Frage, meint Ihr das ein Graupner Bruschless Controll T100 mit BEC im T Rex 550 ein Chance verdient hat? KEIN HARD CORE 3 D !
T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
RCHeli40
AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
FalconX
rein von den Werten her sollte der T100 reichen. 100A Dauer sollten reichen, schneller Rundflug mit loops habe ich Spitzen von um die 130A geloggt, dass sollte er wegstecken. Beim BEC sieht es prinzipiell genauso aus, da habe ich bei der Belastung immer in kurzen Abständen Peaks von knapp 10A.
So wie er vom Aufbau aussieht solltest Du aber auf gute Kühlung achten, also evtl. seitlich montieren oder auf der Bodenplatte. Das ist jetzt aber alles nur gepeilt, vielleicht kann jemand, der den Regler aus der Praxis kennt, mich noch korrigieren.
Gruß Jens
Hallo,Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenVielleicht hat mein Talon ja ne Macke. Hast du Telemetrie? Ein log gibt`s ja nicht. Bei meinem schwankt die Spannung in jedem Flug zwischen 5 und 6 Volt, manchmal gibt`s auch 3,2, einmal sogar 8 Volt. Da würde der UltraGuard ja nur noch blinken. Brauche ich was Neues oder kann das normal sein*?
Ich hatte den Talon zum testen am Vstabi bei 6V(3xDS615).
Pitchpump auf 100 da ging die Spannung nicht weiter runter wie 5,2V .
Ich würd den Regler einschicken._______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Da wirst du wohl Recht haben. Aber einschicken heißt nicht fliegen könnenZitat von charly39 Beitrag anzeigenHallo,
..geht also nicht
Ich habe jetzt erst mal das CC BEC PRO angeschraubt, dass muß reichen.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
matze2ooo
Muss meine Aussage bzgl Reglertemp. und den 600er Blaettern revidieren. mittlerweile wird der schon auch mal 70 grad heiss und zieht 110 ampere bei voll pitch aktionen...
Dann ist wohl jetzt runterritzeln angesagt -oder?Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigenMuss meine Aussage bzgl Reglertemp. und den 600er Blaettern revidieren. mittlerweile wird der schon auch mal 70 grad heiss und zieht 110 ampere bei voll pitch aktionen...
Hab übrigens gestern auch meine 600er u. 95er Blätter sowie ein schrägverzahntes14er Ritzel bekommen, hatte aber noch keine Zeit zum schrauben.
Für eine Temperaturmessung hab ich leider auch noch nichts - kann nur nach dem Flug den Finger raufhalten.
IISI is schon ganz schön teuer!
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
matze2ooo
Zitat von Walter11 Beitrag anzeigenDann ist wohl jetzt runterritzeln angesagt -oder?
Hallo Walter, die Temperatur ist zwar hoch aber ich denke immer noch vertretbar oder? Finde leider nichts in den Specs zu der maximalen Temperatur des Reglers.
Eine Kollege von mir meinte der CC 90 verkraftet wesentlich mehr Strom als in den Specs angegeben. Von dem her mach ich mir bei kurzen Peaks von 110 A (was immer och innerhalb der Spezifikation liegt) keine Sorgen.
habe diesen motor HML60M02 - ALIGN T-Rex 600MX Brushless Motor gerade in die bucht gesetzt
ich brauche ihn nicht mehr weil hier mein neuer t-rex 550e pro dfc steht .
Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigenVon dem her mach ich mir bei kurzen Peaks von 110 A (was immer och innerhalb der Spezifikation liegt) keine Sorgen.
für den Talon 90 habe ich noch keine Spezifikationen über den maximal Strom finden können.
(ebenso wenig über dessen Temperaturfestigkeit).
Hättest du mal einen Link?
Werner
matze2ooo
Ciao Werner. Die sind tatsächlich nicht so leicht zu finden. Hatte die Daten aus der Bauanleitung - siehe Anhang.Zitat von papads Beitrag anzeigenHallo,
Werner
Hier mal noch ein Link: http://home.comcast.net/~gixster/ali...ual%20full.pdfAngehängte Dateien
Für den Talon 90 gibt Castle nur einen max. Dauerstrom an. Max Peaks an zu geben, halte ich auch für schwierig und kaum verlässlich. Aber bei 90 A Dauer verkraftet er 110 Peaks sicherlich ganz locker. Castle setzt aber für die 90A einen Luftstom (ca.10 km/h) voraus. Unter der Akkurutsche gibt es den aber wohl nur selten.
Castle Creations | Talon Series ControllersMindestens haltbar bis: 17.04.2020
matze2ooo
Ja, ich denke unter der Akkurutsche ist der Regler nicht sonderlich gut aufgehoben. Habe ihn deswegen seitlich montiert, die Kabel zum Motor musste ich sowieso verlängern und so bekommt er gleich mehr Luft.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenFür den Talon 90 gibt Castle nur einen max. Dauerstrom an. Max Peaks an zu geben, halte ich auch für schwierig und kaum verlässlich. Aber bei 90 A Dauer verkraftet er 110 Peaks sicherlich ganz locker. Castle setzt aber für die 90A einen Luftstom (ca.10 km/h) voraus. Unter der Akkurutsche gibt es den aber wohl nur selten.
matze2ooo
Mir ist heute (zum Glueck nach dem Flug und beim tragen) das Gewinde von der Kugelpfanne ausgerissen.
ist das anlenkgestaenge zu den blatthaltern. Waere das im Flug passiert - gute nacht. Jetzt frag ich mich ob die mit den 600er blaettern evtl ueberfordert sind. Hat der 700er rex andere gestaenge?
matze2ooo
Gibts irgendwelche "tuning" anlenkgestaenge ohne plastikgewinde? Hab gerade das vertrauen in die originalen verloren
