xlpower nimbus 550V2
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2218
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #241
    Mit dem Evo kann man schon in der V7 deutlich höher als mit dem Neo. Jetzt mit der V8 ist das eh nochmal ne andere Geschichte mit den Gains. Ansonsten könnte man mal XGuard Dämpfer probieren, die verhalten sich wie ein Hybrid aus normalen Dämpfern und Pom. Die möglichen Setups verändern sich damit deutlich.
    • Daniel M.
      • 16.04.2023
      • 45
      Da denke ich mal drüber nach ....Danke Keven !
      • somt
        • 08.09.2021
        • 126
        • Marvin
        #243
        Hab meinen V2 jetzt auf ca 10 Flüge in der Luft. Qualität ist top, mit dem Specter Bausatz auf Augenhöhe. Einzig die Heckanlenkung wollte ohne Kleber nicht halten. Hab ein RF007 vorne unter dem ESC verbaut, genau wie bei seinem großen Bruder. Ich habe die Presets von Jiawen Bao's Nitro Nimbus von der Rotorflight website benutzt und fliegt top. Dennoch ist der Specter natürlich geiler
        Rundum zufrieden soweit!
        • Reto B
          • 04.11.2023
          • 154
          • Reto
          • Wasseramt/SO - Schweiz
          #244
          Für einen Anfänger: Was ist denn am Specter geiler?
          M2 EVO MK2, M4 MAX
          • somt
            • 08.09.2021
            • 126
            • Marvin
            #245
            Größer = Besser
            • Reto B
              • 04.11.2023
              • 154
              • Reto
              #246
              Größer = Besser
              Aha
              Und was ist denn deine Motivation, trotzdem mit dem Nimbus V2 zu fliegen (oder hattest du den schon vor dem Specter)?
              M2 EVO MK2, M4 MAX
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 967
                • München Süd
                #247
                Größer = Besser
                Ich bin jetzt mal provokant, besser in Richtung Kosten? Das ist mir etwas zu allgemein.
                Naja, und mit dem grösser gibt es unterschiedliche Meinungen. Steht hier in zig Threads / Posts.
                Die "alte Weisheit" von vor zwanzig Jahren grösser = besser gilt nicht mehr zu 100%. Ein Grund dafür sind z.B. auch die elektronischen Helferlein.
                Vor 20 Jahren gab es kein FBL wie heute. Mit Rotorflight merkt man im Vergleich zum Microbeast z.B. fast den Wind nicht mehr.
                Deswegen liegt mein Trex 500X mit etwas über 2kg und 480mm RT Blätter stabiler in der Luft wie mein Nimbus 550 und AZ560 Blätter mit dem Microbeast.
                Theoretisch liegt der grössere Heli bei Wind stabiler in der Luft. Wenn die elektronik Böen aber wegbügelt, weil Sie erkennt das ich die Bewegung
                nicht gesteuert habe, gibt es da kein Unterschied zwischen 500er und 700er.
                Man muss da schon sehr differenzieren.
                Bessere Sichtbarkeit, würde ich sagen ja, zum fliegen lernen, würde ich sagen nein.
                Für Piroflips üben die ich nicht kann, vieleicht, weil man Sie langsamer fliegen kann wie mit dem Nimbus 550. Aber wenn man dann mit der grossen Kiste doppelt so viel schiss hat, geht es auch nicht besser. Also so grundsätzlich das immer zu schreiben halte ich für bedenklich.
                Zuletzt geändert von Timo1972; 17.07.2025, 09:03.
                • somt
                  • 08.09.2021
                  • 126
                  • Marvin
                  #248
                  Das ist natürlich sehr subjektiv. Ich finde ein 700er hat mehr "Präsens", klingt besser und fliegt satter aufgrund der Physik (mehr Energie im Rotor gespeichert, grösserer Kreiseleffekt). Da kann auch ein gutes Stabi nichts dran ändern. Ich habe keine Angst mit meinem 700er "Rasen zu mähen". Preislich ist mein 8s Specter kein großer Unterschied zum Nimbus. Vielleicht 500€. Das einzige Argument was für nen 550er spricht ist das kleinere Transportmaß.
                  Aber wie gesagt, da mag jeder andere Prioritäten haben.
                  Zuletzt geändert von somt; 17.07.2025, 09:57.
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    #249
                    Hat jemand ein Rotorflight Setup für den Nimbus V2?
                    Insbesondere Werte für die Regelung.
                    Fliegen tut meiner (mit Einstellung aus dem Setup Video von Jonas) aber mit dem sauber Einstellen, dass er sich "locked in" anfühlt komme ich noch nicht so richtig voran.
                    http://janpeter.net)
                    • somt
                      • 08.09.2021
                      • 126
                      • Marvin
                      #250
                      Bei mir funktioniert das setup von Jawen Bao für den Nitro Nimbus auch ganz gut auf der E Version. Für meinen Geschmack ein bisschen zu "loose" (wenig D Anteil) aber als Ausgangswert gut brauchbar. https://www.rotorflight.org/docs/Tun...--nitro-nimbus
                      • somt
                        • 08.09.2021
                        • 126
                        • Marvin
                        #251
                        Im übrigen gibt es zum "Tuning Guide" auf der Rotorflight webpage einen kleinen Disput im Discord: Der Tuning Guide empfiehlt zuerst D Verstärkung hochzuschrauben. Das ist Reglungstechnisch sehr fragwürdig... Normalerweise fängt man mit P an und dann I und verwendet D um größeres Überschwingen zu vermeiden. Aber da gibts auch keinen goldenen Weg. Ich habs beim Specter auch gemacht wie im Guide beschrieben und er fliegt super "Locked-in". Allerdings hat er die Tendenz sich hin und wieder aufzuschaukeln. Im Nachhinein hab ich D doch noch ein Stück runtergedreht.
                        Zuletzt geändert von somt; 18.07.2025, 21:21.
                        • Daniel M.
                          • 16.04.2023
                          • 45
                          Moin zusammen .....kann mir hier einer sagen wofür die Spezialunterlegescheiben für das Heckrohr sind ??? Sind wohl neu und zu finden bei den Ersatzteilen
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2218
                            • Keven
                            #253
                            Die vergrößern die Auflagefläche der Schrauben für die Heckgehäusebefestigung.
                            • Mig3
                              • 26.03.2025
                              • 23
                              Hallo Nimbus Piloten passen 580 Blätter mit 95 mm heck auf Nimbus 550 V 2 ?
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2218
                                • Keven
                                #255
                                Ja das passt
