T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #286
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Leise ist der auch nicht, aber ich glaube, da müsste man im Flug schon genau hinhören
    Carsten
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      #287
      Also meinen Hört man nur wenn die Umgebung leise ist... Wenn sich die Servos bewegen dan hört man schon nichts mehr...
      • myheli
        myheli
        #288
        Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
        Moin moin,
        ich hatte einen Hochleistungslüfter an Board, der satte 30° reduzierte.
        Dazu einen kleinen Schlitz in der Haube und das Hitzeproblem war gelöst. Hinten sieht der Regler mal überhaupt nicht gut aus .
        Carsten
        Wie hast du den Schlitz da so sauber raus bekommen?
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #289
          Mit einem Dremel und Trennscheibe. Danach natürlich sauber mit Schmirgel nachgearbeitet und die Kanten mit schwarzem Edding nachgezogen.
          Carsten
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Moin Kollegen,
            Das Lüftungsproblem habe ich auch mit Schlitzen in den Griff bekommen.
            Und Optisch fallen Sie garnicht aufweilich Sie an den Align-Schriftzug angelehnt habe!
            Stefan
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • myheli
              myheli
              #291
              Hab gestern (bei 36° Außentemperatur) 60° am Motor und 57° am Regler.
              Ist noch OK, oder?
              Fühlt sich mit den Finger schon sehr heiß an ;-)
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2459
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #292
                Ist noch OK, oder?
                mein kosmik hat zeitweise um die 80-90grad und den pyro kann ich kaum anfassen, das passt schon
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #293
                  Man muß das Logfile des Reglers auslesen. Da wird die Temperatur weit höher sein.
                  Meiner Erfahrung nach kommt der Antrieb bei ausreichender Abkühlung gut damit zurecht.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #294
                    Ich hab bei solchen Temperaturen typischerweise 100° IM Motor. Ich hab den Sensor in die Wicklung geschoben.
                    • myheli
                      myheli
                      #295
                      Is schon irre was die Motoren abkönnen!
                      • Wolidash
                        • 01.10.2006
                        • 312
                        • Walter
                        • UMFC Vöcklamarkt
                        #296
                        Hab gestern (bei 36° Außentemperatur) 60° am Motor und 57° am Regler .
                        Ist noch OK, oder?
                        Sind für die Aussentemperaturen absolut gesunde Werte meiner Meinung nach.
                        Mfg Wolidash
                        Es könnte alles so einfach sein.
                        Ist es aber nicht.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #297
                          Bei den Motorlagern schleudert es bei diesen Temp. halt das Fett raus.
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #298
                            Erst einmal muss ich sagen: abartige Leistung der Top Dominator.
                            Fliegt jemand ein Mini VStabi im 700er Top Dominator und kann mir sagen, was er für eine max. TS-Empfindlichkeit fliegt?
                            Carsten
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #299
                              Klasse Regler der Edge 160 hv. Regelt erste Sahne bei Gov Gain 10. Bei den Außentemperaturen sind auch die Reglertemperaturen ohne Lüfter und separaten Haubenöffnungen sehr gut.
                              Der Top Dominator fliegt fantastisch!
                              Carsten
                              • helifuzzy
                                • 28.11.2009
                                • 359
                                nachdem der Castle Ice 120 anfing zu zicken habe ich den Jeti Master Mezon 135 opto rpm eingebaut.
                                Mit dem Ice hatte ich Peaks bis ca. 165 Amp, mit dem Mezon im Gov. Mode auch so in etwa.
                                Der Governor des Jeti ist grausig, der Heli tourt bei Pitchorgien extrem auf, No Go.
                                Dann habe ich auf VStabi Neo mit Governor umgestellt, die Regelung ist jetzt wieder klasse und die Peaks sind nur noch bei ca. 115 Amp, wohl durch die vorauseilende Regelung.
                                Bei 35 Grad Lufttemperatur 62° Reglertemperatur, ohne Schlitze oder Lüfter.
                                Gruß Andreas
                                T-Rex 250 SE, MicroBeast
                                Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
