T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    #211
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Genau so hab ichs auch...
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #212
      Zitat von myheli Beitrag anzeigen
      Wie hast du den Lüfter am Regler befestigt?
      Mit M2,5 Schrauben. Passen genau in die Schlitze der Kühlrippen mit dem Gewinde.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #213
        Zitat von corruba Beitrag anzeigen
        Ich muss mir was zur Kühlung für meinen Regler einfallen lassen... Ich hatte heute bei 25 Grad einen Absteller. Lt Log knappe 138° C. Mein Regler ist rechts vorne unter der Haube (die jetzt kaputt ist )
        Ich habe bereits einen Lüfter montiert. Hat jemand Lüftungsschlitze in der Haube?
        Reicht eine normale ßffnung oder sollte es eine Naca Duct sein?
        Welche PWM und welches Timing hast du eingestellt?
        • myheli
          myheli
          #214
          Lüfter hat ne größe von? (Loch zu Loch?)
          • myheli
            myheli
            #215
            Was is Naca Duct?
            • Impact101
              • 14.01.2013
              • 50
              • Dirk
              • Montabaur
              #216
              Ich fliege nur normalen Kunstflug in alle Richtungen und zum Reglertest hab ich zwischendurch mal Vollpitch gegeben. Des Weiteren hatte ich den Schnellanlauf nach Auro getestet.
              Hier meine Regleranordnung:
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #217
                Servus
                Code:
                Was is Naca Duct?
                CFK NACA Ducts für TDR, Diabolo und Co. - RC-Heli Community
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #218
                  PWM: 12 KHZ
                  Timing: 5
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #219
                    ich habe diesen Lüfter verbaut. Hat eine super Leistung und lässt sich bis 8,4V betreiben!
                    Bei dem Link sind auch Videos von diesem Lüfter dabei
                    Der Lochabstand beträgt 24mm. Die beiliegenden Schrauben sind zu dick für die Kühlrippen. Habe diese durch M2,5 ersetzt dann passt das alles ohne Bastelarbeit.
                    Den Lüfter habe ich ca. 2mm zum Regler unterlegt um ein Luft stau zu vermeiden.
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 26.04.2015, 08:27.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #220
                      PWM: 12 KHZ
                      Timing: 5
                      so habe ich ihn bei mir ebenfalls eingestellt.
                      • myheli
                        myheli
                        #221
                        Werner
                        Danke für die Info!
                        Hab gerade mal den Log ausgelesen und hatte gestern bei 22° Außentemperatur gerade mal 54° Max Temperatur.
                        Denke da muss ich mir erstmal keine Gedanken über einen Lüfter machen.
                        Hab allerdings den 160HV in Kombination mit 750MX (auf 480KV gewickelt von brushlesstuning.de)
                        Fliege Rundflug mit allem bei 1600RPM und 1800RPM aber auch mal 2200RPM bei TicTocs. (Hab dafür die 13/110er ßbersetzung drin)
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          #222
                          Ich habe den Lüfter direkt drauf, ohne Unterlage. Kann das sein das der Lüfter dann nicht viel bringt?
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #223
                            Wo hast du deinen Regler verbaut? Ich hab sogar im Winter mehr wie 55 Grad...
                            Was fliegst du? 3D? Ich fliege sehr schnellen Rundflug ( 1750U/Min) mit Loopings und kurzen "Highspeed" passagen mit 2250 U/Min und ich habe immer mehr wie 80° C
                            Hier mal ein Log von mir, ist vom letzten WE, Außentemp. ca. 25°C.
                            Welche Werte hast du den eingestellt, Log?
                            MfG Christian
                            • Impact101
                              • 14.01.2013
                              • 50
                              • Dirk
                              • Montabaur
                              #224
                              Heute nochmal kurz getestet mit Gain 12 sieht etwas besser aus, aber trotzdem reagiert der Gov etwas spät wenn man mit etwas Drehzahlüberschuss ankommt und die eingestellte RPM erreicht wird. Dann unterschreitet die Drehzahl den Standard um ca. 100 U/Min, was aus meiner Sicht nicht sein müsste weil in dem Moment keine großartige Last vorhanden ist. Die Regelung ist einfach zu langsam.
                              • corruba
                                • 14.05.2011
                                • 1023
                                • Benjamin
                                • Burgenland
                                #225
                                Ich werde mal morgen einen Log von mir hochladen...
