Sorglos Heli für neue Figuren
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3729
    AW: Sorglos Heli für neue Figuren
    Der Logo ist für mich persönlich für seine Größe überteuert. Sicherlich kann man damit gut trainieren (ich selbst mag diese Größe sehr).
    Für `nen Hunni mehr bekommt man aber beispielsweise schon einen Tron 5.5. Abgesehen vom Motor und Regler sind die restlichen Komponenten aber quasi identisch. Für mich gäbe es in diesem Fall Nichts zu überlegen, welcher es davon werden würde.
    Respekt sollte eh beim Einsatz jeglichen Fluggeräts gegeben sein (habe diesbezüglich schon eine persönliche Erfahrung mit einem sog. Slowflyer gemacht, worauf ich hätte gern verzichten können). Insofern sollte das ganze nicht in "Sorglosigkeit" übergehen. Wenn man über das nötige Kleingeld verfügt (was ja wohl bei Philip der Fall zu sein schein, wenn man 5.000,- EUR teure Flächenmodelle durch die Luft bewegt), werden Ersatzteilkosten für die Wahl eh nicht ausschlaggebend. Alles, was größer als die ehemaligen 500er ist (also Blattlängen bis ca. 480mm) kann ganz schön ins Geld gehen. Ob das dann ein 550er ist oder gar ein 700er, macht an diesem Punkt oft keinen großen Unterschied mehr aus...
    Zuletzt geändert von goone75; 17.06.2021, 20:34.
    • phofmair
      • 16.06.2010
      • 294
      • Philip
      • Ried im Innkreis / Taiskirchen
      #62
      Zuletzt geändert von phofmair; 17.06.2021, 21:24.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #63
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Super Spruch und gutes Argument für alle Unterdrückten!
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 294
            • Philip
            #65
            Es gibt eine Entscheidung:
            Ich werden mir einen Oxy 5 aufbauen, aber ohne Kompromisse.
            Der soll einfach nur Spass machen, auch wenn ich dafür neue Akkus brauche.
            Bis jetzt hatte ich meine Sicht so sehr eingeschränkt nur um etwas zu finden was zu den bestehenden Akkus passt.
            Aktuelle Idee ist ein 8s Antrieb aus 2 einzelnen 4s 4000ern
            Mit denen kann ich dann den TDR auch mal mit 10s in Kombination mit den bestehenden 6s 4000ern fliegen und dadurch noch ein paar Gramm sparen
            Nun geht es aber weiter mit der Auswahl der Komponenten, was ich aber im entsprechenden Oxy Thread machen werde.
            Danke nochmal an allle die hier gepostet haben, ich weiß dadurch jetzt genau was ich will ;-)
            Philip
            • kumpelblase_2
              • 27.10.2020
              • 35
              • Patrick
              • Schongau
              #66
              Servus,
              stehe momentan vor einer ähnlichen Entscheidung. Hätte einen Logo 550 SX, einen Oxy 5 oder einen XLPower 520 zur Auswahl. Kann jemand eine direkten Vergleich ziehen?
              den XL Power könnte ich schon für 800€ flugfertig machen..
              GDW DS590 an TS
              GDW BLS 895 an Heck
              Hobbywing 100A
              Motor und Blätter aus Baukasten
              3Digi ist vorhanden
              Grüße Patrick
              • chrotor
                • 20.12.2020
                • 220
                T-Rex 550X
                kam bisher hier nicht vor,
                habe ich mir den falschen Heli gekauft?
                Grüße Chr.
                Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                • kumpelblase_2
                  • 27.10.2020
                  • 35
                  • Patrick
                  • Schongau
                  #68
                  Die niedrige Heckübersetzung bei den Rexen ist für mich das absolute Ausschlusskriterium.
                  Nur meine persönliche Meinung
                  Patrick
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #69
                    Durch die niedrige Heckübersetzung nicht für niedrige Drehzahlen geeignet. Ansonsten ein solider Heli - meiner Meinung nach.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1013
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #70
                      Warum den XLpower 520 und nicht den 550?
                      Und als 550er käme noch der Tron 5.5. hinzu
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #71
                        Zitat von kumpelblase_2 Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        GDW DS590 an TS
                        GDW BLS 895 an Heck
                        Hobbywing 100A
                        3Digi ist vorhanden
                        Grüße Patrick
                        Guter Heli, mit guten Komponenten. Machst du nichts falsch mit
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #72
                          Dann lass Dir sagen, dass es kein Problem ist, diese durch den Tausch zweier Zahnräder zu erhöhen. Dann kannst Du deutlich mit den RPM runter und das Heck hält immer noch auch bei rückwärts oder seitwärts gefolgenen Figuren.
                          • chrotor
                            • 20.12.2020
                            • 220
                            Frage dazu:
                            größere Blätter am Heck oder Umbau auf 3-Blatt-Heck müssten doch auch die Wirkung verstärken. Ev. unterschiedlich in Ansprechverhalten, mehr Masse die bewegt werden muss, oder liege ich da falsch?
                            Grüße Chr.
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1923
                              • Till
                              #74
                              So macht man das auch, lange Heckblätter mit niedriger Untersetzung - das ist deutlich leiser als diese schreiende Heckeinheiten mit hohen ßbersetzungen.
                              • kumpelblase_2
                                • 27.10.2020
                                • 35
                                • Patrick
                                • Schongau
                                #75
                                Mag ja so sein, trotzdem will ich keinen Heli haben bei dem ich direkt für 35€ out of the box Teile tauschen muss. Längere Heckblätter mögen ja auf Asphalt und gemähter Grasfläche kein Problem sein, da ich ausschließlich von Schotter- und Feldwegen starte, habe ich gerne ein bisschen mehr Luft unter den Heckblättern.
                                Patrick
