Mein neuer Speed-Heli
  • pfeiferl
    • 09.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #46
    AW: Mein neuer Speed-Heli
    Such mal bei den Nachbarn, RC-Network, F3S Speedcup
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      #47
      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
      Hallo ihr Speed Junkies,
      könnt ihr mir mal veraten was und wann da in "Rothenburg" statt findet?
      Kann dazu im Terminkalender nichts finden(oder ich seh es blos nicht).
      Grüße, Bernhard
      Was: Weltrekordfliegen
      Wann: 15.-18.09.2011
      VG
      Hajö
      Banshee Helicopters
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #48
        Habs gefunden,
        dank euch!
        Total krank, aber schön :-)
        Grüße, Bernhard
        • Hannes2
          Hannes2
          #49
          Hallo Georg,
          sieht am Flugplatz noch besser aus wie in der Werkstatt.
          Super Cool, bin schon sehr gespannt wie es weitergeht.
          Viele Grüße, Hannes
          • pfeiferl
            • 09.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            #50
            Hi Hannes,
            Hoffe doch schwer auf Deine weitere Unterstützung, dann wird's auch entsprechen weiter gehen
            Viel Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • stefan149
              stefan149
              #51
              Servus,
              wirklich geiler Heli! Respekt. Vorallem die RJX 90EP Teile eignen sich super für deinen Zweck
              Ich habe auch einen 90EP und Starrantrieb. Du bekommst bei hurricane24 einen Umlenkhebel um das Heck auf die andere Seite zu machen, auf Anfrage.
              Bei mir dreht sich dann das obere Blatt nach vorne.
              Stefan
              • pfeiferl
                • 09.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                #52
                Hi Stefan,
                Hab den anderen Hebel für die Rechtsanlenkung und ein Upgrade des Starrantriebs heute von der Post geholt
                Letzte kleine Vibs im Heck sollte damit besser werden.
                Dieses Wochenende steht der Umbau vom Heck an, sowie Drehzahlversuche mit dem 4535.
                Bisher läuft der Antrieb praktisch vibrationsfrei.
                Wirklich schnell fliegen werd ich mir noch verkneifen, denn ich habe Angst, dass mir ohne Verkleidung ein paar Komponenten davon fliegen im Fahrtwind ;
                Viele Grüße, Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • peter tuerk
                  • 01.09.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #53
                  He He
                  Ein dreifaches Hoch an die Hinterhofbastler die an dem Teil werken
                  Hoff du bekommst das mit dem 5035 gebacken
                  An 12s wirst um extrem steife Akkus ned vorbeikommen
                  Bei unseren Versuchen mit 2400 und 16Grad Pitch, hängst nur noch am Akku, weshalb jetzt bei den nächsten Tests mal alles auf 14S umgebaut wird
                  MfG Peter
                  • pfeiferl
                    • 09.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    #54
                    Danke Peter,
                    Da ja der 4535 auch noch nicht wirklich ausgelastet ist, werd ich's mal damit probieren.
                    Die 2 oder 4 Mehrzellen der Mitstreiter hoffe ich durch die Aerodynamik auszugleichen oder sogar zu übertreffen.
                    Wenns nicht reicht, ok, aber mal schaun.
                    Aber alle 2 Monate mit Motor, Regler und Akkus aufzurüsten ist auf Dauer ohne Sponsoren auch nicht zu finanzieren.
                    Wenn sich aber noch bezahlbare 60c Akkus finden, werd ich vielleicht noch nachlegen.
                    Mein Problem ist im Moment nicht das Equipment, sondern der Faktor Zeit.
                    Seavas nach Wien in den Hinterhof,
                    Viele Grüße, Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • peter tuerk
                      • 01.09.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #55
                      Ich schwitz Gott sei Dank noch zwei Tage in Ellas bevor ich die Karre starte und ins eiskalte Wien aufbreche.
                      Ich bin froh nicht mit dem Raservirus infiziert zu sein, sondern helfe nur den Buben
                      Mich freut es zu sehen das nicht nur über pure Leistung schnell werden willst, sondern das wieder mal aus einen Hinterhof was mit Hirnschmalz gebautes kommt.
                      MfG Peter
                      • pfeiferl
                        • 09.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #56
                        kleines Update,
                        das Upgrade des Heckantriebs hat´s nicht gebracht.
                        Hab jetzt wieder die original Welle mit den Freiläufen als Anbindung drin.
                        Ich verwende 3 Lager, 2 jeweils ca 15cm vom Ende weg und eines ca. in der Mitte.
