Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1118
    • Ansbach
    [500/550] Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    ich war heute auf der Modellbaubörse in Sinsheim.
    Da konnte ich nicht an diesen Heli vorbei:
    Es ist ein TREX 550 e vermutlich gestrecht auf 600
    Der Rotorkreis hat 1350 mm
    TS Servos sind Align DS 610
    Heckservo Align DS 650
    Kontroller Castle HV 80
    Motor ?
    ein externes BEC
    Peakfilter Mutliplex #85180
    FBL Microbeast
    und ein Futaba Empfänger R617 FS
    Die ganzen Teile dazu
    2 Akkus 6S 5200
    2 2S Akkus wobei einer gebläht ist
    Eine Transporttasche ist auch noch dabei
    zusammen 350,- Euronen
    Leider habe ich keinerlei Unterlagen dazu, aber ich denke hier wird mir Internet helfen können.
    Die 1. Gedanken sind Microbeast drauflassen und einen Graupner GR 16 kaufen, oder ich habe hier noch einen GR 18 3G und den einbauen?
    Würdet Ihr den Heli zerlegen und neu aufbauen oder so lassen?
    Hmmm ich glaube ich brauche Hilfe, denn das Teil ist man mächtiger als meine 450er
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Schnäppchen oder taugt nix TREX 550
    für den Preis ok... was mir etwas zu yoga wäre - der 80 HV Regler. Da würde ich schon einen 100er LV verbauen (z.B. Hobbywing Platinum V3 100A - dann sparst Du dir auch das externe BEC). Mein 550er Rex mit 550er Blättern hat in Spitzen deutlich über 100A gezogen - mit 600er Blättern würde ich mal von regelmäßigen Peaks an die 120A ausgehen (die macht mein Logo mit 600er Blättern auch).
    Den Rest kann man erstmal so lassen und wenn nötig nach und nach tauschen... wenn man das Verlangen danach hat.
    Zerlegen würde ich nur den Haupt- und Heckrotorkopf (Lager prüfen, Däpmfer neu fetten, etc.). Beim ganzen Rest würde ich die Schraubverbindungen alle mal testen und das Spiel an den Anlenkungen prüfen. Dann noch einen Blick auf die Verkabelung werfen (Knicke, Islolierungen, etc.) und ggf. optimieren - fertig.
    Viel Spaß mit dem Saurier!
    Edit: wenn Du den GR 18 3G hast, würde ich den nutzen. Weniger Kabelgedöns und mit der Funke (vermutlich hast Du eine Graupner) einzustellen.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 30.01.2016, 14:51.
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      Ich würde den Heli neu aufbauen, zum einen weißt du nix über den Heli( sind die Lager OK.....) und zum anderen sieht die Verkabelung sehr bescheiden aus.
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1118
        • Ansbach
        erstmal danke für die schnellen Antworten.
        @ Ulf hmm ja ich denke der Hobbywing macht Sinn. Ist auch noch im erschwinglichen Rahmen
        @ Richard, die Verkabelung wurde von mir etwas zerrupft, weil ich nicht sah, was das für ein Heckservo ist.
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Hi, ich hab den Heli auch gesehen, aber da ich sowieso nicht genug Geld dabei hatte, habe ich ihn mir auch nicht näher angeschaut. Alles in Allem macht aber einen guten Eindruck und der Verkäufer "sah" auch vernünftig aus. Zerlegen würde ich ihn aber trotzdem, wer weis, was man dabei findet.
          Roland
          Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
          Je originalgetreuer je besser!
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ich würde ihn nehmen.
            Zu dem Kurs machst du nichts verkehrt.
            Alles kontrollieren, neue Kugelpfannen dran. Schraubensichern und los geht's.
            Bei den Pfannen bin ich Pedant. Ich hasse es, wenn die schon 100x drauf und ab geklipst wurden...
            • Rabid121
              Rabid121
              Wie Ulf schrieb: 80HV ist zu schwach... ansonsten => prüfen/nachfetten/einstellen und flieeeegen
              ßber den Motor gibt's keine Anhaltspunkte?
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1118
                • Ansbach
                Hallo Robert,
                gekauft hab ich ihn schon....
                @ Heliroland Dich hätte ich gerne kennen gelernt... Was Du aus Deiner S76 machst ist der helle Wahnsinn im positiven Sinn
                @ Rabid dazu muss ich den Heli etwas zerlegen, werde ich sehen wenn ich den Hobbywing Regler einbaue
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Gandalf; 30.01.2016, 15:49.
                LOGO 10
                • vale46
                  • 31.08.2014
                  • 447
                  • Richard
                  • Niederösterreich
                  Das Microbeast verkaufen und das GR 18 einbauen wenn es noch rumliegt zu Hause.
                  Für das Geld vom Beast bekommst den Hobbywing V3 100, das Bec vom Hobbywing ist sehr stark, da könntest du das externe Bec entfernen und dann ist der Heli gleich viel aufgeräum er :-)
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    Guter Plan so werde ich es machen
                    Mal ne andere Frage, Dryfluid bei den Zahnrädern Verwenden?
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Der Motor sieht - nach dem wenigen was man erkennt - nach einem Align BL600 aus (der Vorgänger vom MX). Der sollte es erstmal tun...
                      ...einfach erstmal den Grundcheck machen (natürlich auch mal einen "Trockenlauf" ohne Blätter) und Fliegen. Auch das Servospiel kann man mal checken. Meine DS610 hatten recht schnell Spiel. Fliegen kann man aber trotzdem damit.
                      Je nach persönlichem Empfinden und Einsatzzweck des Hubis kann man dann ja nach und nach einzelne Komponenten tauschen.
                      ...das Bec vom Hobbywing ist sehr stark, da könntest du das externe Bec entfernen und dann ist der Heli gleich viel aufgeräum er :-)
                      Genau so meinte ich das...
                      Edit: das sieht fast so aus als ob das "neue" Heck mit der spielfreieren Mechanik drauf ist - das wäre natürlich super. Kannst Du da nochmal ein Foto machen?
                      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 30.01.2016, 16:01.
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1118
                        • Ansbach
                        Hallo Ulf,
                        sehr gerne... hier sind noch welche.
                        Bin noch Kampfschweber.....Seitenansicht links und rechts gehen schon. Hab 2015 etwas weniger geübt. Hab da einigen privaten Trouble gehabt.
                        Ich will mal Rundflug können und irgendwann einen Heli in einen Rumpf einbauen. Hier ist mein Favorit der Hughes 500
                        Gruß Peter
                        Zuletzt geändert von Gandalf; 30.01.2016, 16:19.
                        LOGO 10
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Ok, ist die "normale" Anlenkung - fliegt aber auch prima. Ich konnte fliegerisch nicht soooo den großen Unterschied zwischen dieser und der "neuen" feststellen.
                          • fein
                            fein
                            Den 550er im 600er Rumpf?
                            Ich frage nur, ob du dazu schon Infos gesammelt hast.
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Langes Rohr rein, fertig. Passt.
