So ein kleines Update: Hab jetzt einen Ferritkern verbaut und den Heli auch einmal nur mit Heckrotorblätter und ohne Hauptrotorblätter laufen lassen und dabei die Servos bewegt. Aber auch da funktioniert alles genau so wie es soll.
Ursachenforschung Goblin 700 Crash
AW: Ursachenforschung Goblin 700 Crash
So ein kleines Update: Hab jetzt einen Ferritkern verbaut und den Heli auch einmal nur mit Heckrotorblätter und ohne Hauptrotorblätter laufen lassen und dabei die Servos bewegt. Aber auch da funktioniert alles genau so wie es soll.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Klar, ein Ferritkern macht es ja nicht schlechter.
Er kann ggf. helfen,
falls bei Tests reproduzierbare Störungen auftreten.
Im allgemeinen scheint die BK 800x Servo-Baureihe
nicht an die relative Zuverlässigkeit der BK 700x ranzukommen.
Die BK 700x sieht man auf Videos häufig,
auch bei guten Piloten.
Ich hatte beim BK 8005 Probleme
und habe es zurück gegeben.Grüße Udo
das sind ja die großen bk servos,
ja da hatte ich auch einiges gehört,
ich weiß nicht mehr wer, aber ein bekannter pilot hatte die damals auch drinn und sich dann von denen getrennt, wegen der ausfälle und dann kamen da von anderen noch mehr ausfälle- da war was, irgendwie vor 1,5 jahren oder so...
in den gauis waren aber auch die dicken servoking drinnen in venlo- vielleicht war es ein bestimmte charge aber
mavht doch alles keinen sinn,
ich würde servos rauswerfen und auch das fbl und somit beides ersetzen...
bei der statischen aufldung zuckt der heli aber richtig, bzw. das merkt man, zumindest war es damals so als ich goblins flog...glaube nicht das es daran lag.
...ich habe 9 Goblins, hatte aber noch nie ein Problem mit einer Statischen Aufladung !Zitat von helibilly Beitrag anzeigenbei der statischen aufldung zuckt der heli aber richtig, bzw. das merkt man, zumindest war es damals so als ich goblins flog...
Gruß Norbert
Das ist leider leichter gesagt als getan. BK8002 Servos und ein Brain sind jetzt auch nicht gerade billige Sachen und einfach mal so auf Verdacht 550€ in die Tonne trenen (verkaufen kann und will ich die Sachen so sicher nicht!) Und um den gleichen Preis wieder neues Equipment zulegen - da spielt mein Kopf leider nicht mit.Zitat von helibilly Beitrag anzeigen...ich würde servos rauswerfen und auch das fbl und somit beides ersetzen...Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
...und im dümmsten Fall war es weder das eine noch das andere. [emoji3]
...und in einem noch dümmeren Fall etwas anderes !Zitat von Catnova Beitrag anzeigen...und im dümmsten Fall war es weder das eine noch das andere.
Hast Du denn keine Ausweich-/Testmöglichkeiten ?....also nur den Heli ?
Gruß Norbert
Nein leider mein einziger 700er.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
Hast Du denn keine Ausweich-/Testmöglichkeiten ?....also nur den Heli ?Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Hallo Lukas,Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenNein leider mein einziger 700er.
wie Du dich jetzt fühlst, kann ich sehr Gut nachvollziehen !
Habe selber gerade bei einem G700C das TS Setup mit dem FBL gemacht...
alles war Okay.
Ein paar Tage später, habe ich den Kosmik verbaut, und wollte Mode 1+4
einlernen, und da kam die Gänsehaut....ein Rollservo steht still !!!
...zum Glück auf dem Basteltisch, aber das ungute Gefühl bleibt, und ich
möchte eigentlich alle TS Servos rausschmeißen !
!!!ABER!!! das kann nun mal passieren.
Da es schon Probleme mit deinem Servotyp gab, würde ich einfach andere verbauen.
Das mag zwar nicht das Patentrezept sein, aber dort würde ich mal ansetzen.
Gruß Norbert
Die BK 8xxx sind leider wie hier schon geschrieben wurde bekannt für Probleme
Wenn du wegen denen noch einmal oder zweimal runter kommst (was man natürlich nicht hofft) ärgerst du dich noch mehr und die neuen Servos wären schon fast damit gezahlt
Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Und hast du sie schlussendlich auch rausgeschmissen?Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...zum Glück auf dem Basteltisch, aber das ungute Gefühl bleibt, und ich
Hätte bei mir ein Servo nur für einen Bruchteil einer Sekunde mal Aussetzer, oder sonstige Anzeichen gehabt, dann hätte ich den Thread gar nicht erst erstellt und alle 3 Servos entsorgt und einen neuen Satz eingebaut. Aber es hat den Anschein als ob es nicht die Servos waren. Was ist wenn es denn wirklich "nur" ein gebrochenes Servohorn war?
Dann hätte ich wenigstens die Gewissheit, dass ein Servo defekt ist, und ich könnte sogar noch die beiden die in Takt sind jemanden mit einem RC-Auto überlassen und wirklich einen neuen Satz Servos einbauen.Zitat von Heko82 Beitrag anzeigenDie BK 8xxx sind leider wie hier schon geschrieben wurde bekannt für Probleme
Wenn du wegen denen noch einmal oder zweimal runter kommst (was man natürlich nicht hofft) ärgerst du dich noch mehr und die neuen Servos wären schon fast damit gezahltDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
ja, ich habe alle 3 TS Servos ersetzt !Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenUnd hast du sie schlussendlich auch rausgeschmissen?
Gruß Norbert
Ich fliege zwar keinen 700er dafür einen 420er.
Bei mir ist ein Servohorn im Schwebeflug gebrochen und der Heli zwitscherte nach links ab in die Erde. Die original Servohörner waren so billig das ich durch leichtes Biegen brechen konnte.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Kannst du mal den Link zum Crashthread senden,Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen... Das Ergebnis kann man ja im Crashthread begutachten....
vielleicht erkennt man da weiteres, wie z.B. Servohebel etc.Grüße Udo
