Rotorblätter Venture 701
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 971
    • München Süd
    #31
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    🤔 wobei ich die 564 schon fast zu lange finde für einen 550er Heli, da ist meiner Meinung 560 die Grenze.
    Aber wir werden sehen, machen sich ja sicher Gedanken dabei die Jungs.
    Grüße B.
    Wie kommst Du darauf? Die Heli Klasse nennen wir zwar 550, aber die Rotorblätter AZ560 und RT560 haben doch beide auch 560mm.
    Die 4mm mehr sind ja fast nix.... 0,7% länger ... Und auf den Nimbus 550 passen ja sogar die RT 580 Ultimate.
    Und auf den Logo 550 SE passt doch 610m und auf dem neuen 580er sind doch auch die RT 580 Ultimate auf der Rotor live drauf gewesen.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 23.05.2025, 10:33.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3308
      • Bernhard
      • Dingolfing/Frontenhausen
      #32
      Erfahrung!
      Ich meinte einen reinen 550er wie den Logo 550 oder Rex 550
      Da machen die 4mm wohl einen Unterschied, denn das kann die Grenze sein wo du dann auch mit 92mm Heckblätter an die Grenze des Hecks kommt und hier dann keine 95mm mehr gehen.
      Für einen 580er Heli sind die 564mm wieder zu kurz und meist auch zu schmal, da 580er Blätter manchmal vom Aufbau an 600 angelehnt sind.
      Aber ich kann mich auch irren und es gibt sicher genügend Kunden für das Produkt.
      Ich finde es auf alle Fälle gut das was Neues kommt.
      Grüße B.
      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 23.05.2025, 10:43.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3843
        • Darmstadt
        #33
        Die meisten 550er sind doch inzwischen auf 580 max ausgelegt. Der neue, kleine Logo ist auch ein 580er.
        Von daher alles gut
        Die 550er Klasse hat sich schon lange in Richtung 560-580 entwickelt.
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          #34
          Hallo zusammen!
          Kann jemand etwas zu den Auro-Eigenschaften der neuen Venture 701 was sagen?
          Grüße aus Österreich,
          Albert
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 973
            • VohenstrauÃ?
            #35
            Zitat von Ozzzy Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen!
            Albert
            Ja, halten die Drehzahl sehr gut und man kann sie auch sehr einfach zum auftouren bringen. Auros gehen daher sehr gut finde ich.
              • 4986
              Hier nochmal ein Flug mit den Venture 701 hauptsächlich 1600 RPM. Heli ist ein RS7 mit 12S Setup und 5140 Gramm Gewicht.
              Selbst mit 1600 wirkt der Heli echt leicht und man hat nie das Gefühlt von zuwenig Druck.
              Die 564, 601 und 716 hab ich bestellt und bin sehr gespannt ob die genau so gut fliegen wie die 701
              • smigel00
                • 22.09.2014
                • 95
                • Mark
                • Celle
                #37
                Hab die 716er für mich im Auge. Bin gespannt auf deine Eindrücke
                Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3712
                  Der Farbunterschied zwischen silber und rot ist aber lediglich Optik oder ist auch die Charakteristika eine andere? Weiß das jemand?
                  Wären die 701er auch möglicherweise Etwas für den Henseleit TDSF?
                  Zuletzt geändert von goone75; 18.07.2025, 15:42.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3843
                    • Darmstadt
                    #39
                    Das ist nur der Farbunterschied.
                    Für den TDSF sind die vermutlich richtig gut.
                    • Max8200
                      • 20.12.2024
                      • 116
                      • Lars
                      • Im Auenland
                      #40
                      Danke für den Tip auch wenn goone75 gefragt hat :-) Genau dafür gerade direkt bei Victor einen Satz Ventures abgeholt, wer ihn nicht persönlich kennt, sehr netter Typ und ein kleines aber feines Lager wie im Himmel....überall Goosky Kartons :-)
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3843
                        • Darmstadt
                        #41
                        Habe heute die Venture 716 auf dem 8s Specter ausprobiert mit 1600 RPM.
                        Die 716er wurden was Gewicht und Schwerpunktlage angeht von MCK optimiert und das merkt man, die vereinen hohe Wendigkeit und hohe Lagestabilität. Bin in der größe bisher kein besseres Blatt geflogen
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 2993
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #42
                          Falls du die Gelegenheit hast die auch mal mit bissl mehr Drehzahl zu testen, wäre auch sehr interessant .
                          Auf die Dower hilft nur Pauer!
                          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3843
                            • Darmstadt
                            #43
                            Schau mal bei MCK oder Kan
                            Aber ja in Zukunft fliege ich die 716er auch auf meinem 12s Specter
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5353
                              Ich find die Blätter sehr neutral. Wird sicher nicht das letzte Paar sein, was zum Einsatz kommt. Wüsste jetzt auch kein Blatt, was da groß ran kommt. War man zuvor eher auf der Suche und hat immer mal wieder neues getestet weil dieses oder jenes gestört hat, ist das Thema mit dem Venture irgendwie beruhigt.
                              Moin
                                • 4986
                                Diese Galerie hat 1 Bilder
