Vbar Control und Next
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #61
    AW: Vbar Control und Next
    die Wege waren bei mir auch sehr klein. Wenn Du die die Kalibrierung in Windows vollständig durchmachst (auch die Schalter), sind die Wege kalibriert und dann haut das auch mit dem neXt hin. Ist etwas mühsam, aber es lohnt sich.
    Bei Nick hatte ich das auch, habe dann im neXt in der Kalibrierung statt "Fernsteuerung" "Joypad" verwendet.
    Zuletzt geändert von 47110815; 08.03.2020, 12:09.
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      Das habe ich nun auch versucht, aber hier das gleiche Problem. Die Kalibrierung im Windows ist schon sehr merkwürdig, hier das Problem. Und ehrlich gesagt, habe ich langsam keine Lust mehr. Einfach zu viele Stunden damit gekämpft.
      Danke an alle, die mich hierbei so klasse unterstützt haben und viel Geduld mit mir hatten.
      Viele Grüße,
      Micha
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #63
        Komisch, bei mir hat das innerhalb von knapp 30 Minuten funktioniert.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #64
          Funktioniert es denn bei zumindest mit dem USB-Kabel?
          • Nordi65
            • 22.07.2019
            • 181
            Ja damit habe ich gar keine Probleme.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #66
              Naja, wenigstens etwas. Zu Deinem Problem fällt mich jetzt aber leider auch nichts mehr ein. Sorry.
              • Nordi65
                • 22.07.2019
                • 181
                So, mit etwas Abstand heute nochmal neuer Versuch. Nach mehreren Anläufen bekam ich endlich eine Windows Kalibrierung hin. Aber nach der Konfiguration des Senders bzw. RX2Sim im neXt, hatte ich das Gefühl, das ich total die Verzögerung in den Knüppeln hatte.
                Das ist so leider nicht fliegbar, schade aber mir gehen wirklich die Ideen aus. Habe einen Gaming PC, da ich nur Simulation fahre bzw. fliege. Also an Performance liegt es ganz sicher nicht.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #68
                  Hm, bei mir kommt das direkt durch, ohne Verzögerungen. Benutze eine 6 Jahre alte HP Z420 Workstation, auf der im Hintergrund auch noch einen größere SQL Datenbank mit durchschnittlich 40-50 % CPU-Last läuft.
                  • Nordi65
                    • 22.07.2019
                    • 181
                    Vielleicht liegt es an dem Neo, oder an meinem RX2Sim. Aber kann auch nicht sein, wenn ich meine DX8 mit dem RX2Sim benutze, funzt das einfach nur super.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #70
                      Ich habe bei mir VPlane installiert und ein Flächenmodell gewählt. Du hast einen Heli gewählt, eventuell liegt da der Hund begraben?
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #71
                        Auch habe ich beim Neo alle Stabilisierungen ausgeschaltet. Eventuell reicht das schon?
                        • Nordi65
                          • 22.07.2019
                          • 181
                          Du meinst unter dem Punkt Rettung, oder wo genau was abschalten?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #73
                            Nein nicht die Rettung, im Setup. Warte mal, ich installiere mir mal einen Heli und schaue mal, dauert etwas...
                            • Nordi65
                              • 22.07.2019
                              • 181
                              Ich weiß gar nicht wie ich das mal gut machen kann. Tausend Dank.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #75
                                Kein Problem, ich helfe gerne.
                                Mit einem Heli bekomme ich es auch nicht hin, da der Motorschalter dort anscheinend nicht funktioniert. Du solltest Dir also eine VPlane-Version laden. Da das Neo aber wohl nicht auf Dich registriert ist, kann das entweder nur Dein Freund machen, oder Du registrierst es kurz auf Dich und lädst Dir die VPlane. Dein Kollege kann es nachher wieder auf sich registrieren.
