Omphobby M7R
  • OldSole
    • 24.04.2020
    • 19
    Falls es jemanden interessiert:
    ich bin bei 4.786g flugfertig mit 10s 5000mAh gelandet. Ein paar Gramm wären mit Kabel kürzen noch drin.
    Mit 6S und einem leichteren Regler sind 4.300g gut machbar. Ich fliege in jetzt erst mal so, weil ich Motor/Regler und Akku noch hatte und dann schauen wir mal, ob ich ihn noch auf 6s umbaue.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3045
      • Jonas
      • Berlin
      #77
      Was ist das für ein Motor? Sieht aus wie ein Strecker.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • OldSole
        • 24.04.2020
        • 19
        Ja das ist ein Strecker LRK 435-30 mit 480u/min/V. Der hat viele Jahre meinen alten DNHP Centurio mit über 5kg an 10s angetrieben.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #79
          Ich Haette eine Frage, bei meinem m7r hab ich Revision 0 als Anleitung, im Internet gibt es Revision 3, welche sollte ich nehmen?
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1236
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #80
            Die neuste? :-)
            Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2459
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #81
              Also 3,was ist da der Unterschied
              • Max8200
                • 20.12.2024
                • 189
                • Lars
                • Im Auenland
                #82
                3 ist nunmal neuer als 0.
                Ne Versionshistory hab ich keine gesehen, aber wenn du mal Seite für Seite nebeneinander legst und vergleicht wie früher bei den Suchbildern in der Fernsehzeitung, findest du bestimmt was, sonst würde eine Revision keinen Sinn ergeben Sei es irgendwelche korrigierten Werte, geänderte Teilenummern, zusätzlicher Tips zum Aufbau....
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2459
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #83
                  Okay, sollte man die Dämpfer bei der stabi Platte verbauen? Hab vbar evo
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #84
                    Ich habe weder Dämpfer noch die Stahlblock verbaut. Hardmount
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #85
                      Oki, sonst noch jemand wo hier ohne Dämpfer fliegt mit vstabi evo?
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3491
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #86
                        such mal im M7 Thread, da hat Jonas was dazu geschrieben.
                        • HansPeter [HP]
                          Junior Member
                          • 02.10.2024
                          • 5
                          • Hans
                          #87
                          Ja, funktioniert
                          Zuletzt geändert von HansPeter [HP]; 12.02.2026, 14:45.
                          • I_am_Tom
                            • 25.10.2021
                            • 58
                            • Tom
                            #88
                            Der M7/M7R funktioniert ohne Probleme ohne FBL Dämpfer und stahlblock in Kombination mit dem Vstabi Evo 👍.
                            In der Revision 3 wurden unter anderem die OSHM Artikelnummern direkt zu allen Teilen dazu geschrieben, nicht mehr nur hinten auf den Parts and Accessoires Seiten.
                            Das erleichtert die Ersatzteilsuche erheblich.
                            Zudem noch einige Teile als Einzelteile verfügbar gemacht und Daten für 1:1 Geometrie hinzugefügt.
                            Da 3>0 einfach natürlich die neuste Version hernehmen
                            • Florian Grohmann
                              • 18.01.2012
                              • 629
                              • Florian
                              • Greifswald / Würzburg
                              #89
                              Check mal deine Schrauben zum Befestigen der Servos, bei nem Kumpel mit Rev.0 Anleitung waren gestern 12mm Schrauben sowohl abgebildet als auch auch im Kit enthalten. Je nach Servo können die aber zu lang sein, OMP hat das wohl auf 10mm Länge geändert.
                              Anderer Kumpel hatte letzte Woche eine Rev.0 Anleitung, die allerdings von OMP mit Aufklebern (z.B. 10mm Aufkleber über der 12mm Angabe) bearbeitet / aktualisiert wurde, da waren dann auch schon die 10mm Servoschrauben im Kit.
                              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                              ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2459
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #90
                                Wie habt ihr die servo Kabel verlegt? Habt ihr sie gekürzt?
