Ursachenforschung Goblin 700 Crash
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #76
    AW: Ursachenforschung Goblin 700 Crash
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #77
      wie heißt es so schön:
      außen hui - innen p...
      Die drei oberen Lötstellen, fest am Poti oder Motor,
      unfassbar. Und dann noch ein rel. großer Elko, statt Tantal.
      Ich bin geheilt von diesem Anbieter,
      man kann froh sein, dass damit nicht mehr passiert.
      Zuletzt geändert von diabolotin; 10.11.2017, 11:48.
      Grüße Udo
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #78
        das sollte der Poti sein. Zum Motor sollten die Kabel gehen, wenn es ein BLDC ist.
        Gerade geschaut, ja es ist ein BLDC!!
        Hier:BK BLS-8002 HV Ultra Speed Taumelscheibenservo - WORLD-OF-HELI
        Man beachte den Text unter der ßberschrift!!!
        Ulf
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #79
          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
          Es war doch "atemberaubend", der Crash
          Grüße Udo
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #80
            Jetzt würde mich wirklich mal ein geöffnetes Hitec interessieren
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              #81
              naja, im Prinzip sieht es gleich aus. Wobei hier noch ein "dicker" µController mit drauf sitzt.
              Ich denke, das sich uns die Unterschiede ohne Schaltplan, Plan vom Layout der Platine und weiteren Details nicht erschließen.
              Das Getriebe war schon mal deutlich dicker! Vielleicht mache ich die Tage mal eins auf, da ich den TDRII nach dem Ausfall (Brand des Lipos) des Ultraguards eh reinigen muss.
              Aber das ist fürs WE nicht auf dem Programm!
              Ulf
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #82
                Ich meine auch, dass die Schaltung niemand richtig bewerten kann,
                das Ergebnis kann nur vermessen werden.
                (der Junsi 4010 mit vernünftiger externer Spannungsversorgung
                hilft bei einigen Werten. Die tatsächliche Kraftmessung
                benötigt zusätzliches Equipment)
                Aber sehrwohl der Aufbau kann bewertet werden:
                Werden z.B. Pins nur auf die Platine gedrückt,
                oder sauber mit Litzen oder mittels Durchkontaktierungen verlötet?
                (wird dabei "geschlampt", funktioniert eine Elektronik eben nur manchmal zuverlässig)
                Zuletzt geändert von diabolotin; 10.11.2017, 14:24.
                Grüße Udo
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #83
                  Mir ging es nur um die Verarbeitung
                  • georg2
                    • 24.09.2008
                    • 101
                    • Georg
                    #84
                    Kaum zu glauben, dass man so einen "Murks" auch heute noch in angeblich hochwertigen Servos findet !
                    Besonders die Lötungen des Anschlusskabels erinnern mich an die ersten Versuche eines Lehrlings.
                    Selbst in Billigservos findet man da schon deutlich Besseres.
                    Ob Herrn Kammerer wohl bewußt ist, wofür er hier seinen Namen hergibt ?
                    Man müsste ihn eigentlich unbedingt damit konfrontieren !
                    Zum Vergleich ein Bild von der Platine eines Futaba BLS 151.
                    So sollte es eigentlich aussehen.
                    ( Hoffe es funktioniert, habe noch nie ein Bild angehängt ! )
                    L.G. Georg
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #85
                      Fairer Weiße muss ich aber dazusagen, dass dieses Servo eine Ausnahme war. Hab bei allen anderen Servos dann nochmal nachgeschaut ob diese auch so ausschauen, aber dort waren die Kabel alle vernünftig verlötet.
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #86
                        Ist letzlich egal ob Dein Heli wegen einem oder wegen drei Servos abgestürzt ist, oder? Irgendwo muss das Geld ja stecken, und wenn es die fehlende Qualitätskontrolle ist. Als ich damals las, dass Bert K. nur seinen Namen hergibt, damit die Billigservos teurer werden, habe ich mir keine gekauft, sondern bin bei MKS geblieben.
                        • Berni50
                          • 06.05.2017
                          • 424
                          • Bernd
                          • Unterfranken
                          #87
                          Alle SMD-Bauteile sind hier automatenbestueckt und Reflow-verloetet. Die Anschlussleitungen sind manuell verlötet.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #88
                            Hast du zuvor geglaubt, dass er und sein Team die Kabeln selber löten?
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2286
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #89
                              Das die BK-Servos so schlecht verlötet sind ist schon unter aller Sau.
                              Vor allem kostet eins 150€ und keine 10€ da würde ich es noch verstehen.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Freeeeak
                                • 11.10.2005
                                • 464
                                • Finn
                                • Wolfsburg-Sülfeld
                                #90
                                Viellcht ist DAS aber auch gerade ein Parade Beispiel.
                                Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
