Pitch-Einstellung
  • Norby Heli
    Norby Heli
    #76
    AW: Pitch-Einstellung
    Vertsehe ich nicht wie macht man das denn *
    Gibt s irgendwo einmal so eine demo oder so ??
    danke
    • Norby Heli
      Norby Heli
      #77
      Zitat von Jo-Hannes! Beitrag anzeigen
      Na ja, das sind 5 Punkte auf der Geraden durch die Punkte 30% und 100%,->das ist eine Pitchgerade.
      ..Vertsehe ich nicht wie macht man das denn *
      danke wenn man sowa schon gesehn hat ist es vielleicht etwas leichter zu verstehen..
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        #78
        Ich denke auch dass es die Flugphasen sind.
        Du stellst ja die Pitchkurve bei Motor aus ein.
        Wenn du jetzt den Motor per Schalter einschaltest, ist es bei den meißsten Funken so, dass es jetzt dafür wieder eine extra Pitchkurve gibt. Diese muss natürlich die gleichen Werte haben, sonst bringt das Ganze nichts.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Klaus13
          Klaus13
          #79
          Wie, er hovert* Dann wäre ja im Grundsatz nichts falsch. Wie stehen Dein Rotorblätter eigenlich, wenn Du mit dem Knüppel in der Mitte bist?
          Gruß Klaus
          • Norby Heli
            Norby Heli
            #80
            Gruß Klaus
            1 bis 2 g positiv ..ca
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #81
              Das wäre eine mögliche Fehlerquelle...
              • Jo-Hannes!
                Jo-Hannes!
                #82
                Das mit den Flugphasen hatten wir schon. Ich habe gerade nochmal nachgerechnet, wenn du meine Pitchgerade nimmst, landest du bei Knüppelmitte bei ca. -1 Grad, da wäre aber ca. 3 besser, denn ungefähr dann wird er hovern. Miss mal aus, bei wieviel Prozent du -4 Grad hast, dann rechne ich dir noch die passende Gerade aus. Wenn du magst.
                • Norby Heli
                  Norby Heli
                  #83
                  ich kann an der funke nur zwei sachen einstellen gas und pitchkurven..
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #84
                    Jungs, schlaft mal drüber, das wird heute nichts mehr. Morgen sieht es schon wioeder anders draus.
                    Gute NAcht, Klaus
                    • Jo-Hannes!
                      Jo-Hannes!
                      #85
                      Also nochmal: er hovert-> super. Wenn du willst, dass er bei Stickmitte abhebt, musst du dort ca. 3 Grad pos. Pitch haben.
                      • Norby Heli
                        Norby Heli
                        #86
                        ok ..werde die prozente dann hoch ziehen damit knüppelmitte 3 grad positiv kommen .. wie kann man es berechnen gibt es eine seite dafür ??IST SCHON SPßT HEUTe MORGEN SOLL ICH ZUM WINTERDIENST WOLLTE JETZT ZU BETT KANN ICH DICH E-MAIL KONTAKT MORGEN EVENTUELL??
                        danke
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.01.2010, 17:33. Grund: email rausgenommen
                        • RC-Helibird
                          RC-Helibird
                          #87
                          Hi zusammen...
                          ich habe diesen Thread so wie ich meine ziemlich intensiv verfolgt...klingt alles seeeehr interessant ;o)
                          Ist das wirklich so* Ich habe das in den Posts von Olli nicht lesen können...
                          Grüße,
                          Oli
                          • Norby Heli
                            Norby Heli
                            #88
                            Zitat von RC-Helibird Beitrag anzeigen
                            Hi zusammen...
                            Grüße,
                            Oli
                            ja nicht viel aber es scheint so ..
                            • RC-Helibird
                              RC-Helibird
                              #89
                              Okay Olli...jetzt muß ich aber noch mal doof fragen, den Motor startest Du über einen extra Schalter an dem Sender oder über den Pitchknüppel?
                              Sorry falls ich das überlesen hatte...
                              • Jo-Hannes!
                                Jo-Hannes!
                                #90
                                Ja, kannst mir gerne ne PN schicken. Aber prinzipiell: Du ziehst den minimalen Prozentwert (hier: 30) vom maximalen (hier:100) ab: 100-30 = 70. Dann teilst du (für 5-Punkt Pitchkurve) das Ergebnis durch 4-: 70/4 = 17.5 . Nun addierst du einfach diese 17.5 immer zum vorigen Wert, begonnen beim kleinsten:
                                1. Punkt=30%
                                2. Punkt=30+ 17.5%=47.5%
                                3. Punkt=47.5%+17.5%=65%
                                4. Punkt=65% + 17.5%=82.5%
                                5. Punkt= 82.5% + 17.5%=100%
                                ps.: Hinweis auf Hover in Post 68, ist aber Interpretationssache, könnte auch rumrutschen sein. Auf jeden Fall scheint er leicht zu werden.
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2010, 21:11. Grund: verschrieben
