Kasama - Srimok 90
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    #391
    AW: Kasama - Srimok 90
    kann mir jemand die Maße von der Starterkupplung vom Srimok geben?
    Innendurchmesser, Außendurchmesser an der breitesten Stelle, und Länge?
    Vielleicht noch ein Bild, wo man genau sehen kann, wie der auf der Welle befestigt wird? Ist ja eine Klemmung?
    Die Starterkupplung vom Synergy geht mir auf die Nerven, wenn der vom Srimok passt, nehme ich den.
    Danke schon im Voraus!
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 374
      • Linz
      #392
      Hi Filli,
      hier deine Maße:
      Länge: 20mm
      d innen: 5mm
      d aussen (bei den Schrauben): 15,5mm
      Sechskant: 6mm
      Allerdings musst du auf beiden Seiten eine Einkerbung machen für die beiden Schrauben (Verdrehsicherung)!
      Hier mal a paar Pics .....
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        #393
        Super, danke!
        Leider passt die Kupplung nicht, der Synergy hat dort 6mm.
        • cschubert
          • 06.10.2007
          • 515
          Hallo Leute,
          Könnte ein Srimok90 Besitzer so nett sein und mir die Abmessungen der Verpackung (Aussenkarton) senden? Ich bin in 2 Monaten geschäftlich in den Staaten und überlege mir von dort direkt einen mitzunehmen. Ist ja selbst mit Steuer und Zoll günstiger als bei uns.
          Die Frage ist nur, ob ich den in meinen Koffer bekommen würde ;-)
          Danke!
          Christian
          • AndreasF.
            • 02.09.2008
            • 374
            • Linz
            #395
            Hi Christian,
            hier die Maße:
            Länge: 89 cm
            Breite: 29 cm
            Höhe: 15 cm
            Grüsse
            Andi
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              Vielen Dank, Andreas!
              Das hilft mit schon sehr weiter.
              Christian
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #397
                @Christian
                Da drüben kostet er ca. 800,-€ hast dann immerhin ca. 400,- gespart.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25794
                  • Österreich
                  #398
                  Selbst wenn man dann noch für EUSt und ev. Zoll großzügig 200,- abzieht, hat man wirklich 200,- gespart..
                  Allerdings brauchst du schon einen großen Koffer..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • AndreasF.
                    • 02.09.2008
                    • 374
                    • Linz
                    #399
                    Sonst kann man ja die große Schachtel dort lassen! Die Teile sind ja ohnehin dann noch in vier kleinere Boxen verpackt - die kriegt ma in jeden Koffer!
                    Andi
                    • cschubert
                      • 06.10.2007
                      • 515
                      jedenfalls vielen Dank, Leute..
                      Das wäre jedenfalls eine ßberlegung wert.. Den Srimok als Urlaubsmitbringsel.. ;-)
