Ein neuer in Hessen
  • NeXuS-PoWeR
    NeXuS-PoWeR
    #61
    Kommt auf den heli an bei meinen Rexen mochte ich nichts tüdelln!
    • onkelpatrick
      onkelpatrick
      #62
      AW: Ein neuer in Hessen
      Soo, hat sich doch noch gelohnt heute.
      Zwischen den Regenschauern die Pausen genutzt und 2 Akkus mit dem 450er verflogen und eine Runde mit der Vitesse (3m E-Segler) gedreht.
      Und Tim war so nett mich mal mit dem mCPX fliegen zu lassen
      Dank der tragbaren Werkstatt von Tim konnte ich auch endlich mal meine echten Drehzahlen anschauen.
      Hatte die nur nach Gehör/Gefühl eingestellt, dafür hat´s erstaunlich gut gepasst (2600-2800rpm).
      Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter sich bald mal einig ist und gut bleibt! Dann müssen die Hubis auch nicht mehr nach dem Fliegen gefönt werden
      Beim Akkus anklemmen haben wir dann noch ein kleines Problemchen mit einigen Deans-T Steckern festgestellt. Waren wohl leicht unterschiedlich, so dass die Akkus von Tim an meinem Rex gar keinen Kontakt hatten.
      Auch ein Akku von mir hatte manchmal keinen Kontakt mehr. Im Flug kann sowas böse enden, daher nochmal Glück gehabt. Liegt wohl hauptsächlich an meinem Regler-Stecker. Ich denke ich werde bald auf die XT60 umsteigen...
      • pragmatiker
        pragmatiker
        #63
        Fönen rockt, danach machen die TS Servos auch wieder das was Sie sollen.
        Die Geschichte mit den Deans ist ärgerlich, ob die XT60 von verschiedenen Herstellern
        untereinander besser passen würde mich allerdings mal interessieren.
        • onkelpatrick
          onkelpatrick
          #64
          Freut mich zu hören. Hatte schon Schiss ich hab´s kaputt gemacht
          Gute Frage mit den XT60. Vielleicht hat da ja die anderen Spezies hier Erfahrung? Könnte mir aber schon vorstellen, dass die insgesamt weniger anfällig sind.
          Meine Deans-T haben eigentlich auch immer gut funktioniert, aber ich glaube die Federn leiern irgendwann halt ein bißchen aus...Werde es wohl erstmal mit einem neuen Stecker am Regler versuchen.
          • NeXuS-PoWeR
            NeXuS-PoWeR
            #65
            Bin selber vor kurzen auf XT60 umgestiegen und habe auch mit Unterschiedlichen Herstellen keine Probleme gehabt die Stecker sind wesentlich besser als die T Stecker!!
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1583
              • Maik
              • 35625
              #66
              Ich benutze nur noch Goldies zwischen 4 und 6mm (je nach Akku) von SLS oder Plettenberg (sauteuer aber Hammer )
              Mit Anblitzwiederstand im Schrumpfschlauch drüber gelötet....
              • NeXuS-PoWeR
                NeXuS-PoWeR
                #67
                In dem XT-60 sind ja zwei 3,5 mm Goldis halt nur in einem verbolungssicheren Gehäuse benutze aber nur bis zum 450 alles Größere auch nur noch normale Goldkontaktstecker 5,5 mm für meinen Ex 550.
                • pragmatiker
                  pragmatiker
                  #68
                  Es wird sich weisen, ich flieg die Deans jetzt solange wie die Akkus halten.
                  Danach werden es eventuell auch XT60, die lassen sich auch besser löten
                  und einschrumpfen.
                  • pragmatiker
                    pragmatiker
                    #69
                    Booah was en Wetter, ich hau die Arbeit gleich in Sack
                    • pragmatiker
                      pragmatiker
                      #70
                      Kein Regen, kaum Wind, 4 Akkus im mCPX und 4 Akkus im T- Rex
                      Das müsste öfter passieren
                      • onkelpatrick
                        onkelpatrick
                        #71
                        Und ich konnte beim Vorbeifahren nur neidisch gucken...Glaube langsam der Maik hat recht und ich sollte das mit dem Fußball sein lassen
                        Aber umso besser, dass Du fliegen konntest. Dann können wir demnächst zusammen die Runden drehen und ich bring vielleicht mal irgendwann einen Looping hin...
                        • pragmatiker
                          pragmatiker
                          #72
                          Da mach dir ma nich zuviele Hoffnungen mit den Runden drehen.
                          Bis dahin gehen bei mir noch ein paar Heckrotorblätter den Bach runter
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1583
                            • Maik
                            • 35625
                            #73
                            Arschbacken zusammen kneifen.... und ab dafür .....
                            Nächste Woche Urlaub, Wetter bei 20Grad und Null Wind, also jeden Tag (ausser Mittwochabend und Donnerstag ) ins Feld , vielleicht is bis dahin auch der 450er Embla fertig !!!! .....und der Quark SG bekommt endlich mal seinen ersten "Ausseneinsatz"
                            Zuletzt geändert von Michldigital; 11.05.2012, 08:58.
                            • pragmatiker
                              pragmatiker
                              #74
                              Ich glaube ich muss meine Ladetechnik aufstocken und das Moppel mal wieder fit machen
                              wenns dieses Jahr noch was mit nem Rundeflug werden soll.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1583
                                • Maik
                                • 35625
                                #75
                                Hab hier noch ein 3fach Lader von robbe mit Netzteil... brings mal nächste Woche mit hoch ins Feld....
