Blade Fusion 700
Es gibt eine ausführliche Video Serie auf Youtube.
Irgendwie will die Foren Software die Playlist nicht darstellen
Die Video Serie heißt. Blade Fusion 700 Build Series von Blade Helis
Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 06.04.2025, 06:34.Gaui X3 ,Tron 5.5/ 7.0 Dnamic, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo/ M2 V3 Sport/ M7
Vielen Dank für die Antwort.
Würde mich schon reizen, ist aktuelle Technik und mit der Programmierung Spektrum komme ich ganz gut klar.
Die beiden 360 Fusion fliegen jetzt super und mein 250 CFX flog schon immer genial und ohne jegliche Probleme.
GrüßemCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
vielen Dank für die Antwort.
Mein Gedanke war , meinen T Rex 600 E auf Spektrum umzurüsten , da ich mit dem
7210 nicht so richtig klar komme, aber bin mir noch nicht im klaren, wie die Steckerbelegung motorseitig dann am 6350 ist.
Vielleicht kann mir da jemand eine kleine Hilfestellung geben, wäre prima.
Vielen Dank.Angehängte DateienmCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
THRO ist der Regler(ESC)
Aux1 ist das RPM Signal vom Regler(ESC)
CH1-3 sind die 3x TS Servos
CH4 ist das Heckservo.
Grüße BernhardZuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 06.04.2025, 13:21.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Ok,
6250 HX
Belegung von links gesehen:
BND = Telemetrie Empfänger Spektrum
1 = RPM Signal Regler ESC
2 = TRHO Regler ESC
3 - 6 Servos
Passt das so
Vielen Dank
Da musst du in die Anleitung vom 6250 schauen.
Wenn du einen normalen Regler nimmst und die Drehzahlregelung vom Regler verwendest, kommt THRO an 1 und die TS Servos an 2,3,4, Heckservo an 5.
Ich habe kein 6250 somit bitte jemand schreiben, der es genau weiß.
Grüße BernhardSelber denken schadet nicht ! YouTube
Vielen Dank.
In dem 7210 sind insgesamt 8 Steckplätze belegt, ganz links das TC 1000 , dann kommen 3 Stecker und dann die 4 Servos.
Und die 3 Stecker neben dem TC 1000 kann ich nicht zuordnen für das 6250 oder 6350 .
Vielen Dank für Eure geschätzte Hilfe.
Da musst du schauen wo die Kabel hin gehen vom 7210
Der Stecker mit dem einzelnen gelben Kabel ist das RPM Signal vom Regler das brauchst nicht wenn du die interne Regelung vom ESC nimmst.
Der Stecker an Aux3 ist fraglich.
Das könnte eine zusätzliche Spannungsversorgung vom Regler sein wenn hier nur Plus und Minus belegt ist.
Also guggen wo das Kabel hin gehtSelber denken schadet nicht ! YouTube
