Rotorkopf Eigenbau
    Manch Holzweg zu beschreiten bringt Freude und Erfahrung.
    Dieses zu erkennen bleibt manchem Geiste verborgen.
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1254
      Da gebe ich Dir völlig recht!
      Aber, die Beiträge von "kanngarnix" kommen für mich irgendwie merkwürdig rüber!
      Manfred
      • kanngarnix
        Gesperrt
        • 20.12.2023
        • 42
        • Reiner
        #33
        Kurz ein prinzipieller Gedanke :
        Ich möchte hier nicht über meine Psyche, meine Motive oder den Sinn von Modellbau diskutieren, und wie er vorschriftsmäßig zu betreiben sei.
        Deshalb auch keine Antworten auf diesbezügliche Vorhaltungen, die leider oft auch die minimalsten Regeln der höflichen Kommunikation missen lassen. Ich zwinge niemanden, das hier zu lesen, und die paar Byte, die ich in manch eines Lesers Augen wohl für meine merk (oder minder-) würdigen Texte verschwende, sind der Rede wohl nicht wert ...
        Also :
        Ich würde gerne, wenigstens was die Rotorkopf-Hebelei angeht, Egberts Ausführungen völlig verstehen. Vielleicht ist da ja jemand dabei ..
        Wir könnten uns anhand von Detailaufnahmen eines komplizierten Kopfes durchhangeln. Es ist der Kopf eines HK450, wie ihn Hobbyking als Clone des T-Rex450 verkauft hat.
        Bild 1 :
        Die Taumelscheibe gemischt mit der Hilfsrotor-Ebene :
        Der Bell-Gedanke ist die direkte Steuerung des Blattwinkels durch die Taumelscheibe (rot).
        gemischt mit dem kreiselstabilisierten Anteil aus der Paddelebene. Das sieht man hier, oder ?
        (Der Hillereffekt wäre ein nächstes Bild)
        Zuletzt geändert von kanngarnix; 01.01.2024, 11:19.
        • kanngarnix
          Gesperrt
          • 20.12.2023
          • 42
          • Reiner
          #34
          Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
          Verstehen? Den Text über das FBL-System gelesen, wie er es sich vorstellt? voll stabilisiertes System? fliegt sich wie im Simulator?
          Ist vielleicht doch besser, er befasst sich mit Paddelköpfen/-ebenen. Allerdings will er das ja dann evtl. in einen Scale-Heli einbauen, nur habe ich noch keinen richtigen Heli mit Paddeln gesehen.
          Das Gute an diesem Thread sind dafür die Erklärungen von Egbert (Echo.Zulu); dafür sei diesem hier nochmals explizit gedankt
          Sag' ja, daß ich nicht weiß wie das geht.
          Also, macht mich schlau : welche Achsen werden mit welcher Sensorik erfasst, wie filtert man das, welche Regelkreise (PID) und wie hoch sind die Kreiszyklen, und was sind dann eigentlich die Sollwerte ?
          • kanngarnix
            Gesperrt
            • 20.12.2023
            • 42
            • Reiner
            #35
            Bild 2 :
            Jetzt wirds richtig kompliziert. Der Text könnte vielleicht noch in die richtige Richtung gehen. Das Zusammenspiel der Bell/Hiller-Prinzipien.
            Wen man auf Buld 2 das gelbe Zick-Zack durch gerade Anlenkungen von der Taumelscheibe zur Paddelebene ersetzt. geht das wohl auch.
            Der untere Hebel hier ist wohl der "Pitchkompensator". Was tut der bloß, welchen Vorteil bringt das ??
            Auffällig sind bei allen Hebeln (Mischern ?) die Längenverhältnisse von rund 1:3 oder 1:4 .
            Ist da der Mischkoeffizient der Einflüsse parametriert ? Könnte man da spielen ?
            • MarkusD
              • 09.02.2008
              • 655
              #36
              Schau mal hier, das Buch von D.Schlüter würde ich dir aber weiterhin empfehlen:
              https://www.heli-planet.com/rotorkopf.html
              http://www.pitch-play.nl/bell-hiller/
              Zuletzt geändert von MarkusD; 01.01.2024, 11:35.
