RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
  • Sofapilot
    Sofapilot
    #736
    AW: RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
    So, nachdem ich den Airwolf nun halbwegs am fliegen habe:
    Die Zusatztriebwerke und die Hauptturbine steuere ich über den Drehpoti. (ch6) Nun ist es aber so, das bei Drehpoti voll nach Links die Zusatztriebwerke aus sind, die Hauptturbine aber läuft. Bei Drehregler mitte laufen beide, bei voll rechts läuft nur noch der Thruster.
    Ich möchte aber gerne das die Hauptturbine bei links aus ist, bis zur Mitte alleine läuft und ab der mitte der Thruster regelbar zuschaltet.
    Hat einer ne Idee, was ich dafür im Modell verändern muss?
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5564
      • Jonas
      • Wherever
      #737
      Ein paar Signal-Modifier in der Elektronik sollten helfen
      Jonas
      • Sofapilot
        Sofapilot
        #738
        Ah ja....
        • Peter_S
          Peter_S
          #739
          Hallo Leute
          Wenn ich mit dem RF7 online gehen will, kommt diese Meldung
          hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte, mit dem RF6.5 funktioniert es bestens.
          • froeschi62
            froeschi62
            #740
            Ja, deine Firewall/Router scheint die Ports zu blockieren, die RF7 benötigt.
            Im Allgemeinen meldet sich aber beim ersten Aufruf der RF7 Onlineverbindung deine Firewall ob RF7 durchgelassen werden soll.
            Dietmar
            • Peter_S
              Peter_S
              #741
              Dietmar
              Danke Dietmar
              Weißt du zufällig die Ports*
              • froeschi62
                froeschi62
                #742
                Du gehst einfach in deine Firewall "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows-Firewall\Zugelassene Programme" Option "Kommunikation von Programmen durch die Firewall zulassen" und schaust nach ob der RF7 für Heim/Arbeit und ßffentlich zugelassen ist. Fals nicht, kannst du über "anderes Programm zulassen" den RF7 dort eintragen. Das müsste reichen.
                Dietmar
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1559
                  • MArco
                  #743
                  Habe das Interface für kabellosen Betrieb umgebaut, war eigentlich ganz einfach trotz dass ich von Elektronik überhaupt keine Ahnung habe...
                  Im TelemetrieMenü muss man dann noch auf SUMO 08 (bei Graupner Hott) stellen und schon fliegt man kabellos...
                  Zuletzt geändert von peter_pan; 14.02.2014, 05:37.
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    #744
                    ßhm, da gibts von Graupner für 2Mark fünfzig ein Kabel für, ohne Löten und so.
                    Gruß Sven
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      #745
                      Interessant Marco, ist das auch mit Futaba Empfängern möglich?
                      Wäre schön wenn du in einem neuen threat genauer auf deinen Umbau eingehst.
                      Viele grüße
                      Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1559
                        • MArco
                        #746
                        Gruß Sven
                        was soll das für ein Kabel sein? ein Adapter für den Klinkenstecker?
                        Wenn ja, dann hast du aber noch die ~30cm Kabel vom interlink plus das Graupner Kabel, also noch mehr Kabel als man eh schon hat...?? und woher bekommst du Strom für den Empfänger ohne ihn an der Platine abzugreifen?
                        @sk15031984
                        weis ich nicht, aber da gibts doch bestimmt auch so ein summensignal?
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #747
                          Ja ok, wenn man lieber Originalteile von der Garantie befreit und darin rumlötet, als ein paar cm Kabel und einen Empfängerakku neben dem Rechner zu haben, hast Du natürlich recht!
                          Gruß Sven
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            #748
                            Klar den sbus und den einfach mit der signalleitung verbunden funktioniert, zumindest jetzt in dem Graupner/hott fall.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #749
                              So alles läuft perfekt, auch mein alter Wireless-Dongel funzt.
                              Die Online Spielerei klappt auch, der richtige Eintrag in der Firewall (Symantec)
                              und schon klappt´s
                              Danke nochmal an Dietmar
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #750
                                Ich glaube Futaba Empfänger können nur S-Bus bzw. S-Bus 2 ausgeben. Das würde der Stick nicht verstehen.
                                Aber: Es gibt von FrSky FASST kompatible Empfänger, welche ein analoges Summensignal ausgeben, z.B. der "Frsky TFR4" (ßber das Summensignal gibt er 8 Kanäle aus)
