Blade Fusion 700
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3464
    • sven
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3427
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Hat ihn jetzt jemand schonmal Live gesehen oder fliegt ihn?
      • Helmut64
        • 21.06.2024
        • 149
        • Olaf
        • Leipzig Land
        Ist natürlich eine Ansage, schicker Heli.
        mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
        • Helmut64
          • 21.06.2024
          • 149
          • Olaf
          • Leipzig Land
          wie kompliziert muss ich mir den Aufbau
          der Combo Variante Blade 700 Fusion vorstellen?
          Ist das zu schaffen mit normalen Verständnis.
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 957
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            Es gibt eine ausführliche Video Serie auf Youtube.
            Irgendwie will die Foren Software die Playlist nicht darstellen
            Die Video Serie heißt. Blade Fusion 700 Build Series von Blade Helis
            Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 06.04.2025, 07:34.
            • Helmut64
              • 21.06.2024
              • 149
              • Olaf
              • Leipzig Land
              Vielen Dank für die Antwort.
              Würde mich schon reizen, ist aktuelle Technik und mit der Programmierung Spektrum komme ich ganz gut klar.
              Die beiden 360 Fusion fliegen jetzt super und mein 250 CFX flog schon immer genial und ohne jegliche Probleme.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2774
                • Vogelsbergkreis
                Es spricht auch nix dagegen jeden anderen X beliebigen Heli mit Spektrum zu fliegen. Es muss ja nicht zwingend ein Blade sein... nur mal so am Rande
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 149
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  vielen Dank für die Antwort.
                  Mein Gedanke war , meinen T Rex 600 E auf Spektrum umzurüsten , da ich mit dem
                  7210 nicht so richtig klar komme, aber bin mir noch nicht im klaren, wie die Steckerbelegung motorseitig dann am 6350 ist.
                  Vielleicht kann mir da jemand eine kleine Hilfestellung geben, wäre prima.
                  Vielen Dank.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    THRO ist der Regler(ESC)
                    Aux1 ist das RPM Signal vom Regler(ESC)
                    CH1-3 sind die 3x TS Servos
                    CH4 ist das Heckservo.
                    Grüße Bernhard
                    Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 06.04.2025, 14:21.
                    • Helmut64
                      • 21.06.2024
                      • 149
                      • Olaf
                      • Leipzig Land
                      Ok, vielen Dank, das hilft mir weiter.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 149
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          #27
                          Ok,
                          6250 HX
                          Belegung von links gesehen:
                          BND = Telemetrie Empfänger Spektrum
                          1 = RPM Signal Regler ESC
                          2 = TRHO Regler ESC
                          3 - 6 Servos
                          Passt das so
                          Vielen Dank
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #28
                            Da musst du in die Anleitung vom 6250 schauen.
                            Wenn du einen normalen Regler nimmst und die Drehzahlregelung vom Regler verwendest, kommt THRO an 1 und die TS Servos an 2,3,4, Heckservo an 5.
                            Ich habe kein 6250 somit bitte jemand schreiben, der es genau weiß.
                            Grüße Bernhard
                            • Helmut64
                              • 21.06.2024
                              • 149
                              • Olaf
                              • Leipzig Land
                              #29
                              Vielen Dank.
                              In dem 7210 sind insgesamt 8 Steckplätze belegt, ganz links das TC 1000 , dann kommen 3 Stecker und dann die 4 Servos.
                              Und die 3 Stecker neben dem TC 1000 kann ich nicht zuordnen für das 6250 oder 6350 .
                              Vielen Dank für Eure geschätzte Hilfe.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #30
                                Da musst du schauen wo die Kabel hin gehen vom 7210
                                Der Stecker mit dem einzelnen gelben Kabel ist das RPM Signal vom Regler das brauchst nicht wenn du die interne Regelung vom ESC nimmst.
                                Der Stecker an Aux3 ist fraglich.
                                Das könnte eine zusätzliche Spannungsversorgung vom Regler sein wenn hier nur Plus und Minus belegt ist.
                                Also guggen wo das Kabel hin geht
