an 6s im 600er empfehlen wir den 600-12.
Der 600-11 dreht weniger, um auf vergleichbare Drehzahlen wie mit dem 600-12er zu kommen, muss man hochritzeln, bekommt dann aber auch merklich höhere Motortemperaturen. Meines Erachtens kein gesundes Setup mehr....
Christian
Schade das niemand auf die Kontronik Seite guckt, da steht 6 oder 8s. Finde ich zwar komisch, aber wenn die maximale Drehzahl 28.000 is sehe ich keinen Grund warum der 11er nicht mit 7s laufen sollte. Rechnet man sich das mal durch kommt man beim 12er mit 6s auf 26640, beim 11er mit 7s auf 27195 und beim 09er mit 8s auf 27528rpm.
ich habe sowohl von Kontronik, als auch von Slow.fly.World die gleiche Info bekommen.
Der 600-11 hat mehr Magnete und deshalb mehr Drehmoment. So ist er der stärkste der 600er.
Nur wenn man die gleiche Drehzalhl (ich glaube die maximale beim 600-12 liegt bei 1800U für 6SLipos) haben möchte, ist der 600-12 besser, da der 600-11 eine 2-3Zähne größere Riemenscheibe benötigen würde.
Mir wurde von beiden empfohlen, auf den 600-09 die Glocke des 600-11 zu setzen. Gibt so ca. 820KV. Da ich maximal 1400U fliege ist das dann die Idiale Kombo.....
Caren
Ich denke ein paar Leute verwechseln hier was. Verfluchte Mundpropaganda
Der 600-11 ist ein 10 Poler. Siehe auch offizielle Aussage von Kontronik: "PYRO Motoren haben 10 Pole mit Ausnahme des PYRO 600-09, Pyro 800 und Pyro 850 Motoren. Dieser verfügt über 14 Pole." Demzufolge hast du, wenn du die Glocke vom 600-11 auf den 600-9 setzt ca. eine KV von 1300. Und anders herum ca. 790KV.
Gründe dagegen gibt es in Bezug auf die Regler-Auswahl. Wegen der einen Zelle mehr ist man gezwungen einen HV zu nehmen. Und wenn einem Leistung sooo wichtig ist, dann bleibt einem wohl nur der Heli-Jive.
Akkus mit 7S kommen auch jetzt erst evt. vermehrt auf aufgrund der 800er Helis (2x7S). Dazu werden die Akkus vermutlich nicht als 7S in den Schacht passen, sondern nur als 3+4S hintereinander. Insgesamt finde ich 7S die schlechteste Variante die man wählen kann.
Zudem wird der Pyro 600-11 jetzt schon wärmer als der 12er. Ein 7S-Setup wird das noch verstärken.
Für mich wäre neben dem 6S-Setup nur noch 8S (2 x 4S aus dem Voodoo 400) in Frage gekommen oder 10S als Power-Setup das ich def. nicht benötige.
Wenn ich die letzten Monate etwas gelernt habe, dann ist es mich möglichst genau an die Empfehlungen von Stefan und Christian zu halten. Mit allem anderen bin ich derb auf die Schnaue gefallen. Einzig das 8S Setup werde ich vielleicht mal noch probieren. Pyro 650 + HeliJive. Das aber erst wenn die 6S aufgeben. Und ob ich die Zusammensteckerei mag ist noch mal ein anderes Thema...
Ich würde immer einen HV Regler nehmen, auch wenn ich nur 6s fliege. Die Kosten sind fast gleich und jeder HV Regler kann auch 6s. Wenn ich später aufrüsten sollte auf 8, 10 oder 12s brauche ich so keinen neuen Regler kaufen.
Wenn einem Leistung wichtig is nimmt man nicht den Pyro 600, sondern den Pyro 700. Ein Jive 80+ verträgt Peaks von über 200A, da kommt ein Pyro 600 niemals hin.
Keine Angst, sollte ich mich für 7s entscheiden habe ich schon den passenden Akku.
Ich hab grad nen Voodoo 700 mit einem Pyro 600-12 und nem Jive 100+ LV an 6S zusammengebaut. Kleinste Riemenscheibe (16er)
Servos DS610+DS650
HC3-SX
+/- 11° Pitch
Lipo 6S 5000 Zippy (Ich glaub 20C oder 25C. Weiß ich nicht mehr genau, kein Etikett mehr drauf)
Konnte leider erst zwei Einstellflüge machen. Erster Eindruck... der Pyro 600-12 kann schon was!!! Werde erst zu mehr flügen in der zweiten Januarwoche kommen.
Anbei der erste J-Log.
Vielleicht kann der ein oder andere mit den Werten was für sein Setup anfangen.
Ich glaub schon, das man mit nem Pyro 600-12 an 6S 200A erreichen bzw. provozieren kann.
Ob das bei einem dem setup angepasstem Flugstil auch erreicht wird ist in meinen Augen eher fraglich.
Ich denke in gut zwei Wochen kann ich mehr sagen und auch Werte liefern können.
Ich würde sagen, dass der 80LV ausreichend wäre, wenn man dem Setup entsprechend fliegt und es nicht aufs maximale anlegt!!!
200A schafft man ohne probleme bei entsprechenden manövern schon in einem 550er....
Yep ist überhaupt gar kein Problem.
Die Dauerleistung sehe ich da eher kritisch. Mein Pyro 600-12 wird sehr heiss, da einfach die Masse zum kühlen fehlt. Fliege nur 1500RPM im Soft 3D, 1800RPM traue ich dem Pyro 600 im Sommer dauerhaft auf jeden Fall nicht zu.
Hoi Timmey, wie hoch hast Du das Motortiming eingestellt? Ich kann zwar kein 3D fliegen (bis dato nur Rundflug, Rollen und Loops), aber mein 600-12er war bei den ersten Flügen auch rel. heiss. Dies bei 15°. Ich stellte das Timing mal auf 18° (mittlerweilen glaube ich 20°). Subjektiv dünkt mich so die Temperatur nach einem Flug deutlich geringer
Griessli
Daniel
Zuletzt geändert von daCo11; 01.01.2013, 11:21.
Grund: Kleine Korrektur
