GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #61
    AW: GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02
    Zitat von running Beitrag anzeigen
    Es ist die Heim-Platine, wobei das doch meiner Meinung nach keinen Unterschied macht, oder?
    Bis auf das Gehäuse und der ursprünglichen Firmware, sollten die beiden identisch sein.
    Für das Problem mit den Servos:
    Evtl. Einen Adapter für einen Servotester löten/crimpen und damit die grundsätzliche Funktion testen!?
    Zuletzt geändert von michaMEG; 13.11.2018, 06:08.
    Grüße, Micha
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #62
      Das ist sicherlich der nächste noch ausstehende Schritt. Wobei die Servos korrekt arbeiten, hab sie über Kreuz mal getauscht. Nur am Nick-Steckplatz macht es unplausible Bewegungen. Das passt auch dazu, dass ich die Nick-Achse nicht korrekt zuordnen kann. Ich denke, die Platine hat einen weg...:dknow:
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        #63
        Der GR-10C hat doch auch die JST SH Buchsen?
        Dazu mussten ja dann die Servostecker getauscht werden.
        Das hier eine Verbindung nicht ganz korrekt ist?
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #64
          Ach ich Honk
          Es ist ja die Heimplatine!
          Trotzdem die Frage der korrekten Verbindung beim Steckertausch.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #65
            Ja, völlig korrekt. Ich habe die Servostecker umgelötet.
            Wenn hier allerdings ein Fehler in der PIN-Belegung aufgetreten wäre, so würden die Servos ja vermutlich garnicht anlaufen. Sie bewegen sich ja, aber ich habe keine Chance die TS gleichmäßig rauf und runter zu fahren. Sie kippt immer, je größer der Weg, desto mehr kippt sie. Bei kleinen Knüppelausschlägen könnte man fast sagen, alles sei normal. Je größer die Knüppelbewegung wird, desto stärker kippt sie weg. Dazu kommt eben noch die Drehrichtungsumkehr des Nickservos.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              #66
              Irgendwie gehen mir die Ideen aus!
              Ich hatte eigentlich auch vor, einen K110 umzubauen, eine Heim-Platine hab ich!
              Wenn es aber solche Probleme gibt, warte ich lieber noch ab wie sich das entwickelt!
              Habt ihr eigentlich die "offizielle" SW drauf, oder die Beta, die man bei Ralf Helbing per Mail anfordern konnte?
              Vielleicht doch mal Herrn Helbing oder den Service direkt anschreiben, irgendwas kann da ja nicht stimmen!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 13.11.2018, 09:05.
              Grüsse Robert
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                #67
                Blöde Frage:
                Gehen die Werte für Nick in der Servoanzeige des Senders wirklich von -100 bis +100?
                Grüße, Micha
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  #68
                  Ich habe die offizielle SW drauf, die geht auch.
                  Man muss nur die Reihenfolge einhalten, erst Update und dann die Settings.
                  @running, mal ein Neues Modell angelegt und versucht?
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    #69
                    Hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber die Wege und Limits sind alle identisch eingestellt und unverändert nach Anlegen eines neuen Modells. Kann ich heute Abend nochmal explizit nen Auge drauf werfen. Im Servomonitor ist alles ok. Wie weit die Wege gehen habe ich aber wie gesagt nicht drauf geachtet.
                    @Robert: Es ist die offizielle Software bei mir, mit den Settings V2. Grundsätzlich klappt das schon ganz gut, auch nach Feedbacks in der GH-Lounge. Nur meine Platine macht irgendwie ßrger...
                    @Frank: Ja, mehrmals...
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #70
                      Ich versteh noch nicht ganz, was es mit dieser "Settings"-Datei auf sich hat!
                      Liest sich, wie wenn das ein fertiges Modellfile wäre!?
                      Muss bzw. darf man da überhaupt noch dran rumschrauben?
                      Grüsse Robert
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        #71
                        Das File spielt das passende Grundsetup für den K110 auf.
                        Mit dieser sollter eigentlich schon recht gut fliegen, Feintuning kann man auf jeden Fall machen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #72
                          Danke!
                          Und kann man die vorgegebenen Einstellungen derart "verschlimmbessern", das solche Kopfstände, wie hier beschrieben, rauskommen?
                          Sollte ja die selbe Einstellroutine wie bei den grossen FBL-RX sein!?
                          Und die Parameter gehen jetzt bis 400, nicht mehr bis 100, habt ihr das berücksichtigt?
                          Grüsse Robert
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #73
                            Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                            Danke!
                            Ja, das FBL lässt sich analog zum GR18 einstellen. Natürlich habe ich nichts verschlimmbessert, das Problem bei mir tritt mit den Standard-Settings auf.
                            Bei anderen läuft es damit ja gut. Ich hab keinen Plan, was da los ist.
                            Evtl teste ich heute Abend mal die alte Heim-Software.
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #74
                              Eine Idee hätte ich noch, welche Firmware hast du genommen? Die des GR-10C oder die für die Heimplatine?
                              Im Artikel auf der Graupner-HP unter Download.
                              Bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass es hier Unterschiede gibt.
                              EDIT: habe gerade geschaut, ist die gleiche, sorry.
                              Zuletzt geändert von Cuber76; 13.11.2018, 11:17.
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #75
                                Ich habe die Firmware für den GR10C genommen, S10V29, Ver. 2.02 mit den Settings für den XK110.
                                Die Platinen sollten eigentlich identisch sein. Daher werde ich heute Abend nochmal die originale Heim-Software aufspielen und damit die Servos testen.
