Material Schlacht bei der Hitze?
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    #31
    AW: Material Schlacht bei der Hitze?
    Zitat von wd50 Beitrag anzeigen
    Sind hinsichtlich der Schmierung von Kugel- und Axiallager bei extremer Hitze keine Probleme zu erwarten ? Ich denke hierbei insbesondere an die Zeit nach der extremen Hitze. Nicht, dass dann die Lager irgenwann "trocken" laufen.
    Nur so ein Gedanke.
    Wolfgang
    Unkritisch fuer die Hardware. Bin jetzt 21 Jahre hier und hatte noch nie Probleme. Nicht mit der Temperatur.
    Ausnahmen: Batterien leiden schon recht gewaltig -> vor allem wenn man sie in der Garage liegen lässt (die heizt sich massiv auf).
    Neben Hitze ist unser eigentliches Problem hier der Salzgehalt in der Luft. Ist ein Batteriekiller fuer Autos (halten in der Regel 3-4 Jahre). Am Haus merkt man über die Zeit natürlich auch die Folgen. Aber in Sachen Hobby gibts in der Regel kaum Probleme. Lager, Wellen immer mal wieder einölen (sonst leistet die extreme Luftfeuchtigkeit Ihre Arbeit). Das sind aber recht unkritische Punkte und haben mit der Temperatur nicht viel zu tun.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #32
      Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
      ich hab den Regler YGE320 in meinen 700er Heli im Einsatz. Der wird selbst bei über 40°C Hitze nichtmal lauwarm beim fliegen.
      für mich sind Temperaturen bis 45*C kein Problem.
      Warum so bescheiden, dass ist ja schon fast bodenständig
      Fliege noch bis ca. 32 Grad, dann aber schon etwas materialschonender und mit noch etwas Auskühlzeit in der Luft.
      Gruß Omar
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #33
        Solange ich mich auf den Beinen halten kann muss auch das Fluggerät fliegen. Wo kommen wir denn da hin wenn mir mein Heli sagt was ich zu machen habe?
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Du fliegst noch bis 32 Grad, andere steigen schon bei 30 aus.
          Fragt mal Tareq Alsaadi wie er das mit der "Hitze" händelt und bis zu welchen Temperaturen er fliegt.
          Im Moment hat´s in Dubai 41 Grad.
          Die Helis und deren Mechaniken sind nicht der Knackpunkt, sondern eher der Mensch.
          Der eine leidet schon bei 30 Grad an der "Hitze", der andere fühlt sich dabei gerade erst wohl, da er daran gewohnt ist und es nicht anders kennt.
          Klaus
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.06.2019, 10:20.
          Gruß Klaus
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #35
            Na ja, ist etwas daneben. Ich frag auch keinen Inuit wie er mit Kälte klarkommt. Wenn er nicht in einer klimatisierten Halle trainiert, ist zumindest klar: das Material überlebt ein paar Flüge. Länger müssen seine Helis ja nicht halten.
            Ich denke wir sind hier in einer Situation.
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #36
              Je nachdem was man eben gewohnt ist...
              Der Heizkoffer kann wenigstens zu Hause bleiben.
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                #37
                Ich habe gar keinen Bock bei der Hitze fliegen zu gehen. Geflogen wird solange es mir dabei Spaß macht und der hört halt bei einer bestimmten Temperatur auf. Ich habe da keinen Wert, das kommt auf die Tagesform an. Manchmal macht ein leichter Windhauch die ganze Sache noch etwas mehr erträglich.
                Ansonsten haben ja alle Komponenten auch einen thermischen Nutzungsbereich. Bei Sender und Empfänger ist dieser in der Anleitung angegeben. Die Regler werden überwacht und bei diesen Temperaturen irgendwo zwischen 65 und 70 Grad. Das sollte kein Problem darstellen. Der Empfänger hat irgendwas um die 40 Grad, könnte mir vorstellen, dass die Servos nicht heißer werden. Die Motoren werden gut war, man kann aber noch einige Sekunden dran fassen. Ich lasse sie halt auskühlen, bevor der nächste Akku rein kommt. Beim Scaler nehme ich die hinteren Scheiben raus, damit die Wärme im Flug besser weg kann.
                Wo man aufpassen sollte, dass man das Modell halt nicht in die pralle Sonne stellt, damit sich da nix verzieht.
                http://steffen-mueller-kelbra.de/
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  #38
                  Jedes Bauteil hat seine Temperaturgrenze, hier, bei Servos und bei Empfänger sind es ca. 55°C bis 60°C und diese Temperatur kann leicht, bei solchen Aussentemperaturen, erreicht werden.
                  Wie es dann im Fall eines Unfalles aussieht, wenn der Empfänger wegen ßberhitzung den Geist aufgegeben hat und der Heli einschlägt, weiß ich nicht, ob es überhaupt nachvollziehbar ist und wenn ja, ob die Versicherung dann zahlt, man könnte es als fahrlässiges Verhalten auslegen!
                  Ist nur so mein denken, wie es laufen könnte!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3528
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #39
                    und wo hast du die Werte her? kommt mir arg niedrig vor, habe ich auch noch bei keinem Hersteller gelesen. Wenn das der Fall wäre, dürfte man in Ländern mit höheren Temperaturen ja nie fliegen, das kann ich mir nicht vorstellen...
                      Wäre zumindest bei meinem Graupner Empfänger der Hersteller haftbar.
                      Bzgl. Temperaturen und Umgebungsbedingungen steht nichts in der Anleitung. Da der Empfänger CE hat, müssen somit auch die Risiken in der Bedienungsanleitung beschrieben werden.
                      Da sich über die Einsatzbedingungen nichts finden lässt, kann der Empfänger bei jeder vorherrschenden Temperatur eingesetzt werden.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #41
                        bei Jeti Empfänger z.B. Rex 3
                        ist der Temperaturbereich [°C]: -10 ... 85
                        Sollte also passen, auch für das Fliegen in wärmeren Regionen
                        DUPLEX 2.4EX Empfnger | Fernsteuerungen
                        Grüße Udo
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          #42
                          Tja, bei dir, bei Futaba ist bei +55°C Schluss.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #43
                            Aber auf der Internetseite unter Spezifikationen => Temperaturbereich [°C]: - 15...+70
                            Graupner Empfänger zeigen ihre Temperatur über die Telemetrie an, da gibt es kein Rätselraten.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              #44
                              Ich weiß ja nicht, welchen Empfänger du hast, aber auf der Graupner Seite stehen die Temperaturen und zwar unter Spezifikationen!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • CE.TOM
                                • 07.07.2004
                                • 509
                                Bei den ersten Fasst Empfängern war das in der Tat ein Thema.
                                Dennoch wie kommst du zu der Pauschalaussage gibt's da Fakten ?
                                Vielflieger
