Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Grüße euch,
    nach einem leichtes Absturz von meinem T-Rex 600N mit Paddlestange beim Einfliegen vom neuen Motor, habe ich alles erneuert, Lager, Welle, Blattlagerwelle und neue Rotorblätter, XBlades x605. Die XBlades x693 habe ich auf meinem Stratus, auch mit Paddlestange und da gehen die gut, also dachte ich, passen auch hier.
    Nachdem der Motor eingeflogen war, baute ich die Mechanik wieder in meinen Hughes 500D rein, passte den Schwerpunkt an und bin fliegen gegangen. Die Taumelscheibe ist genau ausgerichtet und eiert auch nicht beim hoch und runter fahren.
    Im Schwebeflug passt alles, da bleibt da geht der Heli in keine bestimmte Richtung. Wenn ich dann aber vorwärts fliege, ab einer gewissen Geschwindigkeit, bäumt sich der Heli so auf, dass ich im Vorwärtsflug dauernd Nick nach vorne geben muss, sonst ist er unfliegbar.
    Ich habe noch ein paar SAB Blätter von vor 2010 und meine Blätter auf meinem Raptor X50 mit Paddelstange, da will ich mal schauen, ob er damit besser geht!
    Kommt dies alleine nur durch die Blätter?
    Kennt ihr gute Blätter, die auch auf einem Heli mit Paddelstange gut gehen, mit einer Länge von 600mm?
    Zuletzt geändert von Anfänger; 22.09.2021, 21:50.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • merhex
    • 21.04.2020
    • 420
    • david
    • Kramsach/Tirol
    AW: Heftiges Aufbäumen mit XBlades x605
    Also ich hab die Blätter von Edge flybar auf meinem paddel 600er rex.
    Auf dem FBL 600er Rex die Edge flybarless.
    Funktioniert wunderbar.
    Muss man beim Bestellen nur aufpassen wegen der Verwechslungsmöglichkeit.
    Hab aber noch nicht ausprobiert ob es wirklich einen Unterschied hat bei den beiden Varianten.
    LG David
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      bitte Löschen.
      Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.09.2021, 02:08.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3364
        • MLC Recklinghausen
        Welche Blätter hattest du denn vor dem Crash drauf ?
        Gruß Toto
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Danke für eure Antworten!
          Es waren NHP Razor 600 drauf aus 2006 in Schwarz!
          Zuletzt geändert von Anfänger; 24.09.2021, 10:25.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3975
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Schau einfach nach Blättern mit wenig Vorlauf. Das sind in der Regel Blätter für Flybarless Systeme. Die sind zwar nicht so wendig, gehen aber im Geradeausflug besser. Schau sicherheitshalber auch noch einmal die Taumelscheibe und die Servogetriebe nach.
            CU,
            Egbert.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Die Taumelscheibe passt, steht 90 Grad zur Welle, Servos funktionieren einwandfrei.
              Die XBlades haben so ca. 1 bis 2 Grad Vorlauf, wurde mir gesagt!
              Im Schwebeflig ist alles Top, langsame Fahrt auch, so Schrittgeschwindigkeit, wenn es schneller wird, normaler Flug, bäumt er auf. Ich brauche 25 Klicks bei Trimmung Nick nach vorne, bis er gerade aus fliegt, im Schwebeflug geht er dann nach vorne weg und die Taumelscheibe hat dementsprechend Nick nach vorne. Schwerpunkt passt auch bei halb vollen Tank. Die Paddelstange ist mittig und die Paddel parallel zu einander und parallel zur Taumelscheibe bei 0 Grad Pitch!
              Heute gehe ich auf den Platz und teste meine HT Blätter von meinem Raptor und auf dem Raptor die XBlades!
              Zuletzt geändert von Anfänger; 24.09.2021, 10:35.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Kleiner Input: Hast du ev. aus Versehen die Mischanteile verstellt ? ( Anlenkpunkte an den Mischhebeln).
                Klingt nach zu wenig Beimischung bei schweren Blättern.
                Nicht das du da einen Kugelkopf falsch gesetzt hast, und dir nen Wolf suchst...
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  Danke dir, das werde ich überprüfen!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    So, die Blätter getauscht, den Rotorkopf nach Anleitung kontrolliert und geflogen. Leider keine Besserung. Da heute fast Windstille ist, habe ich es gemerkt, dass der Heli nach hinten weggeht. Beim letzten Mal hatte ich Rückenwind. Den Tank voll gemacht und ein Kollege hat ihn an der Paddlestange angehoben. Der Heli ist hecklastig, ich muss noch mehr Blei vorne reinpacken, die nächste Aufgabe und dann mal schauen. Zu Hause, alleine, ist es blöd, bei dem Heli den Schwerpunkt zu kontrollieren, muss da was basteln mit meinem Stativ.
                    Danke bisher ab alle, die geholfen haben, werde weiter berichten!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3975
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Moin Daniel.
                      Ein paar Anregungen:
                      • Den Vorlauf kannst Du kontrollieren in dem Du ein Blatt an der Bohrung senkrecht aufhängst und den Abstand der Nasenkante zum Lot oben und unten bestimmst. Das ist das Maß für den Vorlauf. Je mehr Vorlauf um so wendiger wird das Blatt, aber auch die Aufbäumneigung wird stärker.
                      • Den Schwerpunkt kannst Du ab genauesten bestimmen, in dem Du den Heli am Rotorkopf anhebst und ihn auf die Seite legst. So erkennst Du eine schlechte Schwerpunktlage viel genauer, als wenn Du ihn an der Paddelstange anhebst und somit sehr weit über dem Schwepunkt bist.
                      • Aufbäumen kann auch von falsch eingestellten Paddeln kommen. Schaue bitte mal genau nach, ob die Paddel wirklich nicht gegeneinander vedreht sind. Eine falsche Paddeleinstellung kannst Du meist auch im Schwebeflug ohne Wind erkennen, weil der Paddelkreis dann nicht parallel zum Rotorkreis liegt.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        Danke dir,
                        Vorlauf muss ich mal checken, wie viel es ist.
                        Da muss ich den Heli erst einmal halten können, durch ein anderes Hobby, zu viel Training beim Schießen, habe ich Schulterprobleme, dummer Coronalockdown.
                        Die habe ich kontrolliert, sind zu einander gleich, nicht verdreht, vorhin mit den Paddlelehren. Als ich den Blattspurlauf kontorolliert hatte, lag die Paddelebende parallel zum Rotorkreis!
                        Edit: Habe es mal gemacht mit dem Anheben, so stelle ich immer meine E-Helis ein, das Heck zeigt 45° nach unten, war erstaunt, wie viel es ist. Ich denke, dies wird das Problem sein, mal schauen.
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 24.09.2021, 20:15.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • merhex
                          • 21.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          Geht auch ohne Stativ:
                          Heli am Rotorkopfzentralstück mit der Rotorwelle horizontal halten, Heck nach unten. Dann das Heck waagrecht ausrichten. Wenn er wagrecht bleibt ist der Schwerpunkt optimal. Kopf kann auch leicht nach unten schauen, nur Heck sollte nicht nach unten gehen.
                          LG David
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            So, 60gr. Blei waren schon drin und habe noch einmal 120gr. Blei dazu packen müssen, dass er die Nase runter nimmt und das bei leerem Tank, denke, wenn der Tank voll ist, passt es. Habe ich wirklich unterschätzt gehabt! Bin mal gespannt, ob eine Verbesserung eintritt, ich denke ja!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              mit vollem Tank passt der Schwerpunkt genau. Leider bäumt er immer noch auf, nicht mehr so stark wie vorher, er ist fliegbarer.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
