T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    #361
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Zitat von digiachim Beitrag anzeigen
    hatte leider ein unschönes Erlebnis mit meinem 700er Top Dominator 850MX Motor
    vorletzte Woche hat es mir die Schraube vom Heckblatthalter kurz nach dem umschalten von 1800 auf 2050 u/min abgerissen
    der Heli hatte da 120 Flüge drauf ( kein 3D Gebolze ) schneller Rundflug
    Loops Rollen Stallturns ein wenig Rückenfliegen und ein wenig speeden mit max 215 Km/h
    Vibs waren vorher keine da Heck stand ruhig
    Besonders ßrgerlich war das die neue Align Speed Verkleidung genau 5 Flüge drauf war
    Heckblatthalter samt Blatt ist fliegen gegangen beim schnellen Vorbeiflug
    das Heck hat nicht mehr gehalten erst hat er sich ein paar mal um die Eigene Achse gedreht als er langsamer wurde hat das Heck auf keiner Position länger für ne Sekunde gehalten
    Das ganze in unmittelbarer Nähe zu unserem Parkplatz auf dem auch noch einige Leute standen
    Motor aus und soweit es möglich war bei meiner Aufregung den Heli versucht gerade runterzuholen in ca. 3m höhe kippte er dann nach vorne ab , keine Chance mehr noch irgendwas zu kontrollieren
    den Heckblatthalter haben wir wieder gefunden die Schraube ist glatt abgerissen
    sowas ist mir beim 500er bzw. 600er noch nicht passiert
    Ich glaube nicht das die Schraube zu fest angezogen war
    beschwören kann ich es jedoch nicht
    Gruß Achim
    Hi Achim,
    abgerissene Blattschrauben, gerade am Heck sind beim T-Rex keine unbekannte Sache.
    AABER, man muss ausdrücklich sagen, dass dies KEIN T-Rex Phänomen ist und bei JEDEM Heli passieren kann.
    Die Belastungen sind nun mal hoch, dass muss man sich im Klaren sein. Es kann immer was passieren.
    Ob es bei Dir jetzt eine grundlegende oder zufälligen(Pech) Ursache hat ist über's Forum hier ganz schwierig heraus zu bekommen.
    Du musst DICH selbst ehrlich befragen:
    Hatte das Heck ev. schon mal einen stärkeren Schlag bekommen (harte Landung, -Crash, Transport etc...)
    -Du kannst selbst nicht genau beantworten, ob Du die Schraube ev.. zu fest angezogen hast. (alleine das kann schon der Grund gewesen sein !)
    -Das Umschalten der Drehzahlen kann ev. zu einem starken Sprung führen und ENORME Kräfte, gerade am Heck verursachen, hilft nur eine sanfte Umschaltung.
    - Es können trotzdem Vib's vorhanden gewesen sein, gerade bei deiner schon recht hohen Drehzahl, welche Heckblätter, sie waren sauber, kein Dreck dran und gut gewuchtet?
    Du siehst, ich könnte die Liste der Fragen noch so weiter runter schreiben, ich belasse es.
    Tipp: Alles noch besser kontrollieren und hoffen, dass es nächstes mal nicht passiert.
    So ist nun mal das geniale aber auch mal frustrierende Heli Hobby
    Gut reagiert finde ich trotz allem, klasse !!
    • digiachim
      • 10.05.2011
      • 219
      • Achim
      • Mönchengladbach
      #362
      Habe mir jetzt als erste Hilfe einen Drehmoment Schraubendreher mit fixer Einstellung für M3 bestellt
      Das das heck beim Transport irgendwo angeschlagen ist, ist durchaus möglich
      muss ich ganz ehrlich zugeben
      Ist es vielleicht angebracht andere Schrauben zu nehmen ?
      Gruß Achim
      TREX 500 ESP MB ; YGE80
      TREX 600 EFL MB; Jive 80
      TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #363
        Die originalen Schrauben halten in der Regel schon.
        Passieren kann immer was, zu fest angezogen, Materialfehler usw...
        Wenn da mehr passieren würde hatten wir das längst hier gelesen.
        MfG Christian
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #364
          Servus
          Ist zwar kein T Rex 700L, aber wie ich finde ein interessanter Thread zum Thema:
          CRASH: T-Rex 700e (Jetzt SuziJanis) Heckrotor, Blatthalterschraube im Flug gerissen.. - RC-Heli Community
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #365
            @ digiachim
            War das Heck laut bei den 2050rpm?
            Das 700er Heck geht schnell mal in Resonanz bei Drehzahlen über 2000rpm.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • digiachim
              • 10.05.2011
              • 219
              • Achim
              • Mönchengladbach
              #366
              Laut war es nicht
              Erst als der Blatthalter mit nem Knall fliegen ging
              Mir ist aber noch eingefallen das sich nach ca. 20 Flügen eine Schraube der Anlenkung eines
              Blatthalter gelöst hatte . Konnte den Heli da innerhalb kurzer Zeit ohne Schaden landen.
              Kann dabei die Blatthalter Schraube schon ne knack abbekommen haben ?
              Gruß Achim
              • helifuzzy
                • 28.11.2009
                • 359
                Das Problem hatte ich beim 500er 2 mal.
                Ursache:
                Schrauben etwas zu fest angezogen und resonanzkritische Drehzahl.
                Mein 700 DFC kommt bei 2050 mit den Originalblättern in einen kritischen Resonazbereich, bis etwas über 2000 ist es okay.
                Die Schrauben gegen andere auszutauschen bringt nichts.
                Gruß Andreas
                T-Rex 250 SE, MicroBeast
                Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #368
                  Ursache:
                  Gruß Andreas
                  Aluheckrohr oder Carbonheckrohr verbaut?
                  Die Alignblätter sind nicht optimal gewuchtet da gibts bessere.
                  MfG Christian
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #369
                    Wenn man sich lange genug mit dem Heck beschäftigt gehen mit den 105er Align auch 10856rpm.
                    ......macht 2300rpm am Kopf.
                    Aber nur mit dem kurzen Heck.
                    • digiachim
                      • 10.05.2011
                      • 219
                      • Achim
                      • Mönchengladbach
                      #370
                      welche denn zB. bin da für Tipps offen
                      Gruß Achim
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #371
                        Railblade sind zum Beispiel sehr gut, oder die Switch
                        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #372
                          Radix, Edge, ...
                          MfG Christian
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Das Alurohr ist besser als das Carbonrohr.
                            Optimale Blätter sind z.B. die Funkey, weil sie sehr leicht und gut ausgewuchtet sind.
                            Derzeit fliege ich aber wieder mit den original Align,
                            2000rpm reichen mir und das geht auch mit denen.
                            Gruß Andreas
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Hallo Freeman,
                              wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus mit dem 160er Edge da in der Seite?
                              Was hat er da ca. an Temperatur?
                              Stefan
                              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #375
                                Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                                Hallo Freeman,
                                Stefan
                                Ich hab im Sommer nach 5-6 min Flug nicht mehr als ~70-80°C.
                                Wichtig ist den Regler/Motor nach dem Flug gut abkühlen lassen.
                                MfG Christian
