Omphobby M7R
  • Frankenkraken
    • 14.12.2024
    • 73
    • Bendiks
    #46
    Zitat von ;n5804514
    Wie wird denn das Mechanikgewicht gemessen?
    darfst natürlich kein loctite verwenden
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2246
      • Chiemgau
      #47
      Und kein Fett
      Meine Haube ist etwas schwerer.
      und ich glaub meine Waage ist auch nicht 100% richtig. Alt
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #48
        Unsinn. Natürlich bauen wir unsere Mechaniken mit Loctite bevor wir sie wiegen, niemand hat die Zeit, eine Mechanik 2x zu bauen.
        Gewicht wird gemessen wie auf der Website angegeben, in gleicher Konfiguration, wie wir alle Mechanikgewichte angeben. Leere Mechanik mit Akkuplatte, 13t Ritzel und aller Befestigungshardware für Blätter, Servos, Motor, ohne FBL Stahlblock und mit Haube mit einem Designgewicht von 165g. Das haben 10 unserer Piloten mit ihren Kits aus der ersten Produktionsserie gemacht, und die Gewichte wurden dann gemittelt. Das angegebene Gewicht stimmt nach bestem Wissen und Gewissen.
        Wenn man den Heli jetzt natürlich mit Servoarmen und Straps wiegt, und damit von der Konfiguration, mit der das Gewicht ermittelt wurde, abweicht, dann liegt das resultierende Gewicht natürlich über der Angabe. Das sollte aber auch bitte niemanden überraschen.
        Meine Mechanik in korrekter Konfiguration mit 166g Haube:
        Zuletzt geändert von Johnny; 11.12.2025, 22:40.
        Jonas
        • I_am_Tom
          • 25.10.2021
          • 50
          • Tom
          #49
          Kann ich nur so bestätigen, Mechanikgewicht mit den auf der Website angegebenen Teilen 2071g. Kein pre-production kit oder Prototyp.Überall loctite verwendet und Freilauf + Dämpfung gut gefettet 😉
          Diese Galerie hat 1 Bilder
          Zuletzt geändert von I_am_Tom; 11.12.2025, 22:46.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2246
            • Chiemgau
            #50
            Dann ist er trotzdem schwerer (lt. meiner Waage):
            2.089 Gramm (davon Haube 171 Gramm)
            - 19 Gramm für Aluservo-Hörner inkl. Schrauben
            + 48 Gramm für Akkuschiene
            2.118 Gramm
            Zuletzt geändert von Thomas F.; 12.12.2025, 08:34.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3717
              Die ungefähr 50 Gramm Differenz werden jetzt für kein Drama sorgen...
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #52
                Bitte mit einer andere Waage prüfen. Das kann nicht sein.
                Jonas
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 866
                  • Düsseldorf
                  #53
                  Hallo @Johnny,
                  ich habe eine Frage zur Montage des flybarless Systems..
                  In der Anleitung werden die Dämpfungsgummis und das Gewicht nur für empfindliche Systeme empfohlen.
                  Ist das Mikado EVO eines dieser Systeme, oder sollte das ohne montiert werden?
                  Des weiteren ist mir aufgefallen, das die Schrägverzahnung des Getriebes anders herum ist als beim "alten" M7. Hat das einen bestimmt Grund?
                  Vielen Dank für die Info.
                  Stefan
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #54
                    Alte EVO mit ICM-20649: Ja
                    Neue EVO mit BMI088: Nein
                    Helixrichtung des 122t Zahnrades ist umgekehrt einerseits um das Mischen von Ritzeln der beiden (verschiedenen und nicht kompatiblen) Zahngeometrien unmöglich zu machen, und andererseits weil es mit der asymmetrischen Geometrie des Zahnrades geringfügige Vorteile in der Krafteinleitung bringt. Hauptsächlich aber der erste Punkt. Poka-yoke
                    Jonas
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 866
                      • Düsseldorf
                      #55
                      ich habe ein Problem mit der Passung des Main Gear Hub im Hauptzahnrad. Ich bekomme den da einfach nicht rein.
                      Johnny
                      Gibt es da noch einen Trick?
                      Stefan
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #56
                        Einpressen. Eine leichte Presspassung verbessert den Rundlauf. Sollte normalerweise von Hand gehen, falls nicht und du kein Presswerkzeug hast, nimm vier längere M4 Schrauben und zieh damit den Hub gleichmäßig ins Zahnrad.
                        Jonas
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2246
                          • Chiemgau
                          #57
                          Erstflug erledigt (5 Akkus schon).
                          Geht wie Sau. Nix nachgestellt. Alles super.
                          Optimiere erst wenn 10 - 15 Akkus durch sind.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3014
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #58
                            Was ist das für ein Combove?
                            Auf die Dower hilft nur Pauer!
                            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2246
                              • Chiemgau
                              #59
                              Siehe Bild
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3534
                                Zwei unterschiedliche Wagen. Deckt sich dem Gewicht von Thomas.
                                Zuletzt geändert von Holger Port; 21.12.2025, 16:31.
                                Gruß Holger
