Omphobby M7R
Genauso sieht das aber richtig aus und es funktioniert auch den Riemen so auf das Riemenrad zu machen. Da ist genug Luft. Du musst den Riemen hinten auf die Führung einfädeln und dann etwas verdrehen, so dass er durch den Zwischenraum von Riemenrad und Seitenplatten geht. Wie gesagt ist es knapp, aber es geht.Gruß Holger
... oder die innere Halterung mit dem Noppen für das Heckrohr verkehrt eingebaut so dass das Heckrohr dort an der Verdrehsicherung anstand und nicht ganz eingeschoben werden konnte oder aber gar die hintere mit der vorderen Heckrohrhalterung (-klemmung) vertauscht (page 5; Bag 5 - 03 in der Anleitung. Auf dem Foto sieht es nicht so aus, als ob das Heckrohr ganz einteschoben wäre
Die Kugelpfannen sind absichtlich so stramm. Das steht ja auch, wie Patrick gesagt hat, in der Anleitung. In der Anleitung steht ja auch der übliche Tip, die Pfannen kurz mit der Zange zu drücken. Dann wird der Heckrotor schlagartig leichtgängig.Gruß Holger
das passt dann aber nicht mit zusammen, wenn er schreibt wenn er die Blatthalter auseinander sieht gehts leichtgängig. Oder er hat dann kein gefühl mehr in den Finger.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Hi, danke. Also die Pfannen einfach leicht zusammendrücken mit einer glatten Zange?Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenDie Kugelpfannen sind absichtlich so stramm. Das steht ja auch, wie Patrick gesagt hat, in der Anleitung. In der Anleitung steht ja auch der übliche Tip, die Pfannen kurz mit der Zange zu drücken. Dann wird der Heckrotor schlagartig leichtgängig.Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Ja, die Kugelpfannen auf die Kugel machen und dann mit einer glatten Zange "gefühlvoll" zusammendrücken. Beim M7R habe ich das auch das erste Mal mit Kugelpfannen gemacht und aus "kaum bewegbar" wurde alles schön "smooth".Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
Wenn aber deine Blatthalter erst, wie du schreibst, beim auseinander ziehen leichtgängig werden, dann ist das ein anderes Thema. Die Blatthalter sollten sich ohne eingeklickte Kugelpfannen und ohne sie auseinander ziehen leicht bewegen.
Zuletzt geändert von Holger Port; 20.02.2026, 10:18.Gruß Holger
