Omphobby M7R
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #121
    Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
    Ja, die Kugelpfannen auf die Kugel machen und dann mit einer glatten Zange "gefühlvoll" zusammendrücken. Beim M7R habe ich das auch das erste Mal mit Kugelpfannen gemacht und aus "kaum bewegbar" wurde alles schön "smooth".
    Wenn aber deine Blatthalter erst, wie du schreibst, beim auseinander ziehen leichtgängig werden, dann ist das ein anderes Thema. Die Blatthalter sollten sich ohne eingeklickte Kugelpfannen und ohne sie auseinander ziehen leicht bewegen.
    Aber wenn die Kugel in der Pfanne ist wie bzw wo soll ich sie dann zusammendrücken, so drueck ich ja die Kugel wieder raus?
    Die blatthalter laufen sonst gut ohne die Pfannen
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3606
      Das sieht so aus:
      So steht es auch in der Anleitung und wirkt Wunder 🙂
      Gruß Holger
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #123
        Das sieht so aus:
        Super danke, werd es mal probieren ☺️
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #124
          Habs gemacht und es hat geholfen
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            kann man irgendwo nachvollziehen was die Änderungen von Rev 0 über 1,2 zu Rev 3 sind in der Bauanleitung ?
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1010
              • Vohenstrau?
              #126
              fliegt jemand die 1:1 Anlenkung, die es optional gibt?
              Thomas
              • trexter
                • 02.04.2014
                • 171
                Die 1:1 Anlenkung würde mich auch interessieren!
                Daniel
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1010
                  • Vohenstrau?
                  #128
                  Ich hab mir die jetzt mal gekauft und montiert. Kommendes WE wird ausprobiert. Die Werte im EVO für Pitch und Zyklisch sind jedoch sehr gering. 13,5 Grad Pitch ist der Wert bei 70 und bei den zyklischen 8 Grad ist der Wert bei 60, keine Ahnung ob das gut fliegt.
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1010
                    • Vohenstrau?
                    #129
                    Ich hab die 1:1 Anlenkung letztes WE mal ausprobiert. Fliegt nicht so gut. Pitch hatte ein recht merkwürdiges Ansprechverhalten, kam relativ verzögert. Man kanns schlecht beschreiben, flog einfach nicht so gut. Hab dann wieder zurückgebaut und es war gleich wieder viel besser. Ich vermute es liegt an der Taumelscheibe, das Gestänge müsste dort weiter raus, anstelle oben weiter rein. Vielleicht wäre es dann besser.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2339
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #130
                      Was für Servos hast du denn verbaut?
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 1010
                        • Vohenstrau?
                        #131
                        Zitat von keven s Beitrag anzeigen
                        was für servos hast du denn verbaut?
                        kst x20 12v
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2339
                          • Keven
                          #132
                          Ok, die sollten ja eigentlich genug Kraft haben. Der Drehmomentbedarf bei der 1:1 Anlenkung steigt natürlich deutlich, sind die Drucklager noch in gutem Zustand? Die würde ich mir in dem Zusammenhang mal genauer anschauen, wenn die nicht mehr ideal sind und man auf eine Geometrie mit geringerer Auflösung umbaut kann es zu solchen Effekten kommen. Eigentlich wird das Ansprechverhalten auf Pitch nämlich schneller. Ich find die 1:1 Anlenkung ein mega Upgrade, man kann damit sehr hohe und vor allem konstante Drehraten auch bei hohen kollektiv Pitch Werten erreichen, auf der Rotor Live sind auch schon einige Teampiloten damit geflogen.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1010
                            • Vohenstrau?
                            #133
                            Der Heli hat jetzt vielleicht 20 Flüge runter. Quasi neu.
