Ă?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
neue BeitrÀge
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    #2026
    AW: ß: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
    Danke, Christian. Hab mir das CC BEC pro bestellt. Kann ich dann mit dem USB-Link einstellen.
    Das mit den Kondensatoren musst mir mal erklÀren.
    lg
    LG Miky
    • gde2011
      gde2011
      #2027
      Wird schon passen. fĂŒrs Keto braucht man gar nix zum Einstellen.
      • gde2011
        gde2011
        #2028
        Das ist einfach
        Am besten gleich beide zusammen mit je 0,3 Quadrat Kabel an einen Servostecker löten (auf + und - achten, ist aber am Kondensator bezeichnet).
        Dann mit Y Kabel zusammen mit irgendeinem Servo oder Stromanschluss an das AR7200.
        Fertig!
        Die Kondensatoren gibt es mittlerweile fertig von Spektrum bzw anderen Herstellern (Robbe bzw R2 in der Luxusvariante). Aber außer vielfachen Preis und immer wieder Problemen habe ich von denen noch nicht wirklich was gehört.
        Die "Selbstbauvariante" funktioniert und ist "Centware".
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #2029
          Naja, Centware...... bei den Versandkosten!
          Aber mal bestellt + Y-Kabel und Servostecker.
          Kann ja dann schon alles vorbereiten.
          Danke! Bei weiteren Fragen meld ich mich wieder.
          LG Miky
          • gde2011
            gde2011
            #2030
            Ja, beim C kann man nur Liste sammeln und hinfahren
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #2031
              ist das korrekt, dass man bei 2 Kondensatoren beide Pluspole zu einem verbindet?
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • gde2011
                gde2011
                #2032
                Korrekt! Entweder beide anstecken oder zu einem Stecker zusammenfassen
                Ich habe es so gemacht: jeweils Kabel an Plus und Minus und dann die zwei roten sowie die zwei schwarzen gemeinsam gecrimpt in Servostecker. Wenn dir das nicht gefĂ€llt (gelingt) geht natĂŒrlich getrennt und mit Y Kabel zusammenfĂŒhren auch.
                • Walter11
                  • 16.01.2014
                  • 296
                  • Walter
                  • Gföhl
                  #2033
                  Noch was:
                  der orig. Spektrum Kondensator hat 10V, der, den du rausgesucht hast 16V.
                  Ist das egal?
                  Walter
                  • gde2011
                    gde2011
                    #2034
                    Im Prinzip reicht der mit 10V. Meine Auswahl mit 16V basiert auf einem HV Setup mit Savöx Servos und plant Reserven ein.
                    Einen 16V zu nehmen schadet aber bei 6V Setup auch nicht. Die Kondensatoren gibts aber einzeln auch mit 10V.
                    Anmerkung: ich kenne so viele Berichte ĂŒber "Nichtfunktionieren" der Spektrum Kondensatoren, die allesamt bisher keine BegrĂŒndung haben. Antwort von HH steht auch noch aus. Ich wĂŒrde sie selber zusammenlöten. Die 5 Minuten zahlen sich iwSdW aus !
                    • Tane Mahuta
                      • 07.11.2012
                      • 1120
                      • Verein u. wild
                      #2035
                      Das Löten ist ja kein Prob. Nur zum Crimben hab ich nichts da, geschweige Ahnung davon
                      LG Miky
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2036
                        Dann nimm einen Stecker mit Kabel und löte irgendwo die Kabel zusammen
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2037
                          Wollte euch mal kurz meine (hĂ€ĂŸliche) Blackhawk Mechanik zeigen.
                          Bei den BlÀttern am Heck bekommt man Augenkrebs. Sorry, bitte nur kurz hinschauen.
                          Neue schwarze sind am Weg.
                          Fliegen tut das Ding schon mal echt gut. Die Heckempfindlichkeit muss halbiert werden, bei Spektrum ist das ein Wert von ca 35 im Sender.
                          Das war ßberraschung fĂŒr mich, Erfahrungen hatte ich damit ja nicht.
                          AngehÀngte Dateien
                          • gde2011
                            gde2011
                            #2038
                            Ach ja, der soll es werden.
                            AngehÀngte Dateien
                            • gde2011
                              gde2011
                              #2039
                              Und das gibt es dazu auch schon
                              AngehÀngte Dateien
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #2040
                                WĂŒrd ich auch auf jeden Fall selbst löten, danke fĂŒr die ErklĂ€rung.
                                Apropo löten:
                                Vor einiger Zeit hab ich ja meinen 550er zerstört , dabei hat auch ein 6S SLS XTRON 5000 mAh 30C etwas abbekommen, eigentlich nur eine ganz kleine Schramme und das bei 30 Ladungen.
                                Das Laden dauerte immer lÀnger, Zelle 1 und 2 hinkten einfach immer mehr nach.
                                Bei der Schramme wurde er immer dicker, als ob sich das Material da ausdehnen wĂŒrde.
                                Heute hab ich mit diesem Akku (51. Ladung) wieder einen Flug mit meinem 600er gemacht. Dabei war die Zelldifferenz erstmals bei 0,12V.
                                Hab den Akku jetzt zerlegt, Zelle 1 und 2 entfernt, die anderen Zellen sind noch top!
                                Meine Frage dazu:
                                Braucht man irgendwo einen 4S Akku oder sind da eher die 3S in Verwendung?
                                Hab dafĂŒr noch keine Verwendung.
                                Walter
                                LĂ€dt...
