anders aussehen kann.
                        sascha
                        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #42
                          Wo steht das mit dem 600-12?
                          Benjamin
                          P.s. Ich finds fantastisch, wieviel dieser mini Motor leistet..
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #43
                            Laut Kontronik, und Holle hier im Forum, is der 600-11 der stärkste. Meine Theorie is das beide mit 6s betrieben der 11er weniger dreht und daher höher übersetzt werden muss um auf die gleiche Rotordrehzahl zu kommen. Das kostet Kraft. Daher denke ich das der 600-11 mit 7s mehr Power hat als der 600-12 mit 6s. Dann erreichen beide die gleiche Drehzahl bei gleicher ßbersetzung.
                            Banshee 850
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #44
                              sorry...hatte mich vertan. die aussagen von christian waren im vergleich auf den scorpion 4025-1100 bezogen. chris rät aber definitiv immer zum 12er.
                              ich meinte daher wohl diesen thread:
                              Unterschied in Leistung - Pyro 600-11/12 ? - RC-Heli Community
                              aussage stammt von kontronik selbst! und ist auch logisch:
                              1 windung weniger = weniger widerstand = mehr max. leistung und drehzahl
                              du kannst in folge anders ritzeln und so mehr drehmoment rausholen
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #45
                                ich habe sowohl von Kontronik, als auch von Slow.fly.World die gleiche Info bekommen.
                                Der 600-11 hat mehr Magnete und deshalb mehr Drehmoment. So ist er der stärkste der 600er.
                                Nur wenn man die gleiche Drehzalhl (ich glaube die maximale beim 600-12 liegt bei 1800U für 6SLipos) haben möchte, ist der 600-12 besser, da der 600-11 eine 2-3Zähne größere Riemenscheibe benötigen würde.
                                Mir wurde von beiden empfohlen, auf den 600-09 die Glocke des 600-11 zu setzen. Gibt so ca. 820KV. Da ich maximal 1400U fliege ist das dann die Idiale Kombo.....
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