              • kanngarnix
                Gesperrt
                • 20.12.2023
                • 42
                • Reiner
                #37
                "aber weiterhin empfehlen:" Schon bestellt !
                • Thomas L.
                  • 2875
                  Hallo Reiner ,
                  Genau da kommt der Pitchkompensator zu Einsatz. Du kannst die Taumelscheibe für Pitch rauf und runter verfahren ohne die Paddelstangenebene mit zu verfahren. Diese Bewegung kompensiert der Pitchkompensator.
                  Grüßle Thomas
                  • kanngarnix
                    Gesperrt
                    • 20.12.2023
                    • 42
                    • Reiner
                    #39
                    Das Bewegungsprinzip sehe ich, das kann man am Kopf auch leicht mit den Fingern nachprüfen.
                    Aber : wozu ?
                    Ich rate mal, daß die Parallel-Verschiebung des Paddelkreisels irgendwelche Nachteile hat, komm aber nicht drauf welche, weil der Kopf ganz oben auf Bild Nr1 vom Blade ja auch wunderbar zu fliegen ist ... ??
                    Gruß ins Ländle ? Reiner
                    • Thomas L.
                      • 2875
                      Da kann man "spielen". Aber, der gesamte Taumelscheibenweg ist relativ schnell ausgereizt/ausgenützt, mit den Hebelübersetzungen 1:3, 1:4 wie du schreibst, erzeugt man größere Wege die sich in schnellere und stärkere Reaktionen des Rotorsystems umsetzen.
                      Grüßle Thomas
                      • Thomas L.
                        • 2875
                        das mag an kleinen Helis gut Funktionieren, bei größeren Helis mit größeren bewegten Massen, hat das teilweise zu einem Aufschwingen der Massen geführt ,das so manchen Heli in der Luft komplett zerlegt hat.
                        Grüßle Thomas
                        • helipeter
                          • 15.04.2019
                          • 19
                          Aber : wozu ?
                          Weil Du zyklische und kollektive Steuereingaben trennen musst. Ob mit verschiebbarer Paddelebene oder nicht ist erstmal egal. Ein TD-NT-Kopf verschiebt auch die Paddelebene.
                          Wie würdest Du dir dass bei einem Paddelkopf (nicht bei verschiebbarer Paddelebene) ohne Pitchkompensator vorstellen?
                          • kanngarnix
                            Gesperrt
                            • 20.12.2023
                            • 42
                            • Reiner
                            #43
                            Grüßle Thomas
                            Danke für diese Antwort.
                            Damit ist es zu verstehen. Ich habe immer nach steuerungstechnischen Aspekten gesucht .. und nicht gefunden.
                            Was passiert, wenn man einen schweren Kreisel zu heftig verschiebt, war an der alten BO105 von Schlüter "schön" zu beobachten : Wenn man zu hart aufgesetzt hat, schwang der Rotor wie in Resonanz, und hat sich und das Heck pulverisiert.
                            Ich werd an dem gezeigten Rotorkopf mal probieren, den Hiller-Anteil zu vergrößern, und schauen, ob die theoretisch zu erwartende höhere Stabilität fühlbar ist.
                            Versuche mit höherer Masse am Paddelkreisel hatte ich schon gemacht, die waren positiv, was die Stabilität angeht.
                            • kanngarnix
                              Gesperrt
                              • 20.12.2023
                              • 42
                              • Reiner
                              #44
                              Klar, die Paddelebene muß auf der Rotorwelle verschiebbar sein. Das ist aber viel simpler als das Geheble mit dem Kompensator (incl. möglichem Spiel).
                              (btw. ich kenne die Abkürzung TD-NT nicht ...)
                              Zuletzt geändert von kanngarnix; 01.01.2024, 12:26.
                                • 11.10.2016
                                • 8463
                                Also am stabilsten schwebt immer noch ein Koaxial Helicopter.
                                Der ist auch von der Anlenkung deutlich einfacher, wenn du auf Kollektiv Pitch verzichtest.
                                Zuletzt geändert von Heli87; 01.01.2024, 12:35.
