Omphobby M7R
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2456
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #106
    20260217_183130.jpgSSo sieht es aus, geht unmöglich rum
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3596
      Genauso sieht das aber richtig aus und es funktioniert auch den Riemen so auf das Riemenrad zu machen. Da ist genug Luft. Du musst den Riemen hinten auf die Führung einfädeln und dann etwas verdrehen, so dass er durch den Zwischenraum von Riemenrad und Seitenplatten geht. Wie gesagt ist es knapp, aber es geht.
      Gruß Holger
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2456
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #108
        Geht unmöglich...
        • OldSole
          • 24.04.2020
          • 19
          Mach mal das Heckrohr noch mal raus und leuchte mit einer Lampe rein. Ich denke du hast irgendwas verdreht.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2456
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #110
            Alles schon probiert.. Oh man 😅
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2456
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #111
              Habs geschafft 😅
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1615
                • Italy
                #112
                Was war schlussendlich das Problem? Der Riemen im Heckrohr verdreht?
                make it better, fly with OptiPower
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1035
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #113
                  ... oder die innere Halterung mit dem Noppen für das Heckrohr verkehrt eingebaut so dass das Heckrohr dort an der Verdrehsicherung anstand und nicht ganz eingeschoben werden konnte oder aber gar die hintere mit der vorderen Heckrohrhalterung (-klemmung) vertauscht (page 5; Bag 5 - 03 in der Anleitung. Auf dem Foto sieht es nicht so aus, als ob das Heckrohr ganz einteschoben wäre
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2456
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #114
                    So heck ist fertig, noch ein bisschen schwergaenig, alles probiert, läuft sich das noch ein?
                    • rc-paddy
                      OMP Teampilot
                      • 05.11.2013
                      • 138
                      • Patrik
                      #115
                      Was genau ist schwergängig? Die Kugelpfannen? Hast du die Tipps dazu in der Anleitung gelesen?
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2456
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #116
                        Es wird erst schwergaenig wenn ich die kugelkopf Pfannen drauf mache, wenn ich die blatthalter auseinander ziehe wie im Flugbetrieb geht's leicht
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3596
                          Die Kugelpfannen sind absichtlich so stramm. Das steht ja auch, wie Patrick gesagt hat, in der Anleitung. In der Anleitung steht ja auch der übliche Tip, die Pfannen kurz mit der Zange zu drücken. Dann wird der Heckrotor schlagartig leichtgängig.
                          Gruß Holger
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3471
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #118
                            das passt dann aber nicht mit zusammen, wenn er schreibt wenn er die Blatthalter auseinander sieht gehts leichtgängig. Oder er hat dann kein gefühl mehr in den Finger.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2456
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #119
                              Hi, danke. Also die Pfannen einfach leicht zusammendrücken mit einer glatten Zange?
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3596
                                Ja, die Kugelpfannen auf die Kugel machen und dann mit einer glatten Zange "gefühlvoll" zusammendrücken. Beim M7R habe ich das auch das erste Mal mit Kugelpfannen gemacht und aus "kaum bewegbar" wurde alles schön "smooth".
                                Wenn aber deine Blatthalter erst, wie du schreibst, beim auseinander ziehen leichtgängig werden, dann ist das ein anderes Thema. Die Blatthalter sollten sich ohne eingeklickte Kugelpfannen und ohne sie auseinander ziehen leicht bewegen.
                                Zuletzt geändert von Holger Port; 20.02.2026, 10:18.
                                Gruß Holger
