    #14296
    Dann wünsche ich mal trotzdem "Gute Besserung".
    • snakespex
      snakespex
      #14297
      Oh Mann Bernd... Das hört sich aber nicht gut an !
      Zum Jive: Der ging doch !? Macht er garnix mehr ? Oder ist das Ding auf einmal im Autoprogramiermodus ? Wobei wir ihn ja auf feste Gaswerte geproggt haben... War bei mir nie ein Problem ! Echt seltsam !
      Sollen wir doch nochmal die Prog-Karten dran hängen ?
      Dass Dein V-Stabi nun auch nicht mehr geht ist auch komisch... Spekuliere aber ehrlich gesagt eher auf den PC... bzw die V-Stabi-Software... Hatte ich auch schon mal... Wollte ums verrecken nicht mehr connecten ! Mit nem anderen PC gings dann wieder... Aber gut... man steckt net drin !
      BTW: Wer hat am 31. frei ? Wie wärs mit Halloween smacken ??
      Am Wochenende bin ich in Köln... Da geht nix mit fliegen.
      @Tim: Was macht der Logo ? Hast schon ein neues Kit ?
      Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 20:27.
        #14298
        Ich habe frei, könnte aber auf grund eines jährlichen Ereignisses am Montag verstrahlt sein. Zum TßV müsste ich auch noch dringend, noch kein Plan wo und wann ich das mache.
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #14299
          @Fabri: Ja der Jive ging, bzw. geht auch wieder, nachdem ich nochmal den Mode 4 programmiert habe. Im Netz hat einer geschrieben, dass ihm das regelmäßig passiert ist, wenn die Gasgerade unter 50% programmiert war. Meine war zum Anfang erstmal auch genau bei 50%, habe die jetzt mal auf 60% hochgesetzt. Mal sehen ob es nochmal passiert. Bis jetzt funktioniert er ja super.
          Beim Stabi wollte ich eigentlich nur etwas Expo erhöhen, da er so zapplig war beim Landen. Hat aber die aufgebaute Verbindung nach ca. 12 Sekunden abgebrochen. Um ein Hardwareproblem auszuschließen habe ich 2 verschiedene USB Kabel benutzt und auch meinen großen Laptop drangehängt mit immer dem gleichen Ergebnis.
          Habe Mika.. darüber informiert und die sagten: ich vermute stark, dass hier der USB-Chip defekt ist. Das passiert meistens, wenn man versehentlich die 4 Pins vom daneben liegenden Bedienteilanschluss berührt mit dem USB-Stecker.
          Das kann der nicht ab.
          Auf alle Fälle haben die einen super Support dort. Ich bekomme ein Austausch VStabi kostenlos mit der Pro Version. Da kann man wirklich nicht motzen.
          Bernd
          • SyriuS
            SyriuS
            #14300
            Wird am Freitag abend abgeholt denke Sonntag ist der Flugfertig
            brauch noch epoxy und kleinigkeiten ausm C am samstag
            Halloween Smacken hört sich gut an o-town oder insel ?!
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #14301
              Hey Jungs, (und Mädels, sorry Melle)
              nachdem ich den Heli jetzt wieder auseinandergerissen habe, denke ich über Gewebeschlauch nach. Ich will so bis zu 3 Servokabel zusammenfassen. Wie groß muss der denn sein, damit ich keine Servostecker abbauen muss. In der Bucht gibts ja ne Riesenauswahl.
              Bernd
              • SyriuS
                SyriuS
                #14302
                ich hab bisher immer den stecker abgemacht mit ner nadel die 3 kleinen klips vorsichtig lösen kabel rausziehen ist in ner minute gemacht und noch schneller wieder drauf nur aufpassen die klipse nicht abreißen !!
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  #14303
                  Da hätte ich aber ein ungutes Gefühl dabei, weil ich das mit den Steckern noch nie gemacht habe. Ist das nicht auf lange Zeit nachteilig.
                  Sag jetzt nicht, ich muss sowieso in kurzen Abständen meine Servos wechseln, weil ich zu hart runterkomme. Wenn dann will ich nur deine letzte Auro wiederholen.
                  [SIZE="6"]Das passiert mir nicht[/SIZE]
                  Bernd
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #14304
                    ne die stecker sind ja so gemacht dass man die raus und rein machen kann nur vorsichtig sein.
                    die auro war doch vergleichsweise gut dafür das das heck ausgefallen ist in senkrechter position des helis das hauptzahnrad war doch noch gaz ich hätt auch das noch kaputt machen können
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #14305
                      Stimmt!
                      Wobei ich die Auro ja nicht wirklich gesehen habe, sondern mehr gehört und dann das Resultat gesehen.
                      Bernd
                        #14306
                        Mache meine Stecker auch immer ab, alternativ könntest du aber selbstschließenden Schlauch ausprobieren, habe schon überlegt den für den 700er zu bestellen:
                        -= freakware GmbH =-
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #14307
                          Habe mir jetzt mal den hier bestellt. Wenn der nichts ist schlage ich mal bei FW mit nem selbtschließenden zu.
                          Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 26.10.2011, 22:26. Grund: .
                          Bernd
                          • SyriuS
                            SyriuS
                            #14308
                            sollte doch funktionieren habe 4-10 mm bestellt gehabt.
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #14309
                              noch mal hier zu ich dachte du meinst dienstag am feiertag O.o
                              am montag weiß ich nicht da werd ich arbeiten müssen
                              • snakespex
                                snakespex
                                #14310
                                @Chris:
                                Falls Du diesen selbstschließenden Schlauch meinst, kann ich Dir nur sagen: Absoluter Mist ! Damit bringst dich nur um... Die Kabel liegen mehr oder weniger lose drin... und um die Ecke oder um Kanten verlegen ist auch nich wirklich möglich, weil das Zeugs total steif ist !
                                Hab glaub sogar noch was da... Kannst Dir ja mal anschauen, bevor 100m bestellst
                                @Bernd:
                                Ok, die werden schon wissen was Sie sagen... Wenigstens bekommst ein Neues !
                                @Tim:
                                Am Dienstag werde ich wohl nicht in der Lage sein einen Heli zu steuern
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 00:06.
