Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #61
    AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Ich fliege mit 1800rpm 8min 3D und lade dann 3000mAh nach
    Also das ist wirklich Sparsam
    Denke dann sollten 4000er - 4500er locker reichen
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3791
      Also mit 100% Regleröffnung fleige ich 5min und laden dann 3200 mAh nach. Wenn man halt nur Speedflug macht zieht es den Lipo auch schneller leer.
      Mein Motor ist eigentlich immer nur Handwarm im Sommer war er etwas wärmer. Regler ist immer kühl und mit dem umgebauten BEC Pro habe ich noch nie Probleme gehabt.
      Wer es noch nicht weiß, das hier ist meiner http://www.rc-heli.de/board/showthre...ht=clean+style
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3791
        Das einzige Problem was es mit 4000er Lipos gibt ist das ihr mit dem Schwerpunkt nicht hinkommt. Meiner ist auch leicht Hecklastig. Beim fliegen merkt man aber nix davon
        • StefanFinster
          StefanFinster
          #64
          vorallem sparst du gewicht
          ich werde whs auch auf 4500er umsteigen
          -günstiger
          -Heli wird leichter
          -leicht= mehr Flugzeit und weniger belastung und mehr leistung
          mit 5000ern, SGPX2 und 2500mah 2S wiegt meiner 5.1kg
          • bazi
            bazi
            #65
            HI was wiegt den ein aktueller 700er E ohne Akku's?
            sozusagen naggisch
            cu uwe
            • Rossi 46
              Rossi 46
              #66
              So ca.3.2kg ohne Akku !!!!
              • bazi
                bazi
                #67
                Ah, ja danke, ich überlege da 14s2p LiFe A123 reinzumachen, das kommt dann auf ca. 5,5Kg .. für normalen Kunstflug und ein paar Loops sollte das doch noch gehen... oder, fliegt jemand die Combo so?
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3791
                  Ich habe derzeit ein Abfluggewicht von 4,8kg
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    #69
                    Also ich komme mit 12S 5000mAh 30C auf 5.0kg Abfluggewicht!
                    • martin_p
                      martin_p
                      #70
                      Hallo Leute!
                      Ich hoffe ich darf mich kurz auf den Threat draufhängen (will mir die Combo ja auch kaufen).
                      Vielleicht kennt Ihr diesen Drehzahlrechner hier:
                      http://www.dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm.
                      Wenn ich da die Daten vom Rex eingebe (510KV, 115 Zähne Hauptzahnrad, 12S Lipos, 11er Ritzel) und zb. eine Drehzahl von 1700 eintrage, dann zeigt das Tool bei 11 Grad Max-Pitch ca. 192 Amps. average an. Soll das heißen, dass dan über den Regler 192 Amps gehen? Das wäre ja viel zu viel.
                      Das kann ja doch nicht sein oder? Oder interpretiere ich da was falsch?
                      Martin
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Gewicht mit 12S 4000mA 30C
                        Gruss, Michael
                        • byki90
                          • 15.08.2007
                          • 506
                          • Grosshöchstetten (Schweiz)
                          #72
                          Hey
                          Ich fliege mit Turnigy 4000mAh. Mein Hubi ist perfekt in der Balance. Es ist einzig so, dass du die Akkus recht weit nach vorne platzieren musst. Dies ist aber kein Problem.
                          Es funktiniert also absolut problemlos. Man brauch auch nichts umzubauen. Eifach die Klettbänder von Alugn verwenden und Spass haben.
                          Gruss Stef
                          Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #73
                            Denke es werden dann 4500er Packs.
                            Wer von euch fliegt denn mit dem Orig. BEC, was der Combo beiliegt?
                            Wollte eigentlich auf den Helitron VS-5P umbauen, und mit einem 2S Lipo betreiben. Habe das System in beiden Verbrennern, und mit 15A sollte es keine Probleme geben..
                            Bei dem Align BEC bin ich mir noch bissl unsicher..
                            Sven
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                              #74
                              Das BEC kannst du bedenkelnlos verwenden.
                              Ich tue das auch.
                              Nach 4 Flügen a 6 Minuten hatte ich letztes WE 750ma nachgeladen.
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #75
                                Ich tue das auch.
                                Ah Ok. Also sollte es vom Strom her passen. Ich mache mir aber eher um die Verarbeitung des BEC´s Gedanken. Der kleine ON/Off Schalter ist wie schon bei der 2in1 Einheit nicht gerade Vertrauenswürdig...
                                Wer fliegt von euch denn die Pfeilverzahnung?
                                Das Video hat mich vom Sound überzeugt...
