RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
  • ETS
    ETS
    #1066
    AW: RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
    Hallo Benjamin,
    was meinst du zu folgendem Setup? Fliege seit Jahren Clear View, hätte aber Lust auf RF7:
    DELL Notebook E6400
    NVIDIA Quadro NVS 160M (also 160MB Grafik)
    INTEL Core 2 Duo CPU T9400 2,54GHz 2,53GHz
    4,00GB RAM
    Habe einen eigenen Thread aufgemacht, nur dort ist die Tendenz eher bei "RF7 geht damit nicht (gescheit)"
    • ArguZ
      ArguZ
      #1067
      Die GraKa ist eigentlich ganz brauchbar mit ihren 256 mb unshared memory.
      Die 4 GB Ram und der alte CPU sind das Problem.
      Wenn Du die Aufloesung runter stellen kannst geht es vielleicht.
      Allerdings :
      PassMark - Quadro NVS 160M - Price performance comparison
      Aber genau das ist ja in Business notebooks immer das Problem.
      Ueberdimensionierte Bildschirme die fuer Office und so prima sind , fuer Spiele aber die GraKa ueberfordern.
      Zieh Dir doch einfach die 6er Demo und lass die laufen.
      • -flo-
        • 08.01.2010
        • 242
        • Florian
        #1068
        ich seh in den Controller Einstellungen nur die Kanäle mit Bezeichnugn für Fläche. Das ist nichts von wg. Pitch und Roll. Muss man da was umstellen?
        Benutzt das Interface und eine Futabe T8FG
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          #1069
          ok,
          Danke einstweilen! Es ist ein Netbook (also kleiner Lappi ohne internes Laufwerk) aber auf diesem lief der XTR wunderbar!!! Ich muss mal schauen/ hab keine Ahnung, welche Grafikkarte sich in dem Ding befindet- muss mal sehn....
          • ETS
            ETS
            #1070
            die RF6 Demo läuft auf meinem E6400 passabel (gesteuert mit F,G und Pfeil- Zifferntasten natürlich nicht "der Hit"), kein Ruckeln.
            • ArguZ
              ArguZ
              #1071
              Am besten eine Flaeche nehmen, kreise fliegen und crashen...wenn das gut geht, ist es prima.
              • ETS
                ETS
                #1072
                Thunderbold Sbach 35% kann man tatsächlich mit der Tastatur fliegen, sogar Rücken funktioniert ganz gut, crashen auch, Neustart dann nicht automatisch sondern per Leertaste. Gut, dann werde ich mal ein passendes Angebot für den RF7 abwarten...
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  • Wildflieger Heddesheim
                  #1073
                  Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigen
                  ok,
                  Ist nirgends ein Aufkleber, auf dem Läppi wo dein Grafikchip steht? Ansonsten im Hardwaremanager unter Grafik mal schauen. Ich würde im Realflight einfach mal die niedriegsten Settings versuchen und wenns geht dann langsam hochschrauben bis er zu ruckeln anfängt.
                  Wenns mit den niedrigsten Einstellungen nicht läuft, dann reicht dein Netbook wirklich nicht.
                  • HeliBääda
                    • 30.12.2013
                    • 503
                    • M Südbayern
                    #1074
                    Danke, Ben!
                    Werde ich mal prüfen, sobald ich die Muße für meinen SIM habe..... :-)))
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #1075
                      habe eben mal den realflight an meiner ds16 neu eingerichtet um endlich mal die flugphasen nutzen zu können.
                      jetzt müsste doch kanal 3 = pitch sein oder? leider nimmt er mir da das gas und wenn ich voll negativ gehe, geht der motor aus.
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        • Menden, LSC Kirchlinde
                        #1076
                        Eigentlich ist das wenn dann nur in der ersten Flugphase so das das Gas ausgehen kann. Ist aber nicht bei jedem Heli. Wenn du bei dem Modelleditor bei Softwareradio oder so unter Kanal 3 schaust kannst du dort die ansteigende gaskurve zu einer geraden machen(aso bei Kanal 3 das registerkärtchen aufmachen und dann unter normal sollte das zu finden sein) . Bei manchen Helis ist auch der negative pitch beschränkt in der flugphase normal, dort einfach zusätzlich bei Kanal 6 im Softwareradio in der normalen flugphase die pitch Kurve auf +/-100 stellen. In die pitch/gaskurven gelangt man durch die drei pünktlich im jeweiligen menü. Sorry habe gerade keinen Screenshot zur Hand, hole ich aber heute abend nach.
                        Viele grüße
                        Stefan
                        Think positive, fly negative ;)
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #1077
                          Super, vielen Dank.
                          Aber warum machen das alle? Diese komischen Gaskurven um die Mitte rum. Das regelt er doch über die Drehzahl? Wenn ich diese fix im Govener einstellen passt doch alles oder?
                          Auch Jonny hat das so bei seinen Modellen?!?
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #1078
                            So habe nun von Phoenix auf RF7 gewechselt und staune :-)
                            Beim ersten Testen bin ich über die Dual Rate/Expo Einstellungen für mein DX6i gestolpert. In den FAQ steht:
                            "Wo kann ich DualRate und Expo verändern?
                            Editor, Software Fernsteuerung, gewünschten Kanal anklicken und D/R und Expo ändern."
                            Das finde ich aber nicht in RF7
                            Kann mich bitte jemand schlauer machen? Danke!
                            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #1079
                              Geht für jedes Modell extra, also Flugzeug > editierexxxx >Software Fernsteuerung > entsprechenden Ausgabekanal auswählen und dann ändern
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5582
                                • Jonas
                                • Wherever
                                #1080
                                ...kann auch sein dass du vorher noch auf advanced properties umstellen musst.
                                Jonas