                        Bei allen Teilen hab ich die Passungen mit dünnem Tesa aufgefüllt und dann mit Schraubensicherung verklebt und erst nach dem Trocken verschraubt. Beim Heckgehäuse hat ein dünner Schrumpfschlauch drüber gepasst für eine saugende Passung.
                        Scheint ein guter Weg zu sein das Heck des 90EP ruhig zu bekommen.
                        @Peter, danke für die Vib-Tip´s
                        Mein Hauptantrieb läuft ohne Blätter sauber und ohne Vorkommnisse bis 2800, höher drehen wollte ich dann nicht mehr
                        Das Heck muss da ja nicht mitmachen und kann sich bei ca 8000 spielen
                        Morgen kommen wieder Blätter drauf und dann schaun wir weiter.
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • hardlanding
                          • 04.10.2007
                          • 685
                          • Ori -> Chicago
                          #57
                          geiles Projekt.
                          wer wagt gewinnt.
                          Gruss Micha
                          UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                          JR Vibe SG E12
                          • pfeiferl
                            • 09.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #58
                            eine gute und eine schlechte Nachricht!
                            Die Gute ist, dass meine Frau wieder ein bisschen mehr von mir hat, wenn ich in nächster Zeit zu Hause bin
                            Die Schlechte ist, dass das Projekt vorerst mal steht
                            Gestern hat bei einem Probeflug der Heckregler runter geregelt, kaum dass ich vom Boden weg war.
                            Also, Heli fängt 1 m überm Boden an zu kreiseln.
                            In Gedanken hab ich das schon oft durchgespielt:
                            - mit voll Pitch Höhe gewinnen- Motor aus und Auro.
                            soweit die Theorie.
                            Im Stress hab ich dann nicht den Auroschalter, sondern den Heckschalter umgelegt und bin mit laufendem Motor und kreiselnd aufgeschlagen.
                            So ziemlich alles was brechen kann ist gebrochen, das Chassis ist "Brösel"
                            und alles was sich nicht biegen soll, ist verbogen.
                            2 Servogehäuse gebrochen.
                            der 3 Zeller vom Heck wurde durch Chassissplitter verletzt und ist abgeraucht.
                            Die edlen Teile wie Motor Regler AC 3X, Empfänger, HAUPTZAHNRAD scheinen vorerst unversehrt zu sein.
                            Wie konnte das passieren?
                            Als Heckregler verwende ich einen Regler vom Protos.
                            Da der Governmode des Reglers nicht das brachte was ich wollte, hab ich ihn mit der Progkarte neu geprogt. Dabei ist vermutlich die Abregelspannung raufgerutscht.......
                            Ich muss die Heckeinheit noch mal Probelaufen lassen um den Fehler genau einzugrenzen.
                            So, was bedeutet das für mich:
                            Werde wieder ein bisschen normal Fliegen gehen in nächster Zeit
                            Vielleicht ein paar g in ein verstärktes Chassis investieren?
                            Und vielleicht, im Winter, das ganze noch einmal angehen?
                            Das WR-Fliegen werde ich vom PC aus verfolgen und wünsche allen, die da mitmachen werden, Olli, Christian, Jan...., noch eine gute Vorbereitung und dann schnelle Flüge in der Strecke!
                            Viele Grüße, Georg
                            Zuletzt geändert von pfeiferl; 19.08.2011, 08:59.
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • Ghris
                              • 28.07.2008
                              • 91
                              • MBC AÃ?ling e.V.
                              #59
                              Gute Morgen Georg,
                              das vermiest mir das morgentliche Forumlesen jetzt aber total Es tut mir wirklich aufrichtig leid, auch wenn wir in Rothenburg um den gleichen WR geflogen wären. Du kennst ja meine Einstellung, Wettbewerb belebt das Geschäft und macht es erst richtig schön. In dem Fall hoffe ich das du schnell wieder weitermachst!
                              Mir hat dein Projekt bisher wirklich gefallen und ich/wir wissen wirklich wieviel Arbeit dahintersteckt. Daher verstehe ich auch das es dir bis Rothenburg zu stressig wird.
                              Falls es um das Fräsen von CFK geht können wir dir aber gerne unter die Arme greifen. Vielleicht hilft es dir ja weiter und motivieren dich bis Rothenburg nochmal einige Nachtschichten einzulegen.
                              lieber Gruß
                              Christian
                              • ThomasD
                                ThomasD
                                #60
                                ... und wenn wir schon beim Thema Unterstützung sind.
                                Ich habe hier auch noch jede Menge Teile von einem 90er EP liegen.
                                Kannst ja gerne mal schreiben was Du brauchst und ich schau mal.
                                Thomas
