AVIREM - Erfahrungsaustausch
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #256
    AW: AVIREM - Erfahrungsaustausch
    Mein SM geht wieder nachdem ich vor wenigen Minuten eine Anfrage nach SM ID und Username beantwortet habe!
    Also wenn Ihr auch Probleme habt am besten gleich die ID und Username angeben.
    Hat zwar jetzt ein paar Tage gedauert, aber jetzt geht alles wieder!
    Siggi
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #257
      Und schon die nächste Info von dem AVIREM Mitarbeiter!
      Es werden diesen Sommer weitere Skills kommen, hoffentlich auch welche für Heli!
      Und ich dachte schon es geht da nicht weiter, kann mir aber vorstellen das es nicht einfach ist alles zu finanzieren und am laufen zun halten.
      Siggi
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #258
        Meiner funktioniert seit heute Vormittag auch wieder. Avirem hat sich gemeldet, die Sache kurz und schmerzlos in Ordnung gebracht und sich für die Verzögerung entschuldigt. Alles gut.
        • Refa
          • 21.07.2019
          • 25
          • Bernd
          #259
          hallo zusammen,
          Zur Info,
          AVRIM bringt mir beim Anmelden folgende Fehlermeldung Unexpected token < in JSON at position 0.
          Hoffe das ist nur eine kurzfristige Störung.
          Kennt oder hat aktuell noch ein weiterer User(in) das Thema?
          Gruß Bernd
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 980
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #260
            Ich habe aufgehört, ein totes Pferd zu reiten
            • Refa
              • 21.07.2019
              • 25
              • Bernd
              #261
              Tot geglaubte leben länger und leider läuft nicht alles wie ein schweizer Uhrwerk ;-)
              • Thomas L.
                • 2885
                es hat sehr lange gedauert bis die ersten merkten, dass sie auf das "falsche Pferd" gesetzt haben.
                Grüßle Thomas
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #263
                  Phrasen dreschen zu Ostern, na gut dann darf der auch nicht fehlen: Meist sitzt das Problem vorm Bildschirm
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • Refa
                    • 21.07.2019
                    • 25
                    • Bernd
                    #264
                    Leider kann ich darüber nicht lachen, hoffe für dich das Dein Besen immer flugbereit ist.
                    ich habe sehr wenig Zeit zum ßben und da ist es doppelt ärgerlich an solchen Fehlermeldungen zu scheitern.
                    Zum Glück habe ich noch einen Sim der funktioniert
                    Gruß Bernd
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #265
                      Hallo Bernd,
                      evtl. hilft dir das weiter: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - AVIREM - Erfahrungsaustausch
                      Gruß Norbert
                      • Refa
                        • 21.07.2019
                        • 25
                        • Bernd
                        #266
                        wie immer ein großes Lob an den Services von AVIrem, das Problem wurde nach einem Telefonat erkannt und sofort mit Erfolg behoben, ein Dienst der Software war abgestürzt.
                        Gruß Bernd
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 950
                          • VohenstrauÃ?
                          #267
                          Das ist echt erstaunlich. Ich habe 2 Wochen auf eine Reaktion warten müssen.
                          • GoblinFan
                            • 01.06.2016
                            • 111
                            • Harald
                            • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
                            #268
                            Zitat von p-51d Beitrag anzeigen
                            avirem SW scheint meinen Stickmover zu erkennen ( aufstarten ) - suche nach stickmover - darauf erscheint die Anmelde-Maske. ( Version 2.0.4 )
                            Das Einloggen/ Anmelden fünktioniert aber nicht - Fehler " Device does not exists"
                            Beim zurücksetzen des Passwortes erscheint die Fehlermeldung " Cannot read property 'device_code' of null " die Webpage scheint nicht zu funktionieren...
                            Habe vor drei Wochen den Fehler bei AVIREM gemeldet - keine Antwort... Support NULL !
                            Hallo, ich bekomme auch diese Fehlermeldung "Cannot read property 'device_code' of null" beim Versuch das Passwort zurückzusetzen. Hast Du eine Lösung gefunden?
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #269
                              Email an der Service. Geht normalerweise recht flott.
                              • GoblinFan
                                • 01.06.2016
                                • 111
                                • Harald
                                #270
                                Ja, das Problem wurde von Avirem super schnell behoben
