GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    Es gibt eine neue Firmware für die Platine vom Graupner Heim 3D!
    Damit kann auch ein XK K110 auf Graupner umgerüstet werden!
    Grüße, Micha
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Hab ich das überlesen ? Wie steuert man denn den Heckmotor vom XK K110 über dieses Board an? Hab nur was von Signalausgängen gelesen.... muss dann ein zusätzlicher Regler aufgesattelt werden?
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      Der Hauptmotor wird im K110 von einem Brushless-Regler angetrieben, dieser kann vom GR10C angesteuert werden.
      Mit dem Heck könnte man das theoretisch auch so machen.
      Aber auf der Platine sitzt auch ein Ausgang für einen Bürstenmotor.
      Ist ja beim Heim 3D 100 auch so angeschlossen!
      Zuletzt geändert von michaMEG; 02.10.2018, 08:24.
      Grüße, Micha
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        Vorsicht!
        Der Heim 3D hat zwar die gleiche Platine, aber ohne Gehäuse!
        Die einzelne Platine kann auch als Ersatzteil von Graupner bestellt werden.
        Allerdings muss zum Einbau in einen K110 etwas unter diese Platine unterfüttert werden.
        Ich habe erstmal etwas Holz von großen Streichhölzer genommen und die Platine mit einem Kabelbinder gesichert.
        Grüße, Micha
        • p@trick
          • 20.08.2015
          • 75
          • Patrick
          • Hannover
          Ich hab auch schon überlegt, wann ich mit dem Umbau starte. Aktuell hab ich noch keine Platine, aber dafür jede Menge Bastelwut. Trotzdem würde mich vorher schon mal ein erster Eindruck interessieren. Wäre schon Geil, das Ding mit meiner MX16HOTT fliegen zu können...
          • p@trick
            • 20.08.2015
            • 75
            • Patrick
            • Hannover
            Ach ja - Fliegt das Ding nicht auch mit der GR12SH-HOTT?
            Ich hab hier noch eine Platine übrig, da stellt sich mir schon die Frage nach der Verwendbarkeit...
            Zuletzt geändert von p@trick; 02.10.2018, 09:54.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              Grundsätzlich fliegt mein "Heim 110", aber da ich einen alten K110 dafür verwendet habe, war die Ausgangsbasis dafür nicht Ideal.
              Er wobbelt leider noch etwas und das Heck ist etwas nervös.
              Muss mich noch etwas mit der Mechanik und den Einstellungen auseinandersetzen ....
              Grüße, Micha
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                Ich befürchte leider Nein.
                Grüße, Micha
                • p@trick
                  • 20.08.2015
                  • 75
                  • Patrick
                  • Hannover
                  Den K110 hab ich auch, daher verfolge ich dieses Thema ja so neugierig :-)
                  Ich hatte nur die Hoffnung, mit der 12er Platine noch etwas anfangen zu können - Die hat ja ähnliche baugröße...
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    Hier ein zwei Bilder!
                    Grüße, Micha
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      Aber umgekehrt ist der GR10C jetzt auch für die Fläche geeignet!
                      Grüße, Micha
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Warum klebst du die Platine nicht auch wie die Originale XK Platine auf Schaumstoff oder Spiegeltape, um sie etwas zu entkoppeln?
                        Ich könnte mir vorstellen, dass die Flugeigenschaften dadurch besser werden, mit deiner jetzigen Lösung bekommt das FBL ja direkt alle Vibrationen übertragen.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          Ist beim Heimi ja auch fest verschraubt!
                          Da ist auch kein Puffer dazwischen.
                          Abee könnte man Mal testen, ob es besser ist.
                          Grüße, Micha
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Lässt sich der Empfänger nach dem Update auf die Heli-Software 2.02 wie das GR18 einstellen, oder ist das nicht möglich und man muß mit den Presets leben?
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              Ist alles wie beim GR18 einzustellen!
                              Grüße, Micha
