  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    #1996
    Hi Darko,
    Ich hab ein neues von Mikado.
    Jetzt ist Servozittern weg, dafür ist pitch etwas verzögert. Habe voruebergehend nen Scorpion Motor drauf.Will warten bis der HAcke r aus der Rep. ko0mmt und dann nochmal testen.
    Sonst müssen könnten wir mal ueber mein Programm schauen.
    Norman
      #1997
      Pitch verzögert?
      Dachte immer da regelt Vstabi eigentlich nix drin sondern gibt das nur gemischt weiter...
      hmm..vielleicht was an der Pitchpumping Funktion oder so...
      klar können mal drüber schauen.
      • Daniel L.
        Daniel L.
        #1998
        Oh man da war ich froh das ich heute die DHL da war mit meinem Packet.... und dann geht mit beim testen auf tisch ein Servo kaputt.... jetzt kann ich am wochenden doch nich fliegen naja hoffentlich kommen die bis Dienstag
        • tattoo
          tattoo
          #1999
          hallo,
          braucht jemand nen Motor PRO-53H REDLINE + Extra Vergaser??
          hatt gerade mal 8 L rapicon 15% low smoke sprit durch.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2009, 19:20.
          • M@ui
            M@ui
            #2000
            Was brauchste den für ein Servo ..oder was ist kaputt (Getriebe??)..vielleicht können wir dir Helfen
            • Raptor E550
              Raptor E550
              #2001
              Einfach mal melden was Du brauchst.-.-.-DU bist nicht allein!!!!!
              see you in the Sky
              Heliport La
              • Daniel L.
                Daniel L.
                #2002
                Sorry war heute ganzen Tag bei Freund sein Heli einstellen
                Es war ein Hi-Tec 56HB Servo und da is das Getriebe hin da sich aber die anderen 2 auch nicht wirklich gut anhören hab ich 3 neue bestellt Hi-Tec 6065mg und hoffe das ich dann meine ruhe hab
                Wobei ein ersatz getriebe für das 56HB wäre schon cool
                Achja.... ich hasse den LTG2001T das doch scheiss teil....
                MFG Daniel L.
                • M@ui
                  M@ui
                  #2003
                  Der Kreisel langt doch für bissel rumfliegen...
                  Mit nem Getriebe kann ich dir helfen glaub ich.müsste mal in den Keller...
                  HS6065*gibts die auch*
                  Waren das früher die HS65*Dann empfehle ich dir die HB und nicht die MG.
                  Die HB bekommen nicht so leicht spiel und das Getriebe lässt sich ja wechseln wenn er mal runterfällt
                  • M@ui
                    M@ui
                    #2004
                    Schwitz..war grad im Keller..Hab leider so kleine nimmer da..aber
                    @HOLGER:Hast du die nicht in deinem MT*??
                    • Daniel L.
                      Daniel L.
                      #2005
                      Ich selbst flieg mit dem Gy401 drauf papen... anschließen... los fliegen
                      Aber mit dem LTG2100T von meinem Freund komm ich nicht zu recht... das Heck dreht weg egal was ich machen muss mir das morgen noch mal genauer angucken
                      Achne is 5065MG habs nun schon bestellt Habs bestellt, weil es oft hoch gelobt wurde dachte mir da kann ich nichts falsch machen
                      • M@ui
                        M@ui
                        #2006
                        also 5065 und nicht 6065 wie du oben geschrieben hattest...
                        In einen 450er sollten wenn es HS Servos sind schon 65er.
                        Der 401er bei dir wird dir auch nicht lange langen
                        So gut n8
                        • M@ui
                          M@ui
                          #2007
                          Ok..hab mich verschaut.Die 5065 sind die Digitalservos von HS und auch stärkt als ich dachte...
                          Kenn sie nicht...bin mal gespannt wie die sind.
                          Aber mit dem Kauf haste nix falsch gemacht.
                          Gruß Manuel
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            #2008
                            Das mit dem LTG ist reine Einstellungssache, von der Performance her sollte der dem 401er aber überlegen sein.
                            • blueMoonlight
                              • 16.04.2009
                              • 375
                              • HeÃ?heim/ Worms
                              #2009
                              Da kann ich nur zustimmen.Ist ein bissel mehr zum Einstellen aber dafür geht der sau gut.Alleine die Drehrate ist mega geil.Aber hast es ja hinbekommen Daniel
                              Funke T10 2,4 GHZ
                              Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                              • Daniel L.
                                Daniel L.
                                #2010
                                Hi Andreas,
                                hab mal meinen Senderakku heute umgebaut Schrumpfschlauch ab, die Kappen oben und unten abschneiden und wieder neuer Schrumpfschlauch drum
                                Und schon passt das ding ohne druck in das Fach rein
