  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    #12361
    Heut mal den Logo mal soweit fertisch gemacht . Grüße Kalle
    Kalle ich hab noch deinen SPrengring
    HAste dein Motor erstzt bekommen??
      Hi , den braucht man mit dem Carbonchassis nicht mehr ! Der Motor ist ersetzt worden und bin noch am Verhandeln . Er fliegt schon wieder .
      Hier gerade bekommen und ich freu mich auf das Teil .
      Grüße Kalle
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        #12363
        wirst sehn
        mit dem chassis knartzt er fast wie en align
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #12364
          Dan bin ich ma auf dein Urteil gespannt wie es ausfällt, wegen dem neuen rex.
            Dennis beschreib mal wie ich den Castle Ice 80 am besten progge und warauf es ankommt ?
            Ist der schon ab Werk okay ? Standard Settings ?
            Danke Kalle
            Zuletzt geändert von bodykalle; 09.06.2011, 19:39.
            • d3frost
              • 24.02.2008
              • 672
              • Jean - Paul
              • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
              #12366
              Glückwunsch zum neuen Rex Kalle , bin mal gespannt auf dein Urteil . Mit Sicherheit wird der abgehen wie lotti . Wegen dem castle gibt's hier ein paar Freds wo es ganz gut beschrieben ist.
              Ich such mal dann poste ich den Link.
              Jean
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #12367
                Der Castle is Super Easy einzustellen. Der großteil ist ab werk schon eingstellt.
                Am besten besorgste dir das USB Link Interface um es am PC einstellen zu können.
                Gaskurve 0-100 proggen in der funke. Gaswege bzw endpunkte begrenzte am besten auf 50% in der funke
                Regler kabel vom Empfänger abziehen. Funke an, lipo dranhängen. er zählt die zellen durch darf aber nicht initialisieren.
                So dan gehste unter Throttle (In der PC Software die kannste über Castle website runterladen) wählst dort Fixed endpoint. Dan drückste auf des feld Update.
                Dan machste den akku ab.Dan schlieste des regler Kabel wieder an den empfänger und den akku wieder anschliesen.
                Dan proggst du die gaswege(weist ja wie des geht oder)
                Wenn du die gaswege geproggt hast bzw er initialisiert hat beim wege einlernen gehste 2% über die %zahl wo er initialisiert hat.
                Danach kannste in die Software erneut gehen, dafür wieder kabel abziehen vom empfänger und dan wählste unter throttle governor high mode, je nachdem wenn du governor fliegen willst dan governor high oder wenn du steller mode eher magst dan set rpm.
                Dan haste im selben fenster weiter unten den button set motor blabla ka wie des genau nochmal heist. Da kannste zellenzahl wählen und da stellste auch ein wie viel zähne dein hzr hat und dein ritzel hat, die Motor Kv un die pole dan auf ok. Dan haste 3 fenster dort kannste dan 3 drehzahlen eingeben dan zeigt dir die software an was du proggen sollst in der funke. Welche 3 drehzahlen du da eingibst haben keine wirkliche wirkung auf die drehzahlen die du proggst, des soll nur als anhaltspunkt dienen.
                So und fertig ist der regler. sache von 5 minuten.
                Kannst aber auch wenn du auf feinheiten stehst andere sachen noch einstellen (wichtig wäre motor drehrichtung). kann sein das die net richtig eingestellt ist. Musste meine auf reverse stellen.
                Der rest is wie gesagt feintuning.
                Wie es ohne interface geht keinen plan... habs nur mit interface gemacht. Aber der Castle regler ist wirklich easy einzulernen.
                Fals du probleme hast beim einlernen dan kannste mich grad anrufen oder anschreiben. Nummer schick ich dir ma per PN.
                Zuletzt geändert von Sev3rance; 09.06.2011, 20:55.
                  Also besser das Interface bestellen oder geht auch die Karte ?
                  Castle Creations Field LINK Programmer | Castle Creations | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
                  oder nur das ??
                  Castle Creations USB | Castle Creations | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
                  Danke Kalle
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    #12369
                    Würde eher das USB Interface bevorzugen. Ist netter/schneller/einfacher mim einstellen
                    Aber die Karte geht auch.
                    • snakespex
                      snakespex
                      #12370
                      Was hauste für Akkus rein Kalle ?
                      8, 10, 12 oder 14s ?
                      • Sev3rance
                        • 22.04.2010
                        • 1686
                        • Dennis
                        #12371
                        Kalle würd bestimmt gerne 14S reindrücken.
                          Jungs ne hab ja die 12 s , 4000 mah Nanotech .
                          Dennis man kann aber mit der Karte auch alles Proggen was man braucht ?
                          Grüße Kalle
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            #12373
                            Soweit ich weis ja, aber nur net so detalliert soweit ich weis. Aber zu 100% kann ich des net beantworten.
                              Bin halt so ein Kartenfetisch !hehe .. Denke wird wohl auch gehn sonst gäbe es sie ja nicht .
                              Die Software lässt sich nicht vollständig auf meinem Pc installieren und mein Englisch ist nicht so gut . Hab Win 7 drauf .
                              Grüße Kalle
                              • Sev3rance
                                • 22.04.2010
                                • 1686
                                • Dennis
                                #12375
                                Ah sooooo sieht die sache aus. Ja dan besser karte du kartenfetischist xD.
                                Die Karte is auch recht detailiert. Aber wie man mit der karte proggt kann ichs net sagen. SRY
