Seltsames Phänomen
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Seltsames Phänomen
    Zitat von corsair65 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Warum soll ich den Kondensator wegnehmen? Der ist ja dafür gedacht die Empfängerspannung zu stabilisieren. Hat ja auch gut funktioniert bis jetzt.Mein niedrigster Wert der Empfängerspannung war 4,8V. Eingestellt sind 5V.
    Gruß Armin
    bei einem schwachen BEC ist ein Kondensator ein zusätzliche Belastung, in der Einschalt/Ladephase.
    Das ist der Grund weshalb hochwertige Kondensatorlösungen eine Zusatzelektronik haben, z.B. R2...
    Wenn der Kondensator dann geladen ist (und während der Ladezeit keine Fehler wie beschrieben verursacht hat), dann ist er hilfreich.
    Wie immer, das Gesamtkonzept macht es, im Guten wie im Schlechten.
    P.S. Ein Kondensator ohne Zusatzelektronik ist bei Einschalten erst einmal ein Kurzschluss für das BEC,
    das verkraftet nicht jedes. Zudem steigt dabei die BEC Spannung verlangsamt an, das verträgt nicht jede Empfänger- und Servo- Elektronik.
    P.P.S. Ein Kondensator erzeugt (Lade-) Stromspitzen, Spannungsspitzen soll er glätten.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 02.11.2018, 11:31.
    Grüße Udo
    • miata
      • 02.02.2015
      • 716
      • nahe Tübingen
      Also mal abgesehen dass der Titel graußig gewählt ist und der Text auch optimierungsbedürftig ist...
      Von der Logik her hängt sich ja offensichtlich ne Elektronik auf, und zwar einzig nur beim einschalten/einstecken.
      Entweder Servo oder Empfänger.
      Ich kenne die Servos nicht.... Aber tendiere eher zu den Servos, da ich mir eher weniger vorstellen kann dass immer nur ein Kanal am Empfänger sich ausklinkt... :dknow:
      Der Kondens könnte (Theorie!) Spannungsspitzen erzeugen, oder sonstigen "Unsinn" mit der Einschaltspannung treiben.. zumindest würde ich ihn NICHT zwingend ausschließen.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
        Ein Kondensator der Spannungsspitzen erzeugt?
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Nö, aber evtl. einer der beim Einschalten des Helis so viel Strom zieht dass nichts mehr richtig initialisiert ?
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Nein, Stromspitzen!
            • corsair65
              • 22.06.2016
              • 23
              • Armin
              • Bellheim
              Hallo zusammen
              So wie ich das Sehe,war die Idee mit dem Kondensator wohl net so gut.
              Ich habe ja versucht den Fehler zu reproduzieren. Also etliche Male den Akku an und abgestöpselt. Der Fehler trat dabei nicht auf. Beim nächsten mal fliegen gehen aber sofort beim ersten Mal anstecken.Klar ne,da war der Kondensator ja entladen.Also ich werd den Kondensator rausschmeißen und mal schauen was passiert.
              Gruß Armin
                Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                Nein, Stromspitzen!
                Das ist ein passives Bauteil.
                Der wird wohl eine so große Senke darstellen, dass das BEC den maximalen Strom liefert und die Spannung nur allmählich ihren Sollwert erreicht.
                • Led
                  Led
                  • 16.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  • Saarland ...Sankt Wendel
                  Kondensator hätte ich jetzt nicht gedacht, lernen tue ich immer dazu
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1323
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Interesannt wäre es noch, was für einen Elko Armin verwendet hat (Spannung, Capa,Low-ESR).
                    Gruß Heiner
                    • corsair65
                      • 22.06.2016
                      • 23
                      • Armin
                      • Bellheim
                      Hallo zusammen
                      Ich war jetzt mal im keller und hab den akku zigmal an und abgesteckt. Der Nickservo ging 3mal nicht, mit Kondensator dran.Ohne kondensator ging immer alles.Der Kondensator ist von Graupner.Ich glaube 10V, low esr. 4700. Der war bei nem t100 Regler dabei.
                      So wie das aussieht wars wohl der "kollege".
                      Ich werd morgen nochmal .ohne den Kondensator, eine steckorgie veranstalten.
                      gruß Armin
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Passt. Wenn Du was möchtest das funktioniert, sieh Dir mal den R2 Puffer V4 3x25F ( ca. 25€ ) an. Ist zwar ein wenig gross für einen 450er aber dann passt das mal.
                          Wenn der Graupner Kondensator mit seinen 4700uF schon Probleme macht, dann funktioniert der R2 Buffer mit 3x25F schon gar nicht.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #28
                            Weil ? Ich sage mal der R2 fängt so schonend zu laden an dass es das Align BEC packt.
                              Was ist denn schonend laden? Hast Du das gemessen?
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #30
                                Er hat ein intelligentes Ladegerät für die Kondensatoren an Bord. Infos gibt's im Forum.
