Neues FBL-System im Anmarsch!
  • RaidRush
    RaidRush
    #751
    AW: Neues FBL-System im Anmarsch!
    Tja immerhin ne Info mehr...
    • Kobi
      Kobi
      #752
      Dann hoffen wir, dass das nicht nur eine Interpretation von Freakwares Aussage "Ab März" ist.
      • Michael S.
        Michael S.
        #753
        Zitat von Baba Beitrag anzeigen
        das 3G funktioniert auch im Rappen, 90° kann das auch.
        Mario
        Also 135°/140° kanns auf jeden Fall nicht.....vermutlich kann es momentan nur 120° und mechanisch.....
        • Chorge
          Chorge
          #754
          Das System ist ja in erster Linie dafür gedacht ist, dem geneigten Umsteiger ein günstiges FBL-System in die Hand zu geben. Die meisten Umsteiger werden wohl 120° Anlenkungen an ihren Helis haben...
          • Hermann Schellenhuber
            #755
            Servus,
            was ist jetzt eigentlich aus dem erwähnten Bild vom Einbau im 250er geworden? Mich würde interessieren, ob es dort hochkant montiert ist (zwischen den Seitenteilen oder seitlich), oder eventuell sogar flach innerhalb des Chassis. Von der Breite her müßte es ja auch auf die Gyroplattform passen.
            So nebenbei: schlecht können die Sensoren im Microbeast nicht sein, hab grad gelesen, daß im neuen HC-3Xtreme die gleichen verbaut sein sollen
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • worldofmaya
              worldofmaya
              #756
              Hallo!
              Hier mal eines von mir...
              -Klaus
              • RaidRush
                RaidRush
                #757
                Und wie fliegts sich im 250er? Hoffe nur das er nicht zu schwer wird und es dadurch an Leistung mangelt.
                • Heligary
                  Heligary
                  #758
                  Nein, wird er nicht.
                  Erstens sparst du den Kreisel GP750 und zweitens hat er mehr Power wegen den fehlenden Paddel. Ich habe im Moment das AC3X drin, und damit geht der 250 super.
                  MfG Gerald
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    #759
                    Das wird ja richtig interessant! Damit haben wir auch direkt einen Vergleich zu einem hochwertigen System! Und das ganze in einer anspruchsvollen Umgebung: Einem 250er
                    Mal schauen was du uns berichten wirst......
                    Gruss Frank
                    Edit: Upps ich dachte du testest auch das Microbeast. Habe ich dann falsch gelesen.....SORRY!
                    Zuletzt geändert von FrankBolte; 28.02.2010, 19:50.
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Matze1975
                      Matze1975
                      #760
                      Ich würde mich schämen mit so schlecht verkabelten Helis auf der Nürnberger Messe aufzutauchen !
                      • Heligary
                        Heligary
                        #761
                        Gruss Frank
                        Leider noch nicht. Aber ich habe es schon vor einer Weile vorbestellt. Das kommt dann in meinen zweiten 250er. Dann habe ich den direkten Vergleich.
                        Aus der Erfahrung von früheren VStabi Versionen kann ich sagen, dass die kleineren Helis mehr von den Systemen abverlangen als die größeren.
                        MfG Gerald
                        • Kobi
                          Kobi
                          #762
                          Die meisten sind doch kaum besser verkabelt. Wenn man die Kabel in Gewebeschlauch packt sieht es doch auch nur besser aus, aber tatsächliche Vorteile bietet das kaum. Die Mühe, alle Kabel sauber auf die richtige Länge zu bringen, macht sich doch fast niemand.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #763
                            ...sehe ich ganz anders
                            MC-20 HoTT
                            • waldo-A
                              • 03.04.2003
                              • 1131
                              • Walter
                              #764
                              Hallo Leute,
                              bei wem hat der Postmann schon geklingelt?
                              01.März!
                              Waldo,
                              • nobody07
                                • 31.08.2009
                                • 272
                                • Kassel
                                #765
                                Der märz hat aber noch genau 30 weitere tage....
                                Und auf der FW-Seite steht ledeglich "März"..
                                Seid doch nicht alle so ungeduldig.. Es ist da, wenn es da ist.
                                LG,
                                Chris
                                Voodoo 400 + 600, OXY 3
