Wartung am Heli
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Wartung am Heli
    Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
    Wo verwendet sab offene kugellager :-(?!
    Blatthalter am Heck
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      AW: Wartung am Heli
      Ist dieses Spiel am heck okay?
      Wann tauscht ihr mal die riemen?
      This is "Spiel am Heck" by Jens on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
      MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
      • Speedlulli
        • 05.06.2020
        • 209
        • Ã?berall dort, wo es schön ist
        AW: Wartung am Heli
        wieviele Flüge hat er denn schon drauf?
        OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          AW: Wartung am Heli
          Nein; da ist Nacharbeit fällig.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            AW: Wartung am Heli
            täuscht das oder hat die Anlenkung Spiel?
            Eventuell hat sich die Schraube von der Kugelanlenkung gelöst.
            Gruß aus Ostfriesland
            Detlef
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              AW: Wartung am Heli
              Die Heckmechanik habe ich erst Ende letzten Jahres montiert und hat vielleicht 25 schwebeübungen hinter sich.
                • 11.10.2016
                • 8543
                AW: Wartung am Heli
                Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                Passend zur Frage vom TE: Wie macht ihr das bei offenen Kugellagern, wie sie z.B. SAB im Heck verwendet? Als Wildflieger knirschen die manchmal schon nach wenigen Flügen. ßlen oder lieber trocken laufen lassen?
                Anständige Lager in ZZ Ausführung verbauen.
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  AW: Wartung am Heli
                  Also ka, aber kenne ich auch nur so :-) können ja billiglager sein, aber zz sollte!
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    AW: Wartung am Heli
                    Ja, mach Dir keinen Kopf. So lange das Heck noch ordentlich arbeitet passt das.
                    @uboot: Was genau sollte denn da "nachgearbeitet" werden? Mit Modellbaumittel kann man nur noch mehr Spiel erzeugen. Material auftragen um Spiel zu eliminieren kann hier wohl niemand.
                    Wenn sich kleine Risse zeigen oder wenn der Riemen nicht mehr ordentlich in die Zähne läuft. Ich habe das bei meinem Logo jetzt mal nach 7 Jahren und ca. 600 Flügen gemacht. Risse waren noch nicht zu sehen aber er lief nicht mehr ordentlich.
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      AW: Wartung am Heli
                      https://vimeo.com/701573915
                      Sieht komisch aus.
                      Bei meinen Logos gibt es dieses "Spiel" nicht.
                      Und ich habe keinen SAB Heli.
                      Den Heckriemen tausche ich wenn es Anzeichen von Verschleiß/ Beschädigung oder Alterung gibt.
                      Gruß VolkerZ
                        • 11.10.2016
                        • 8543
                        AW: Wartung am Heli
                        Je mehr Mühe man sich beim Aufbau gibt, den Heli präzise und sauber Aufzubauen.
                        Desto weniger "Wartung" braucht er nach ein paar Flügen.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Wartung am Heli
                          4x9x2,5 finde ich nur offen. Hast du eine Quelle?
                            • 11.10.2016
                            • 8543
                            AW: Wartung am Heli
                            Ist halt italienisches Design. Da komm es auf die äußeren Werte an.
                            In 3,5 bekommt man die von SKF in ZZ.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3994
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #29
                              AW: Wartung am Heli
                              Das sieht in der Tat komisch aus. Ich würde als erstes einmal die Lager in der Schiebehülse kontrollieren. Sind die in Ordnung, dann ist evtl. die Pitchbrücke nicht weit genug auf die Bonze-Buchse in der Schiebehülse aufgeschraubt. Hier musst Du sehr vorsichtig sein, denn die Hülse ist sehr dünnwandig und darf deshalb auch nicht mit einer Zange gegriffen werden. Du brauchst dafür einen passenen Maulschlüssel. Weiterhin könnte auch noch die Anschraubkugel nicht richtig fest in der Schiebehülse verschraubt sein. Das kann man in dem Video nicht genau erkennen. Auf jeden Fall kannst Du das Spiel zwischen den Fingern spüren.
                              CU,
                              Egbert.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #30
                                AW: Wartung am Heli
                                Damit meine ich, daß gesucht wird, woher das Spiel kommt und dann neue Teile verbaut werden. Ich dachte nicht an mechanische Nacharbeit.
                                Würdest Du wirklich so weiterfliegen wie Du schreibst; gerade am Heck?
