Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #46
    AW: Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
    Nee,
    beide bleiben im Bestand ;-) Jetzt fliegen Beide ja wie gewünscht :-)
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      #47
      Beide schnell verkaufen.
      Ich sehe schon die Anzeige vor mir:
      Alien 600, maximal 25 Flüge jung, crash- und umkipperfrei, hat mich nie enttäuscht, lief immer bestens ...
        ... immer nur low rpm geflogen. Hohe Drehzahlen liegen mir nicht so.
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #49
          Das Problem liegt hier eindeutig zwischen den Ohren. Da ist es schwer eine Ferndiagnose zu erstellen.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #50
            Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
            Hast Du mal kontrolliert, ob das Zentralstück richtig fest, sprich der Jesusbolt richtig
            angezogen ist ? Nicht das sich der Kopf unter Last bewegt. Das kannst Du im Zweifel mit den Händen
            gar nicht prüfen.
            Absoluter Unsinn. Besser nichts schreiben, als so einen Mumpitz.
            • HeliLink
              • 23.04.2017
              • 409
              • christian
              • MFSV Sippersfeld
              #51
              Daran solltest du dich auch ab und zu halten
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #52
                Mal gut, dass Du mal gar keine Ahnung hast, außer totalen Schwachsinn zu verbreiten.
                TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
                DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #53
                  Polter Sepp hat bestimmt kroatische Wurzeln
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
                    Drucklager richtig rum eingebaut? (Scheibe mit kleinerem Innendurchmesser aussen)
                    Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
                    Sind beschriftet, also ja ;-)
                    Bitte unbedingt nachmessen und nicht auf die Beschriftung verlassen. Es ist schon vorgekommen das die falsch beschriftet waren.
                    Dann würde ich auch einfach mal zb 3 Flugzustände programmieren die sich in nichts unterscheiden außer der Drehzahl. Kein exop, garnichts und auf allen 3 +/- 12° Pitch.
                    Jesus Bolt fest, kannst du natürlich trotzdem kontrollieren, aber daran kann es nicht liegen.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #55
                      Adriaan meinte ja das das Problem jetzt nach dem Wechsel der Köpfe an beiden nicht mehr aufgetaucht ist.Somit kann es ja eigentlich an den Köpfen selbst nicht liegen würde ich mal behaupten.
                      Alles sehr suspekt....
                      Sachen gibts,die gibts garnicht.........
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #56
                        Es kann immernoch am Kopf liegen, die Zugkraft der kleineren Blätter ist ja deutlich geringer und es tritt ja erst mit steigender Drehzahl auf, also mit steigenden Kräften.
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #57
                          Bleibt ein Rätsel... Werde in Ruhe nochmals weiter forschen bei Gelegenheit. Heute wird aber nur geflogen
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #58
                            Ach ja, das auf RC Markt angebotene Alien ist nicht meines, fliege 12s Setup ;-)
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              #59
                              Deine Lager sind so weit ok? Haben die drucklager kugelabdrücke in den ringen? Oder roststellen?
                              Rein von meinem Interesse der Weiterbildung wäre es interessant welcher Sender Expo auf Pitch hat? Nicht auf Zyklisch...
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5359
                                in meiner Jeti gibt es eine Gas und eine Pitch Kurve. Diese lassen sich mit einer Expo Funktion versehen. Zusätzlich hat das doch jedes FBL System.
                                Expo auf Pitch ist doch problemlos realisierbar. Ich fliege sogar unterschiedliche Abstimmungen. Eine Flugphase mit neg Expo und eine mit pos Expo auf Pitch. Beim landen und starten möchte ich viel Weg im Schwebereich und bei ßberschlägen eher weniger.
                                Moin
