Neue Radiomaster TX??
  • smigel00
    • 22.09.2014
    • 98
    • Mark
    • Celle
    #76
    Gibt es die den schon mit dem europäischen LBT Standard? Und gibt es schon eine Information ob und wenn wann sie als 4 in 1 verfügbar sein wird?
    Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 988
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      #77
      LBT gibt es schon zu kaufen und 4in1 kommt keine.
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 209
        • Lilienthal bei Bremen
        #78
        Ist in der LBT Variante die gleiche Hardware des Sendemoduls, wie in der FCC verbaut?
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 988
          #79
          Ja
          • smigel00
            • 22.09.2014
            • 98
            • Mark
            • Celle
            #80
            Dann sehe ich das richtig, dass ich mit dem 4in1 Einschubmodul andere Empfänge steuern kann, Telemetrie dann aber nur mit eigenen Empfängern und auch nur dem Nexus FBL möglich ist?
            Dann wäre sie bei mir raus.
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1043
              • München Süd
              #81
              Wie kommst Du jetzt darauf? Was hat das Thema LBT mit Telemetrie zu tun? Und was hat Telemetrie damit zu tun ob die Funke ELRS intern hat und Du extern z.B, ein 4in1 Modul rein steckst?
              Warum soll das externe Modul keine Telemetrie haben? Da geht alles so wie wenn das Modul intern wäre, auch die Telemtrie natürlich.
              Das Modul sendet und Empfängt ja nur. Egal ob es intern oder extern sitzt. Den Rest macht ja EdgeTX bzw. die Software / Firmware die Du auf das Modul flashed.
              Ja, bei der Leistung gibt es Unterschiede, aber die 100Milliwatt die bei uns zugelassen sind schafft jedes Modul.
              Das Modul muss auch nicht von Radiomaster sein. Ein Modul gibts ab 30€ in Asien. Aber Achtung, das 30€ Modul muss ggfs. mit einem Arduino geflashed werden damit der USB Anschluss geht. Ich habe das erst vor ein paar Monaten gemacht, bin mir aber grad nimmer sicher ob ich es machen musste oder nicht. Beim Radiomaster Modul geht das sofort, kostet aber das doppelte.
              Ich habe eine alte TX16 mit 4in1 Modul intern und extern ELRS
              Und eine TX15 mit ELRS intern und 4in1 Modul extern
              Zuletzt geändert von Timo1972; Gestern, 18:20.
