Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #61
    AW: Trex 450 dfc plus
    Ja, kann man. Habe mit 75% angefangen. Reicht locker zum Schweben.
    • Prometheus0991
      Prometheus0991
      #62
      Das ist dann so wie gov oder
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #63
        Nein. Aber für den Anfang reicht es. Schau erst mal, dass Du es so hinkriegst. Aber aufpassen: 0% Pitch hast Du dann bei Knüppelmitte!!!!
        • Prometheus0991
          Prometheus0991
          #64
          Ok das meinte ich mit wie bei gov. werds versochen sobald ich meine neuen blätter habe
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #65
            Sind da nur die Blätter kaputtgegangen? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
            • Prometheus0991
              Prometheus0991
              #66
              Aber pitch sollte ich trozdem umstellen oder also von den 5.9 undso weg welche werte fliegst du
              • Prometheus0991
                Prometheus0991
                #67
                War kein richtiger absturz war ne hefige windböhe beim hochdrehen gabs dann ne berürung und ein blatt hat ne ecke verloren deswegen neue blätter welle ist noch in ordnung hab sie schon ausgebaut und geprüft was könnte sonst auser blatthalter noch kaput gehen ???
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #68
                  Ich fliege immer noch mit den Werkseinstellungen. Da der Heli für mich gut fliegt, habe ich auch noch nicht nachgemessen. Denke mal ca. -11° bis +11°.
                  lg
                  Tom
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #69
                    Kaputt ist dann meistens: Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle usw.
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3332
                      • Ralph
                      • MSC Oberaußem-Niederaußem
                      #70
                      Bis mir ein aussagekräftiger passender Titel per PM mitgeteilt wird CLOSED!
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3332
                        • Ralph
                        #71
                        AW: Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
                        und weiter geht es....
                        Gru�? Ralph
                        • Prometheus0991
                          Prometheus0991
                          #72
                          Danke schön srry bin noch recht neu
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #73
                            Und ßbrigens: Bitte überlege Dir, ob Du für die ersten Versuche nicht ein Trainingslandegestell verwendest. Ich rat Dir das wärmstens an. Schont die Blätter usw.!!!
                            • Prometheus0991
                              Prometheus0991
                              #74
                              Hatte ich dran und mein erster versuch ists ja nicht so der 10 bis jetzt. Aber bis jetzt hies es hoffen das nichts kaputt geht.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #75
                                Lass es dran, bis Du die Kiste schweben kannst. Ich mein´s nur gut.
