T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    #436
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
    Musste bei meinem T-Rex 700L (nicht V2) das Hauptzahnrad wechseln, neues bestellt und bemerkt dass es breiter ist als die alte Version. Bekommt man das alte noch oder habt ihr das Gehäuse freigedremmelt ? Sollte ja gehen.
    Freundliche Grüsse
    Sebastian
    Ja man bekommt das alte Zahnrad noch vereinzelt bei Shops.
    Nummern sind je nachdem welches man braucht
    H70G002XXT für das 112 Zähne
    H70G008XXT für das 110 Zähne
    Wenn das 13,5mm dicke Zahnrad verwendet wird, solltest die Chassisplatten etwas ausdremeln, Schablonen liegen ja normalerweise bei dafür.
    Beim 13,5mm Zahnrad solltest dann aber auch das Ritzel auf das mit 27mm tauschen.
    H70G010XXT 12Z Ritzel
    H70G011XXT 13Z Ritzel
    Gruß Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
    • Helicopterix
      • 20.03.2015
      • 143
      • Benjamin
      • Weimar / Apolda
      #437
      Freundliche Grüsse
      Sebastian
      Und für das 27mm Ritzel brauchst du das neue Gegenlager. Align T-REX 700 / 800 V2 Motorgegenlager # H70111A | Live-Hobby.de
      Zuletzt geändert von Helicopterix; 16.10.2018, 15:02.
      VG Benjamin
      • Crashpilot 2
        • 06.01.2008
        • 294
        • Wolfgang
        #438
        Nö, braucht man nicht für das Ritzel.
        Das einzige was man braucht ist je nach Motorwelle, bischen die Flachstelle für die Madenschraube verlängern.
        T-Rex 700
        Futaba T18SZ
        • Helicopterix
          • 20.03.2015
          • 143
          • Benjamin
          • Weimar / Apolda
          #439
          Auf die Gefahr hin, dass das Thema auch schon 1000 mal woanders behandelt worden ist ...
          Welche Haubenschnellverschlüsse verwendet ihr bzw. was ist empfehlenswert? Bisher habe ich die originalen "Gummidinger" verbaut und würde diese gerne gegen etwas Besseres (leichtere Handhabbarkeit) ersetzen.
          Einige Piloten verwenden Tenax oder Loxx Verschlüsse (nur die Oberteile?); bin mir aber nicht sicher ob die auf das Unterteil (original Align) passen.
          VG Benjamin
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            Die Tenax passen einwandfrei.
            Gruß Christian
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #441
              Genau Oberteile passen auf die Align "Pfosten".
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #442
                ...wie schon geschrieben wurde, reichen die Oberteile...wenn´s zu sehr klappert,
                evtl. noch etwas Schrumpfschlauch auf die Haubenhalter am Chassis schrumpfen.
                Ich habe zusätzlich noch die "Zacken" umgelegt, damit die sich nicht in die Haube
                drücken...meistens platzt dann der Lack...unschöne Sache !
                Gruß Norbert
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #443
                  Ich hab gegens Klappern einfach ein "Scheibchen" Spritschlauch auf den Haubenhalter gesteckt.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #444
                    ...klar, das geht auch...Gute Idee !
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 587
                      Oder man nimmt her was schon da ist.
                      Das sind die Gummis der Originalhaube.
                      Gruß Christian
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #446
                        ...noch besser...TOP !
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4419
                          • Österreich
                          #447
                          Der 700l dominator hat ja ein 110zähne hauptzahnrad und 13 er motorritzel.
                          Kann man da auch ein 112er Zahnrad mit 12er motorritzel verbauen oder hat das sogar schon jemand gemacht?
                          Bitte um eure Hilfe
                          • hho2cv6
                            • 23.01.2009
                            • 684
                            • Frankreich
                            #448
                            Das geht.
                            Gruss Holger
                            flotte Flotte
                            flotte Videos
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #449
                              Mein 700er Rex Pro DFC wurde so ausgeliefert.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4419
                                • Österreich
                                #450
                                Vielen Dank.
                                Ich fliege lieber niedrigere Drehzahlen, deshalb meine Frage.
                                Lg
