Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1118
    • Ansbach
    #46
    AW: Schnäppchen oder taugt nix TREX 550
    so nachdem mein kleiner Kopter nun fertig ist, geht es wieder über den 550/600er
    Ich habe heute die HRW ausgebaut und die Hauptlager kontrolliert. Die waren zwar in bester Ordnung, aber sicher ist sicher.
    Auch habe ich das Microbeast und den Futaba Empfänger entfernt und dafür einen Graupner GR18+3xG+3A+Vario eingebaut.
    Die Verkabelung schaut gleich aufgeräumter aus.
    Bisher habe ich bei meinen 450er die Taumelscheibe nach Augenmaß eingestellt( kam immer ganz gut hin) aber nun habe ich mir mal ne Taumelscheibeneinstellhilfe gegönnt.
    Soll die Tage kommen, dann geht es weiter.
    Die Halterung für den Empfänger hab ich hier gekauft, passt auch für GR16.
    Graupner GR-18 - Schutzgehäuse mit V-Antennenhalterung - jetzt als V2 | eBay
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #47
      Ein Rex mit Fühlern, hat auch was.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1118
        • Ansbach
        #48
        Wie jetzt? das haben doch alle Rexe. Hier mein Kleiner....
        Die gelben "Ersatzblätter" nehme ich zum Einstellen. Da wird die elektr. Pitchlehre draufgestellt.
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1118
          • Ansbach
          #49
          ich möchte für meinen Rotorkopf Turnbuckles verwenden.
          Sind das die Richtigen?
          EA 062 Titanium Turnbuckles M2 X 44mm FOR Trex 550 Align T REX 550 | eBay
          Weil meine Anlenkungen sind 2,5mm stark.
          Gruß Peter
          LOGO 10
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #50
            Könntest du auch hier kaufen: Trex 550 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts
            Gibts in M2,5, die Länge muss halt stimmen.
            Versand aus England, und du hast sie auch innerhalb einer Woche.
            Vieleicht findest du ja noch was anderes schönes...
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              #51
              Sorry, ich seh grad... die verschicken wohl garnicht mehr aus England sondern nur noch über Miracle-Mart wenn man etwas in den Korb legt (weiterleitung),
              und lieferbar sind sie auch nicht .
              Zuletzt geändert von 00Speedy; 15.04.2016, 11:27.
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1118
                • Ansbach
                #52
                danke 00Speedy, aber ich habe mir die aus meinem Link gekauft. Mal sehen wie die passen.
                Eine Frage habe ich dann noch....
                Der Vorbesitzer hat die Taumelscheibenanlenkungen an den Servoarmen ganz innen montiert. Dadurch stehen sie schief.
                Das darf doch mMn nicht sein oder?
                Gruß Peter
                LOGO 10
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #53
                  das bisschen schief ist nicht so wild (das sieht z.B. beim Voodoo 600 viel schlimmer aus...). Wichtiger ist das Du bei den Einstellungen im FBL im grünen Bereich bist - das wirst Du dann beim Setup sehen und kannst/musst ggf. die Anlenkungen versetzen.
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 16.04.2016, 07:42. Grund: Schrechtreibfuhler
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    #54
                    Hallo Ulf,
                    okay danke.
                    Wenn ich sie im mittleren Loch montieren würde, ständen sie gerade. dazu müsste ich aber alle mech. Einstellungen von Neuen machen.
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #55
                      Moin Peter, mechanisch stellst Du den Heli doch ohnehin neu ein mit dem neuen Stabi. Von daher ist es egal.
                      Du musst die Servoarme und Kugelköpfe gut erwärmen...wenn an der stelle mit zuviel Loctite gearbeitet wurde, reisst Dir der Kugelkopf ab !
                      Zu den Turnbuckles...ein Kollege bei uns am Platz hatte die auch an seinem 550er, die Kugelkopfpfannen passten bei ihm nicht zu den Align Kugelköpfen, und Align Kugelpfannen passen nicht auf das Gewinde der Anlenkung.
                      Weiss allerdings nicht, ob es der gleiche Hersteller war...Gruß Norbert
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1118
                        • Ansbach
                        #56
                        Hallo Norbert,
                        ich habe Ihn eigentlich soweit fertig, ich muss nur noch Pitch mechanisch justieren. Ich werde den Rotorkopf aber trotzdem nochmals runternehmen und die TS Anlenkungen gerade stellen.
                        Die Turnbuckles habe ich nun gekauft, wenn diese nicht passen dann habe ich Pech gehabt, ich buch das dann als Lehrgeld ab. ist zwar ärgerlich aber was soll ich machen?
                        Gruß Peter
                        LOGO 10
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #57
                          Hallo Peter,
                          wenn die Kugelkopfpfannen von den Turnbuckles zu viel spiel haben, wie bei meinem Kollegen, würde ich das Set reklamieren !
                          Oder Du schaust mal nach Kugelkopfpfannen anderer Hersteller. Bei einigen ist das mit dem rechts/links Gewinde ja schon Serie.
                          ...und wenn doch alles passt, würde ich mal bei dem Shop wo Du gekauft hast noch ein paar ersatz Pfannen bestellen, die brauchst Du sicher mal bei ner wartung, oder unfall.
                          Gruß Norbert
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            #58
                            Gruß Peter
                            Achtung Peter: wenn du die auf das mittlere Loch montierst, bekommst du - je nach Stabi - uU Probleme mit der Geometrie. Align Stabi klappt, BeastX knapp bis schlecht, VStabi kommt nicht mehr in den idealen Bereich!
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1118
                              • Ansbach
                              #59
                              AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
                              Hallo Rabid,
                              danke für die Info, aber ich habe Graupner FBL GR 18+3xG+3A+Vario. Mal sehen ob das klappt.
                              Heute habe ich mal wieder Lehrgeld bezahlt 14,50 €, denn die Kugelpfannen der Turnbuckles passen natürlich nicht, sind zu klein.
                              Dann halt mit den normalen Anlenkgestängen.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • Tilly09
                                • 06.07.2012
                                • 1555
                                • Tilo
                                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                                #60
                                Hi, ursprünglich waren bei diesem Heli andere Servoarme verbaut, nämlich diese: https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...-HSP61009.html
                                Damit stehen die Anlenkungen auch gerade und rechtwinklig.
                                Als "Tuning" gibt es für den 550er zwei Arme in Alu nämlich
                                https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...-HSP61013.html
                                und
                                https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...SP61013QR.html.
                                Die haben wie der original Arm nur zwei Gewindelöcher.
                                Die bei Dir verbauten Arme haben drei Löcher, also nicht original. Ich würde entweder die richtigen Arme kaufen oder das Loch wählen, das eine gerade, rechtwinklige Montage der Anlenkungen ermöglicht.
                                P.S.: Der Heli ist top. Baue meinen auch gerade wieder auf.
