Helifliegen im Raum Aachen
  • photopalme
    photopalme
    #3181
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Ich dachte das wäre so ne Art Ausweiskontrolle... Kein Heli -> DU KOMMST HIER NET REIN
    Amok
    Oder Helis unter 450 kommen hier nicht rein
    • johnthekeymonkey
      • 25.09.2011
      • 1353
      • Kreuzau
      #3182
      Zitat von photopalme Beitrag anzeigen
      Guten Morgen Gemeinde,
      habe gestern versucht mein Heck am 450er abzubauen, damit ich die Kegelzahnräder tauschen kann, so dabei habe ich festgestellt das der Heli schon in die Jahre gekommen ist und die Chasisschrauben bombenfest sich im Chasis eingefressen haben, dabei hab ich trotz top Werkzeug 2 Imbusschrauben rund gedreht. Frage soll ich mit dem Minibohrer und Fräsenaufsatz da jetzt ne Kerbe reinfräsen und mit einem Schlitzschraubenzieher aufdrehen oder habt Ihr noch andere Tricks, wäre um Hilfe sehr dankbar. Ich hasse diese Imubusschrauben
      GruZZZ
      Dirk
      Saubere Kerbe rein hilft auf jeden Fall. Und dann nur noch Schrauben mit vernünftigem Kopf, so dass man im Notfall mit einer Zange am Kopf noch Pack-an hat Diese abgeflachten Schrauben aus dem Bausatz sind der letzte Dreck. Ich musste selbst 4 dieser schrauben mit Kerbe bearbeiten.
      Johannes
      • Guido.s
        Guido.s
        #3183
        Ich machs auch mit der Kerbe und dann Schlitz rein.
        Es gibt für ein paar Euros einen Schraubensatz für den 450er, den solltest du dir holen.
        Schaube raus, neue rein.
        Die Köpfe sind zu schnell rund wenn du die öfter nutzt.
        • sandokan
          sandokan
          #3184
          Hallo Dirk,
          das ist bei den Align-Schrauben normal, hatte ich auch recht schnell. Ich schneide dann mit dem Proxxon eine tiefe Kerbe rein und schraube die Schraube dann mit einem normalen Schlitzschraubendreher raus. Dann ersetze ich sie durch eine 12.9-er Schraube (meine stammen von MVD Modellbauschrauben)
          Martin
          EDIT: Statt Linsenköpfen verwende ich dann auch Zylinderköpfe. Da ist mehr Anlagefläche für den Inbus-Schlüssel...
          EDIT 2: Ich merke gerade, dass das alles schonmal gesagt wurde. Guten Morgen Herr Sandokan.... Ts ts. Ich penne noch....
          Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 08:49.
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            #3185
            Dirk: Du kannst die Schrauben zusätzlich mit einem Gasbrenner oder Lötkolben erhitzen. Dann verliert das Loctite seine Wirkung.
            • photopalme
              photopalme
              #3186
              Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
              Hallo Dirk,
              Martin
              Danke Dir, dann werde ich mir die da auch besorgen, also da kommt bei mir direkt Frust auf. Da kauft man sich so ein Premiumheli für Schweine Geld ist voller Hoffnung, daran vernünftig schrauben zu können und dann scheitere ich, bevor das Bauteil überhaupt entnommen wurde an solchen Chinaschrauben und es war kein Billigwerkzeug. Da hätte ich auch beim Walkera oder Esky Heli bleiben können. Ersatzteilpreise als würde ich beim Juwelier einkaufen und an den Schrauben wird gespart, muss ich jetzt nicht verstehen oder
              • sandokan
                sandokan
                #3187
                Da kauft man sich so ein Premiumheli für Schweine Geld...
                Ich finde, der Rex ist eher der Brot-und-Butter-Heli vom Preis her. Irgendwas in der Mitte zwischen Premium und Schrott.
                ...ist voller Hoffnung, daran vernünftig schrauben zu können und dann scheitere ich, bevor das Bauteil überhaupt entnommen wurde an solchen Chinaschrauben und es war kein Billigwerkzeug. Da hätte ich auch beim Walkera oder Esky Heli bleiben können. Ersatzteilpreise als würde ich beim Juwelier einkaufen und an den Schrauben wird gespart, muss ich jetzt nicht verstehen oder
                Den ßrger kann ich verstehen. Aber meiner hat mir den ßrger beim Bauen und über manche Preise (z.B. Blatthalter oder Heckmechanik) schon vielfach als Spass beim Fliegen zurückgezahlt
                M.
                • Pikko
                  Pikko
                  #3188
                  Bezüglich der vielen Fragezeichen mit meiner ESC aktion... Ja das ist wirklich Passiert, ich weis nich wirklich wie aber vermute es hat nen kurzen gegeben bei der Kabelverbindung.
                  @ Monkey: Da es mein alter HBK ist, ist das nicht so tragisch... muss der käufer sich halt ein neues besorgen ^^ trotzdem danke
                  gruß sascha
                  • Pikko
                    Pikko
                    #3189
                    M.
                    Wie* Jetzt ist der auch wieder schlecht...
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #3190
                      Das die schrauben der Rexe nicht dem metrischen System entsprechen ist aber bekannt?
                      Da ist "rund drehen" vorprogrammiert, wenn man kein passendes Werkzeug benutzt.
                      Eine gute/günstige alternative bei runden Inbus-Schrauben sind Torx-Steckschlüssel (benutze ich auch bei normalen Inbus).
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • sandokan
                        sandokan
                        #3191
                        Natürlich nicht. Das ist ein Prima-Heli. Nur die Bezeichnung "Premium" passt bei Align nicht, weil Align ziemlich viel Heli für's Geld bietet und weil "Premium" immer nach sehr teuren Helis klingt (Henseleit TDR, Minicopter Diabolo). In der 450-er Klasse kosten z.B. der Rave 450 und der Miniprotos mehr als der T-Rex. Ein 500-er Rex kostet ca. 400 bis 600 Euro, der Protos auch (inkl. Servos). Der Logo 400 (500er Größe) liegt bei knapp 1000,- .
                        Align baut gute Helis und die Preise sind i.d.R. fair, das wollte ich sagen.
                        M.
                        • Pikko
                          Pikko
                          #3192
                          meine wetter app sagt:
                          Sa: Sonnig
                          So: leicht Bedeckt aber regenfrei
                          hm könnte sich da wohl was ergeben*
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            #3193
                            Komm du Sonntag mal leicht bedeckt ... das will ich sehen
                            Amok
                            • Pikko
                              Pikko
                              #3194
                              jajaja
                              lach nur.
                              mach nen besseren vorschlag
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #3195
                                Ich wäre prinzipiell für: AUF ALLE FßLLE FLIEGEN
                                (es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlecht geschützte Helis )
                                Aber hab immer noch kein neues Nick-Servo
                                Amok
