Helifliegen im Raum Aachen
  • johnthekeymonkey
    • 25.09.2011
    • 1353
    • Kreuzau
    #3241
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
    Wäre das nicht ein guter Grund, den kleinen wieder flott zu machen? Deinen Bad-Belt?
    M.
    Bad-Belt,
    Bad-Belt.
    Whatcha gonna do when it flies for you
    Bad-Belt...
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #3242
      THATS IT !
      Aber bis morgen wird dat leider auch nix.
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #3243
        Was geht smack-technisch morgen / übermorgen?
        • sandokan
          sandokan
          #3244
          Morgen am frühen Nachmittag bei mir: Erstflug
          Wenn's gut läuft und das Wetter passt, Sonntag fünft- und sechstflug.... Ich hab 4 12S-packs
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #3245
            Bitte kurzfristig Zeitpunkt bekannt geben (gerne auch per SMS).
            Ich würde mir das gerne ansehen.
            Amok
            • sandokan
              sandokan
              #3246
              Ich heb' nicht ab, bevor Du da warst. Versprochen..... Ich rechne mit 13:00 bis 14:00 Uhr...
              Helfende und fachkundige Augen sind sowieso erbeten. Nicht dass ich was übersehen habe und dann geht's schief...
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                #3247
                Hurra. Das lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen!
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #3248
                  Komm ich auch. Hast den jive hochlaufen lassen nach dem programmieren?
                  Bring mal den Jumper mit
                  • sandokan
                    sandokan
                    #3249
                    Jive ist heute meine Abendaufgabe. Ich denke, ich habe alles verstanden soweit. Welchem Zweck dient das Hochlaufen lassen eigentlich?
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #3250
                      Du brauchst nur Hochlaufen lassen, wenn du Mode 11 geproggt hast, aber dann müsstest du sowieso mit Blättern und allem Gas geben, sonst bringts nichts ...
                      Hier hat Schlaubi Schlumpf wieder zugeschlagen:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Reglerbegriffe und deren Bedeutung
                      Amok
                      • sandokan
                        sandokan
                        #3251
                        Aber was kann der Regler lernen, was er nicht auch noch beim ersten Nicht-Einstell-Flug lernen könnte? Warum lernt er nicht einfach bei meinem ersten Flug ganz normal?
                        M.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #3252
                          Fliegen soll man ja nicht, sondern mit möglichst wenig Last (also 0° Pitch) einem vordefinierten Wert=Gasgerade anlaufen lassen (je Höher um so genauer), damit der Regler lernt, was die maximale Drehzahl ist, die so erreicht wird und zum anderen, welche ßffnung (Throttle/Gas-gerade) dabei anliegt. Dann kannst du basierend auf diesem Wert die Drehzahl für jede Andere ßffnung berechnen und einstellen.
                          Wenn du aber z.B. ohne Blätter anlaufen lässt (was man bei manchen Motoren ja eh nicht machen soll, ohne Last laufen lassen, da sie dann anfangen zu "ßberschwingen"), dann lernt der Regler ein falsches Verhältnis ein und wird bei Last unweigerlich eine höhere ßffnung wählen müsse, um die eingelernte Drehzahl (dann mit Blättern) zu erreichen. Dabei wird die Last so groß, dass die ßffnung gegen 100% geht und schon ist der Regler kein Regler mehr, sondern nur noch ein Steller mit 100% ßffnung und deine Akkus bestimmen die Drehzahlregelung.
                          Darum muss man auch bei jedem Komponentenwechsel im Antriebsstrang (und seien es nur die Blätter, egal ob Heck- oder Hauptrotor) den Mode 11 neu einlernen (um eben das neue Verhältnis zu bestimmen).
                          Hoffe das war verständlich.
                          Amok
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #3253
                            Also ich habe 5 jive
                            Und keiner der nicht nach dem proggen hochgelaufen ist hat am wendehammer dann das gemacht was er sollte. Eher dann so 3000 am Kopf gehabt
                            Der hat sich das nie gemerkt wenn ich es nicht gemacht habe. Einfach nach dem proggen 50 oder 60% gasgerade einstellen.
                            Dann stell ihn vor die Tür, hochlaufen und gut ist
                            Oder du machst es am Wendehammer
                            Also bring den Jumper mit
                            Und du musst 11 und 10 proggen!! Oder solltest
                            Dafür hat du ja Version 9!!!!
                            • timber
                              timber
                              #3254
                              Da wollt ich dich gerade loben und tätscheln, dass du endlich fliegen gelernt hast, da seh ich WIT an den Knüppeln (kleiner Scherz)
                              Amok
                              Mal ganz ehlich (ich weiß, war´n Scherz) wer am WWK fliegt sonst wie "Mr. Gnadenlos" Wit. Is schon beachtlich.
                              Ok der vieleicht, wenn er mal vorbei kommt.
                              • sandokan
                                sandokan
                                #3255
                                Der Erstflug hat sich gerade erledigt. Ein Kondensator vom Jive ist gerade geplatzt...
