Ich denke die meisten Mechaniker heut zu Tage sind gut. Es kommt nur auf den Piloten an wie gut er fliegen kann
Welcher ist aktuell DER 3D Hardcore-Smackheli?
AW: Welcher ist aktuell DER 3D Hardcore-Smackheli?
Ein t-rex 150x sieht bei 3d flinker und schneller aus als zb. Goblin 500 sport. Also ist es Geschmacksache welche Grösse oder Mechanik. Fliegen muss Man nur können. Lg
dachte mir schon das dies kommtZitat von buell47 Beitrag anzeigenBei 15° kollektiven und 20° zyklischen Pitch dann auch kein Wunder
also hier meine Wendigkeiten:
roll+nick in 2 sek. 400 grad
pitch bei schwehren helis 14° und bei leichten ca 12°
(ps: wenn es knallt habe ich kein Vollpitch )Zuletzt geändert von uese; 21.01.2018, 14:29.Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
Dann fliegst Du wahrscheinlich mit zu wenig Drehzahl.Zitat von uese Beitrag anzeigendachte mir schon das dies kommt
heck in 1 sek. 720 grad
(ps: wenn es knallt habe ich kein Vollpitch )Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Gib mir bitte Bescheid, wenn die wieder zu euch kommen!!Zitat von TomF Beitrag anzeigenDie Vorführung dauerte vielleicht 1,5 Std und danach wurden die Akkus verschenkt.
Verschenken ist halt bequemer, als EntsorgenDie Vorführung dauerte vielleicht 1,5 Std und danach wurden die Akkus verschenkt.
Kann das mir Laie mal jemand in max. zykischen Pitch umrechen?Zitat von uese Beitrag anzeigenroll +nick in 2 sek. 400 grad
Sry für OT (mal wieder)Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Interessant, gell? Und das ist nur das Ergebnis einer oberflächlichen undZitat von buell47 Beitrag anzeigenSpionierst du mir jetzt schon bis zur Tankstelle nach, oder woher weißt du das? [emoji23]
Ist aber kein SUV, aber ansonsten passt es schon.
vor allem unbewussten Analyse auf Basis des geringen Datenmaterials einiger
Forenbeiträge. Wenn man das nun professionell machen würde .....
Ich schweife mal wieder ab.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Dann sind die Blätter al denteZitat von buell47 Beitrag anzeigenKann das mir Laie mal jemand in max. zykischen Pitch umrechen?
Das wären 200° in einer Sekunde, also ca. ein halber Flip pro Sekunde (ca. 180°).roll +nick in 2 sek. 400 grad
Das halte ich jetzt nicht für eine abartige Drehrate.
Ich kann die Drehrate in meinem FBL nicht direkt vorgeben, aber ich schätze, dass meine Helis in 1sec 360° schaffen - so rein gefühlt.
Um das genau herauszubekommen, müsste man die Zeit für 10 Flips bei vollem zyklischen Pitch stoppen und dann diese Zeit durch 10 teilen.
@buell
Die zylischen Ausschläge kannst Du nicht in Drehrate umrechnen, weil das stark vom Modell abhängt, wieviel zyklische Ausschläge es für eine bestimmte Drehrate abfordert.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Vielleicht bin ich auch schon voll aus dem Thema wieder raus, weil ich letztes Jahr so wenig geflogen bin und dementsprechend auch weniger basteln und neu aufbauen mußte, aber ich meinte eher wieviel Grad zyklischer Pitch eingestellt worden ist.
Zumindest kann und muss ich das im Spirit limitieren um eben einen Boomstreik zu vermeiden wenn ich richtig reinlange.
Die Drehrate des Helis hängt ja auch u.a. von der Drehzahl ab, der max. zyklische Pitch aber nicht, sondern nur von der Mechanik und dem eingestellten Limit im FBL, oder?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Wenn dann nix mehr zum Topic kommt verschiebe ich nach OT.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Gast -
Die Drehrate des Helis hängt nur davon ab, was das FBL an den Heli weiter gibt.
Jetzt kann es natürlich sein, dass der Heli wegen zu wenig Drehzahl oder zu wenig zyklischem Pitch oder unpassender Geometrie diese Drehrate gar nicht erreichen kann, egal, was man vorgibt.
Im Prinzip ist es egal, wieviel zyklischen Pitch man als Maximalwert vorgibt, es sollte mechanisch nur nichts anstoßen und so hoch wie mögich sein. Meist ist das so zwischen 9° und 13°, je nach Heli. In den Extrempositionen der TS bei vollem Kollektivpitch stößt dann meist irgendwas an. Bei den Goblins oder beim JR Forza kann man z.B. sehr viel zyklischen Pitch einstellen, bevor es rigednwo kracht.
Wenn man das FBL auf dem Tisch testet, wird man manchmal feststellen, dass die TS bei zyklischen Vollausschlägen gar nicht den eingestellten maximalen zyklischen Pitch erreicht, weil die daraus resultierende Drehrate gar nicht mehr zylischen Pitch fordert.
